Проблема разгрузочное реле стеклоочистителей
sadik
26 Июл 2009
80
внедрил я разгрузочное реле в схему и у меня они вообще не останавливаются что делать?
    29.8 KB · Просмотры: 446
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,769
хочу поделится правильной схемой разгрузочных реле!!!
ещё одна. теперь с ТРЕМЯ реле!
в переходных разьёмах как в варианте дэкстэра надобность отпадает.
благодаря им схему (двухконтактную на пример) можно спаять дома, на работе или ещё где, как кит-комплект. при отсутствии гаража это не маловажно.
по самой схеме и описанию - я так не могу разобрать что к чему, мне это надо в руках держать.
вся проблема дэкстэр-схемы с двумя реле,это отсутствие динамического торможения из-за которого все эти траблы и возникают,щётки разгоняются и со всего разгону бьют по низу стекла
а вот это действительно мягко говоря не правда.
щётки будут бить по низу стекла (по резинке что ли?) если они не правильно стоят. у меня ничего не бьёт, сектор очистки каким был таким и остался. останавливатся стали не так- это да. но это лечится простой перестановкой кривошипа на оси редуктора.
abcd
25 Май 2011
12
схема с 3 реле мне в голову пришла, когда увидел 2 схемы - с 2 реле, и с 1.
это просто объединение этих двух схем.
на той, где 2 реле - снижаются потери, получаемые при проходе через подрулевой переключатель, и само ГЛАВНОЕ реле стеклоочистителей. оно начинает выполнять функция триггера - вкл или выкл разгружающую релюшку, плюс на которые приходит через замок зажигания, колодку предохранителей, и разъём у привода.
вторая же схема решает проблему с падением напряжения (потерями) именно на самом замке зажигания. т.е. позволяет обойти это узкое место.
схема с тремя реле - ни что иное, как совмещение двух этих схем: плюс приходит напрямую с аккумулятора (и минус с массы непосредственно у привода), и сразу же попадает на 2 разгрузочные релюшки, которые подают ток на ту или иную обмотку привода, меняя скорость.
кстати - термореле всё равно участвует в работе, ибо с него идёт ток на ГЛАВНОЕ реле стеклоочистителей, которое и управляет разгрузочными. т.е. я не вижу тут проблем. потому незачем цеплять на 2 пин, можно оставлять на 1 пине колодки. термореле реагирует на температуру привода, имхо.
зачем нужны кремниевые диоды, которыми шунтируют разгрузочные реле на схеме с 2 реле, как предложил кто-то - я не понимаю...
прошу сказать, кто и что думает по этим моим размышлениям.
сам я сделал схему с 2 разгрузочными реле, а провод от главного предохранителя (с аккума), через замок зажигания, предохранитель, до 1 пина разъёма - буду проверять на падение напряжения, менять замок зажигания (контакты в нём, или устанавливать разгрузочное реле именно к нему), если потребуется, ревизировать все соединения, и если придётся - менять на более большое сечение провод. ибо схема с 3 реле это уже перебор, так можно их везде тыкать, размножая плюсовые провода из под главного предохранителя до каждой точки...
2,259
Нужны для гашения импульсов самоиндукции при разрывании цепи питания, в принципе можно и без них, но тогда при срабатывании и отпускании реле будут помехи по питанию и некоторые приёмники будут их воспроизводить как щелчки.
admmhr
21 Ноя 2015
Доброго времени суток всем!
Итак прочитав тему решил опробовать схему №2 на своем авто (газель 99 год), т.к. работа стеклоочистителя не устраивала в корни. Сделав и подключив ее (схему как на рисунках и внедрив + от акб. через предохранитель в цепь между 30 проводами) изменения появились только в положительную сторону. На первой скорости изначально было все хорошо с перерывом и остановкой в положенном месте, но...
НО... проработав в дороге в дождь полчаса останавливаться и выключаться перестали. В процессе выяснил что почему то щелкает одна реле из цепи с правой стороны (на схеме). Отключив ее от цепи стеклоочиститель отключается. Вечером этого же дня сделал схему с одним реле, изменений вообще нет (как на стандартной работе стеклоочистителя).
Подскажите мож кто знает в чем причина. Так как в электрике не силён.
Спасибо.
павел ник1
8 Май 2014
я попробовал схему с 2мя реле,работает но дворники иногда проскакивают и не останавливаются,а вот если поставить 2 реле но одно из них 5ти контактное то работает все четко
Shershavchyk
2 Дек 2020
980
280
Вставлю свои пять копеек:
Все работает прекрасно. Описание тут:https://www.drive2.ru/l/557857016635196879/
