Я так понимаю, что 5 и 6 контакт - это скорости дворника, а 4 - это контакт термореле, питание от замка зажигания поступает на конт 1, через термореле на переключатель режимов а потом на контакт 5 или 6, а так как провода малого сечения проложены конструкторами, то они нагреваются и приводят к срабатыванию термореле, кроме этого идёт просадка напряжения на замке зажигания и в переключателе режимов, что приводит к тому, что двигатель дворников еле дышит, при разгрузке 5, 6 контактов на двигатель будет поступать напряжение прямо с аккума, сеть с термореле соответственно разгружается (держать контакты разгрузочных реле гораздо легче, чем вращать двигатель), что предотвращает нагревание проводов и срабатывание термореле. Погляди схемку в прикреплённом файле на страничке 2, там мужичёк подключил нечто подобное.
