Треск в динамиках.Помехи от генератора и других источников
Gryanich
12 Апр 2007
18
Такая ситуация, купил у друга саб с предусилком, поставил, включаю всё отлично, только завожу мотор саб начинает фонить в зависимости от оборотов меняется фон. Посоветовали поставить конденсатор на питание но он стоит 100$, может есть какието соображения по етому поводу?
Голова Pioneer, с аккумулятора на усилок провода толстые хорошие, с магнитолы идет три провода на усилок, один 12в и два звуковыx.
Procedure2
22 Мар 2008
185
131
Помеха от генератора
Вообщем сетуивина такая, в колонках помеха от генератора, на слух тихий вой зависимый от оборотов двигателя. негромко но напрягает.
Магнитола Пионер 4200сд подключена к усилку в багажнике межблоками DLS, Audison. Сделал подключение усилка и ГУ в одних точках, не помогло.
В запасе был гена новый, поставил - один фиг фонит. Вот так засада.
Procedure2
22 Мар 2008
185
131
Re: Помеха от генератора
Если наружный контакт РСА подключить к корпусу на ГУ никакого эффекта нет если на усилке вой тока усиливается.
Помеха идет по межблоку причем неважно какому DLS, Audison, при отключении их помеха пропадает.
Сейчас езжу пока на полумере, уровень выхода задрал на ГУ а на усилке GAIN убавил, если не прислухиватся то не заметно.
Garik88
3 Мар 2010
1,535
873
а точно от генератора? Попробуйте катушку возбуждения у гены отключить. Если вой перестанет, то возможно от него. А вообще конденсатор полярный на 100мкф 25В на питание поставьте в параллель нагрузке. :)
Procedure2
22 Мар 2008
185
131
Отключал возбуждение, вой сразу пропал, менял конденсатор на гене без изменений =) Да придется фильтры делать, думаю сейчас попросить у когонить другое ГУ и другой усилок посмотреть что будет.
Межблоки лежать отдельно от питания усилка по правому борту, по левому идет КГХЛ-16 + и - от аккума.
Земля на RCA не отгорела, это я про страшную байку Pioneer. Хотя я чет бросал небрежно наконечники когда тестировал и все делал во включенном состоянии. Не знал что такая петрушка может произойти. Шас так не буду делать=)
Garik88
3 Мар 2010
1,535
873
Значит в ГУ или усилке не порядок со стабилизацией питания. А шум усилком усиливается или примерно постоянен? Если ГУ фонит, то усилок очень прилично усиливает шум. Если фонит сам усилок, то там есть варианты, но как правило если источник сигнала убрать, то шум остается. Если фонит ГУ, то усилок собственные шумы почти не усиливает.
vitek volgo vod
8 Июн 2010
26
парни хелп засада тоже свестит гудит и от гены и от зажигания полный ппц. мафон sony drive-s cdx-gt410u. а усь HYUNDAI H-SA754 .так вот пока не заведенно всё чин по чину как завёл всё ппц .да шум усилком усиливается .мафоном вроде нет .подключаю к мафону на питание кондёр 63в15000мкф потише шум но не на столько . как я понял это из за мафона. потому что со старой магнитолой всё играло и не чего не свистело .да почему подаю только на вход усь только + а - не подсоединяю то музыка уже играет норм .а на старой играло но с помехами а тут нет что делать да но почему мафон дины не гудят. а дины которые к усилку гудят и свистят помогите плиз
lanzar_056
25 Дек 2008
35
246
да не помогут вам фильтры, либо у вас в усилителе оторван контакт который идет на экран (такое часто бывает если задеть "тюльпаны", появляется микротрещина в усилителе) но чаще всего в пионере выгорает одна микросхемка и появляется вой (такое чаще всего бывает если провод от усилка, идущий на динамик,нечайно засадить на массу, но бывает и само по себе). Сам работаю в установке музыки , с такими проблемами приезжали часто. Да и что далеко ходить у самого пионер стоит была точно такая же фигня. Отдай аппарат ТОЛКОВОМУ мастеру !
vitek volgo vod
8 Июн 2010
26
ВСМЫСЛЕ УСИЛКУ ППЦ И МАФОНУ А ВО ЧТО РЕМОН ВЫЙДЕТ МОЖЕТ САМОМУ КАК НИБУДЬ
Добавлено через 1 час 38 минут 58 секунд
новость пипец усилок походу того что может быть при прибавлении громкости свыше 20% динамик начинае скакать в верх вниз то есть напряжуха прлетает это чо выходные вылетили или что
Procedure2
22 Мар 2008
185
131
А ну попробую еще тогда массу на RCA усилках посмотреть, просто я сам мастер только по ремонту компьютерного железа и всяких цифровых устройств. Но вот тут все запломбировано и на гарантии только покупал в других городах потому как у нас никто даж на заказ не хотел привезти или с 100% накруткой. Но так после перестройки выхода и gain не особо слышно стало если тока ухо к динамику тока.
Apatit
10 Апр 2010
55
32
То же трещало когда движок заведен, ГУ - Пионер, снял магнитолу, разобрал, есть там предохранитель очень маленький на плате на массу от разъемов, прозвонил его - перегорел, припаял тоненькую проволочку и теперь ни какого шума нету совершенно, радуюсь, что можно послушать на тихой громкости =))))))
    140.3 KB · Просмотры: 49
Реакции: ug51
ExcellioN
3 Июл 2010
15
У меня почти такая же проблема - в плане что в колонках при подаче газа раздается звук как турбо) в салоне аж уши закладывает... Но это только когда слушаю радио, включаю кассету - как будто ничего и небыло.
Подскажите в чем может быть проблема? Антенну смотрел, все норм. Немогу понять в чем проблема...
LeXa1
1 Мар 2010
30
11
Re: помехи от зажигания, в радиоприемнике
Аналогичная проблема, машина 3102 змз406, тоже менял антены, НО заметил такую фигню, если мафон вытащить из панели (при включенном зажигании) то шипение пропадает полностью либо почти полностью. Проблема явно не в мафоне, тк до этого была касетная сони, теперь пионер. Фильтра нет.
DANek
13 Ноя 2009
282
Уважаемые, неужели ни у кого из вас нет старших товарищей, спросили бы у них. Это я к тому, что деды на своих копейках, двадцатьчетвёрках и маскалях при такой напасти, как помехи в радиоприёмнике, плетённой медной жилой соединяли капот с кузовом как можно ближе к массе аккума и далее всё было гуд!
radd1kas
19 Сен 2010
Полный бред!!!Проблемма в магнитоле!
15,242
8,672
При плохом контакте крышки капота к основной массе автомобиля образуется щелевая антена излучающая помехи, только не надо тянуть плетенные жилы до аккомулятора, достаточно поставить перемычки из провода в районе петель.
Данная проблема не думаю что в этом, для начала надо не заворачивать Микас в фольгу, а заземлить его корпус, если не поможет, то возможно помехи от него по питанию, здесь находить провод питания и ставить на него фильтр из феритового боченка, продаются такие разъемные.
LeXa1
1 Мар 2010
30
11
Товарищи то есть, но они исключительно по железу шарят. И помеха явно не по питанию идет, тк писал же если вынуть из торпеды мафон, то помеха уходит. На счет капота интересный вариант, надо попробовать. (CD и USB играет без помех)
pahanila
6 Сен 2010
14
У меня была похожая проблема! Вынимаешь мафон-работает! Ставишь-треск и шум! Вот не поверите, проблема ушла после замены бегунка в крышки трамблера с сопротивлением! Может и само прошло но только после замены!:drinks:
