Поднялись обороты
Quart
23 Янв 2011
166
44
Двигатель болтался, я заменил датчики детонации и температуры. Обороты подпрыгнули до 1100. Что делать?
15,242
8,672
Бортового компьютера нет? Ек плохо бы знать показания температуры с нового датчика, новый еще не значит что рабочий, да и видов их не сколько и не взаимозаменяемы.
Нерж
30 Сен 2011
224
168
Логическим путём понятно что вы поставили не тот датчик что нужно
Royal257, прав их на 406 миn два короткий и длинный( мож ещё какие есть), а также нужно помнить что не всегда новый русский датчик 100% рабочий- попробуйте заменить на аналогичный или поставить старый. Кстати какие на момент поломки были ошибки и как с этим после замены?
ЗЫ: на моей волге ХХ- 1200 где то и я с этим не борюсь:)
ГУРУ
12,130
5,470
Датчик температуры ставил того же цвета
Цвет - не показатель. Передо мной на столе лежат два датчика, оба чёрные, оба для Волги. Но у них даже резьба разная!
Брать надо строго по маркировке.
Quart
23 Янв 2011
166
44
Если я правильно понял, нужно поменять датчик и все?
