Товарищи, такая проблема. Имеется машина РАФ-2203-01. Приборка ГАЗ-24. Падает стрелка указателя уровня топлива. Указатель я оттарировал, поставил в машину. Показывает, вроде, правильно. Стрелка при выключенном зажигании чуть ниже нулевой риски. Проехал несколько километров, выключил зажигание. Стрелка упала ниже. Расстояние от неё до нулевой риски стало раза в два больше. После нескольких поездок стрелка упала ниже окна в приборке, то есть, при выключенном зажигании стрелки не видно. Оттарировал указатель ещё раз - та же песня. Менял указатель на другой, благо есть в запасе. Абсолютно то же самое. Датчик уровня топлива от ГАЗ-24. Подключены указатель и датчик по той же схеме, как и в ГАЗ-24. Предполагаю, что при выключении зажигания стрелка резко падает и прокручивается на оси. Как это забороть? Кто-нибудь сталкивался с таким?
