Умер 2ой цилиндр
Domkrat
20 Дек 2006
639
196
205
Задымил сапун. Погрустнело :(
Снял голову, клапана целы. Видимо кольца или перегородка на поршне. На гильзе найден след от чего-то. Щас надо снять поддон, только точно не знаю как. Открутить подушку и домкратить?
Что ещё посоветуете? Или перефразирую: ВАШИ действия?
ЗЫ: в деньгах сильно ограничен :(
алексей123456
16 Ноя 2007
115
снимай рулевую трапецию снимая шаровую, сливай масло и откручивай смело поддон, а там уж и копиталь, лично я так делал, потом обратно трапецию воткнуть труда особого не составило
а можешь открутить подушки поддомкратить движок и чё нить сунуть между подушками и двиглом, шоб движок сантиметров на 5-7 поднялся убираешь дамкрат и снимаешь поддон
алексей123456
16 Ноя 2007
115
ну тогда по второму способу, поддомкрать двигло и постави под подушки деревянные чюрки, чтоб двидок обратно на шпильки не сел, не мешалобы ещё и коробку снять чтоб не мешала
Jean HQ
15 Авг 2006
2,567
1,662
495
Отвинчиваешь, шатуны, снимаешь поршня. Смотришь и чешешь репу. Дефектуешь гильзу и покупаешь новую поршневую в сборе. Дефектуешь шатуны, меряешь шатунные шейки колена. Если масло из набики не гнало, давленение было в порядке, и шатунные шейки шлифовать не надо, колено не снимаешь. Если шатунные шейки сношены, то колено снимать полюбому. Промеряешь голову на всяк случай. Неплохо снять и отдефектовать маслянный насос пока поддон снят. Вроде всё. А вообще вскрытие покажет.
Domkrat
20 Дек 2006
639
196
205
А гильзу менять обязательно? Как отдефектовать гильзу, шатуны и насос? Давление слабое было.
"новая поршневая в сборе" - что в неё входит? Снятие колена в мои планы не входило... Денег нет.
Хм, я планировал заменить поломанную деталь (т. е. кольца или поршень) и посмотреть насос...
А есть у кого электронный вариант этой Камасутры?
rom
4 Авг 2007
1,195
807
Всё зависит от того, какя была компрессия если всё гуд, то можно менять только дефект. А если всё выкатало свой срок, то меняй поршневую с гильзами.
Набор; поршни, пальцы, кольца, гильзы. прокладки под гильзы.
алексей123456
16 Ноя 2007
115
в поршневую входит: 4 поршня комплект колец 4 поршневых пальца, 4 гильзы 4 медных уплотнительных кольца под гильзы ставяться. у нас стоит всё около 2500р. если хочешь сэкономить поменяй только колечки, если гильзы хорошие, посмотри чтоб небыло ни царапин, ни задиров, ни нагара. если царапины не глубокие, можно отшлифовать цилиндры и ставить ремонтные кольца, но всё же лучьше всю поршневую замени, оно надёжнее будет
Domkrat
20 Дек 2006
639
196
205
Компрессия (тысяч десять тому назад) была отличная, не дымил, масло умеренно расходовал. Меня смущает только неглубокая канавка на гильзе, чем она может быть опасна?
А 1 поршень купить можно?
Domkrat
20 Дек 2006
639
196
205
А гильза как меняется?
А если просто поршень поменять? В случае, если перегородка отвалилась.
Jean HQ
15 Авг 2006
2,567
1,662
495
Поршень надо подбирать к гильзе, к тому же гильза у тя тоже под замену (из-за канавки :)). К тому же все поршни должны быть хотя бы одной весовой группы.
Jean HQ
15 Авг 2006
2,567
1,662
495
Чем, чем, маленький чтоль, ну во первых написал бы хоть в каком месте и фотка не помешала бы, если внизу, то не очень опасно. Если сверху - масло жрать будет. Гильза меняется просто, нужную или вытягиваешь руками, или вышибаешь снизу деревяшкой, есть ещё сьёмники специальные. Ставиться тоже просто. Только мой тебе совет. Если менять, то всю поршнеыую целиком.
