про метки ГРМ 406дв
BOB16
20 Ноя 2008
17
Доброго здравия всем!
Приключилась с моей машинкой ГАЗ 3110 99г.в., 406.2.10дв(инж). следующая ситуевина. Работала в принципе как часы. Вообще не жаловался. А тут сын попросил машинку, ему для дела понадобилась. На обратной уже дороге, по его словам, на "ровном месте" пропала тяга, машина перестала разгоняться. В диапазоне от ХХ до 3000 об/мин двигатель колбасит, как будто часть цилиндров не работает. Бензин жрёт ведрами. Выхлоп едкий, звонкие цокающие звуки в выпускном коллекторе, кажись бензин в выхлопе догорает.
Сделал осмотр. Что не понравилось: тосол в расширительном бачке почти на дне, и главное, уровень масла на самом кончике щупа, намного ниже риски минимума (следов эмульсии нет).
Почитал книжек, темы здесь на форуме.
Решил проверить фазы ГРМ. Снял клапанную крышку. Выставил метку на шкиве коленвала по приливу, а метки на звёздочках - "косые", и первый цилиндр почему-то не в ВМТ. Пошёл другим путём. Выставил первый цилиндр в ВМТ. Метки на звёздочках встали как "в книжке": смотрят в разные стороны практически вровень с поверхностью клапанной крышки. Кулачки на впуске/выпуске первого цилиндра на глаз (транспортира не было) приблизительно по 20гр. И теперь о чудесах: при таком раскладе на приливе в этот момент приходится примерно 17 зуб шкива, а на датчике коленвала - 22. А на форуме прочитал должно - 15 на приливе, 20 на датчик.
Цепям уже 120тыс.пробега, без башмаков - на звёздочках. Цепь навзгляд натянута, не висит, не болтается. К гидронатяжителям претензий за весь срок ни разу не было.За уровнем масла сам всегда следил строго. Сынок вот только подкачал (привык видать к иномаркам), хотя уверяет лампы аварийного давления при движении и на холостом не было.
Сижу сейчас в раздумьях: цепи перескочили, измена со шкивом коленвала, иль дело совсем в чём-то другом.
Подскажите, в какую сторону "копать"...
7,908
3,802
странно. 19-й зуб вроде должен быть.
Странно кому?Вам?Сомневаетесь в прописных истинах?
Добавлено через 2 минуты 4 секунды
Ну раз так
то фазы выставить,для начала.Предварительно оценив состояние всего привода ГРМ.
ВОЛГофф
20 Окт 2012
1,185
105
224
для начала,засунуть в свечное отверстие первого цилиндра длинную тонкую отвертку и выставить реальную вмт по ней,если метки сходятся на распредвалах с книжными-то заметить компрессию и скорее всего скинуть голову-у меня такое было на 3110,прогорела прокладка между 1 и 2 цилиндрами после долгого полёта на максималке....
а,да,зубья с датчиком могут не сходиться когда резиновый демпфер разваливается в шкиве-но тогда оно желтым глазом будет об этом сигнализировать....
BOB16
20 Ноя 2008
17
Постоянных ошибок нет. Чек не горит. Из непостоянных - бортовой компьютер выдает 53, 54, 162.
Добавлено через 11 минут 45 секунд
Машинка старенькая, сын быстрее 80 на ней не ездит. Да и та дорога в таком состоянии, что даже такая скорость там противопоказана. На улице было не жарко, вентилятор исправен. Если бы закипела - лампы бы сигнализировали... Тосол ушёл - грешу на старый шланг, который идёт на головку блока под ресивером. Похоже трещина.
Одолевают всё думки: а не провернуло ли шкив коленвала? Хотя по чертежам там вырез... Нижняя цепь перескочила? Гложут сомнения из-за того, что 1 цил. в ВМТ, распредвалы считай по меткам, а вот датчик коленвала в этот момент получается не на своём месте - не на 20 зубе, а ведь именно по нему "мозги" работают.
ВОЛГофф
20 Окт 2012
1,185
105
224
Одолевают всё думки: а не провернуло ли шкив коленвала? Хотя по чертежам там вырез и шпонка...
ну вот похоже и оно....обычно 53 и 54 появляются,когда снимают АКБ,а в вашем случае это скорее всего и означает провернутый резиновый демпфер внутри шкива,оно видит что распред проезжает мимо дпрв не на пятом зубе колена,и запоминает его ошибку....а поскольку шкив с порваным демпфером елозит туды-сюды - то оно и пишет в непостоянные....кстати,жрать оно будет больше,потому что зажигание не туда и впрыск попарно-параллельный,в два горшка сразу...
посмотрите как следует в район шкива и его демпфера....
KillFlash
11 Июл 2009
1,867
486
294
Такого быть не может, зубчатый венец выполнен на самом шкиву коленвала и жестко привязан к положению коленвала через посадку на шпонку.
Зубья сходятся всегда, по причине описанной выше. Когда проворачивает демпфер, то только уходит метка ВМТ.
А положение зубьев и поршня жестко связано, поэтому если
Скорее всего либо неправильно выставили ВМТ (желательно по часовому индикатору) или неправильно посчитали зубья
Реакции: vlr
ВОЛГофф
20 Окт 2012
1,185
105
224
KillFlash, www.konsulavto.ru/cat/avtozapchasti-gaz/101393-shkiv-zmz-406-kolenvala-sb-so-stup-oao-zmz
увеличьте картинку,прекрасно видно,что зубчатый венец сидит ПОСЛЕ резинового демпфера,а на шпонке сидит ступица с дорожками для ремня...
Добавлено через 9 минут 54 секунды
хотя нет,ща погуглил картинки-шкив бывает и с зубцами,заодно со ступицей,а сзади запрессован просто диск,без всего....
но у меня,на 3110 1999 года был шкив из двух половинок,и зубчатый венец сидел снаружи через резинку....
видимо срезало эти резинки,и конструкцию поменяли....
ГУРУ
12,131
5,472
Провернуло демпфер. Поэтому метка на демпфере не совпадает с меткой на блоке.
Значит ставить надо по зубьям.
О тяге.
Замерить компрессию. Возможно, поломка поршневых колец.
7,908
3,802
Может уже хватит бред нести?Вы спутали шкив от ВАЗ-а со шкивом от ГАЗ-а.Вас уже поправили
На шпонке у ГАЗ-ов сидит и зубчатый венец.А через резинку насажен только массивный "блин"(он же демпфер).На нём метка только.Не на картинку,а на "живой" шкив посмотрите и посты свои поправьте.Куча народу выкинуло этот демпфер после проворачивания и спокойно ездит - зубья-то на месте.
KillFlash
11 Июл 2009
1,867
486
294
Я это и имел ввиду. Возможно точнее будет сказать так:
Зубчатый венец выполнен заодно с шкивом коленчатого вала, центровка на коленчатом валу происходит с помощью шпонки, а демпфер шкива коленчатого вала привулканизирован к шкиву. При нарушении вулканизации происходит смещение демпфера и ,соответственно, смещение метки ВМТ выполненной на демпфере, а также возможно повреждении передней крышки двигателя
Тоже была такая проблема, поменял шкив, благо цена ему 1000р
ВОЛГофф
20 Окт 2012
1,185
105
224
vlr, вообще то дальше написано,что у меня на 3110 был именно такой шкив,где зубчатый диск был после демпфера,и на 3105-тоже такой же....
или цитируем то,что удобно?
а с вазом я спутать не мог,ибо вазовского шкива в глаза не видел....
7,908
3,802
15,242
8,672
Не было на Волгах таких шкивов.
Я вот тут на форуме не раз встречал примеры проворачивания зубчатого венца на демпфере.
Добавлено через 3 минуты 45 секунд
Так и не понял для какой цели этот демпфер
Гашение крутильных колебаний, наружной кольцо отстает при ускорении коленвала и помогает вращениею при замедлении. Скорость вращения коленвала все таки переменная.
7,908
3,802
У "писателей" с сильным воображением?:haha:Может я,конечно,что-то пропустил,но покажите мне уже,наконец,такой шкив.Я их вижу в неимоверных количествах еженедельно.Всякие - заводские и не очень,но за столько лет ни одного с провёрнутым зубчатым венцом не встречал.
Добавлено через 4 минуты 0 секунд
KillFlash, http://www.konsulavto.ru/cat/avtozap...o-stup-oao-zmz
Вот,например,товарищ ссылается на фото шкива от ЗМЗ.Но там зубчатый венец есть одно целое со втулкой,которая насаживается непосредственно на коленвал.Человек элементарно не знает матчасть.Что ещё прокомментировать?
BOB16
20 Ноя 2008
17
На выходных наконец-то дошли руки заняться машиной. Соседский компрессометр показал на 1-м и 3-м чуть больше 3, на 2-м и 4-м - от 11 до почти 12. Скинули г/блока. Диагноз: прогорели по одному выпускному клапану на 1-м и 3-м. Буду отдавать на замену, притирку спецам, посмотрят что ещё там не так, заменят колпачки. Кусочков металла в цилиндрах не нашли. На поршнях приличный нагар, на 4-м, со слов соседа, похоже вообще залегли кольца (трогать не буду - дорого). Шкив к/в поменяю, а то на передней крышке уже протёрло (цена у нас на него, кстати, 1950 руб). Не ожидал, конечно, от масла BP Visco 3000, что будет такой нагар. Лил его последние 75тыс.(а то и больше), брал на розлив из бочек. Зимой более-менее жидкое до -18-20, заводка особых проблем не доставала. Менял каждые 6,5-8,5 тыс. вместе с фильтром. Натяжители, компенсаторы ни разу не "стучали" за весь пробег с этим маслом, даже бывало после долгой стоянки 1-2 недель, и то не было (стоят уже 110тыс. - компенсаторы INA, натяжители LS).
vchikarin
29 Ноя 2011
308
53
В субботу поставил нижнюю цепь, крышку, затянул башку. И тут в мурзилке увидел, что метки оказывается на промвалу выставлять надо.
подумываю забить на это ибо промвал кроме как маслонасос ничего не вращает.
Какие будут мнения? Есть ли хоть малейшая необходимость в этой метке?
Добавлено через 2 минуты 20 секунд
На поршнях приличный нагар, на 4-м, со слов соседа, похоже вообще залегли кольца (трогать не буду - дорого). Не ожидал, конечно, от масла BP Visco 3000, что будет такой нагар.
Не виновато тут масло. Любое так же сабя проявило бы. Но если кольца залегли, снимать голову через годик снова будешь. Попробуй раскоксовку. Иногда помогает.
