У меня ГАЗ 31105 2007г.в. Установлено новое газовое оборудование Томасетто. На газу работает прекрасно без провалов и двигатель не глохнет на холостых. При переключении на бензин особенно пока не прогреется глохнет,подтраивает. Менял свечи,провода,датчики положения дроссельной заслонки,положения коленвала,распредвала,детонации,абсолютного давления,температуры ОЖ на мозги. Делал диагностику два раза на рябиновой ул. в москве в сервисе там промывали клапан ХХ. Диагностика отклонений не выявила оба раза но проблема осталась. При оборотах выше 2000-2500 на трассе без переключений машина тянет нормально сбросишь газ глохнет. Проблема то появляется то исчезает,чек не загорается. Двигатель 406.
