Всем доброго времени суток!!!Не работал дальний, сегодня купил новое реле, все поменял-работает.Но только при выключеном двигателе.
При включенном (и выключенном) двигателе вытаскиваю ЦПС до конца и сразу включается дальний, хотя задвигал ЦПС на место при ближнем свете(1.Так должно быть???)Если переключил на ближний свет- все, больше дальний я не включу(((Фары моргают, реле щелкает, а света нет!!!Стоит опять задвинуть и вытащить ЦПС включается дальний, опять до первого переключения. При выключенном двигателе все ок.(2. Что это может быть???)
