Вакуумный усилитель
Ynikod
19 Июл 2011
1,412
124
224
Добрый день такая проблема,если плавно нажимать на педаль тормоза то она мягкая,а если резко то жёсткая,грешил на мембраны разобрал вакуум на удивление они оказались целы,заменил все,в итоге нечего не изменилось что может ещё быть ?
вакуум 3110
monnVid
1 Ноя 2011
43
310
Я вот понять не могу,в чем проблема,если медленно жать то он отрабатывает ,а вот резко то нет.
Была такая проблема,тож разобрал а зря мембраны целые. А вот когда начал собирать увидел,--труба в которую входит шток от педали ЭЛЛИПСНАЯ ! И сальник который там стоит пропускает! Там и стопорится он по детски кольцом . Так вот 2 дня шабером выводил эллипс! И смазывать там надо ток Циатим-201 и касторовое масло. Юникод на эту трубу надет пыльник,и это не износ а брак натуральный.Эту трубу надо по идее точить и делать крепление сальника нормальное,иначе сальник становится боком....
4 Мар 2012
2,598
783
414
Привет! При таком износе обязательно будет небольшой подсос воздуха! Дв-ль может немного подтраивать, но можно скомпенсировать регулировкой винтом "качества". В салоне должен быть слышен шум подсоса, шипение, хоть и слабое. Удачи.
Allexxey
30 Апр 2012
2,337
367
@Ynikod, зазор в норме?
i
Ynikod
19 Июл 2011
1,412
124
224
Зазор в норме,сегодня новый купил и поставил ,а этот хочу ещё раз разобрать и посмотреть,если у кого есть идеи что ещё может быть пишите
secvental
18 Авг 2013
344
15
Проблема ушла после замены вакуумника?
У меня вина схожего поведения была не в вакуумнике а в колдуне. С просевшей мордой соболя колдун даже отрегулированный как то у меня неадекватно влиял на педаль тормоза. При резком нажатии педали она медленно и с большим сопротивлением давилась даже когда автомобиль стоял на месте. При медленном нажатии проблем не было. Проблема ушла только после поднятия морды.
димедрол
16 Май 2010
1,171
395
Была подобная проблема....
На родном ВУТ с ГТЦ....
Особенно это проявлялось если дать оборотов тысяч по 4...а потом резко нажать на педаль тормоза.... педаль ставала колом...
Уже более 4 лет езжу с бошевским ВУТ ничего подобного не происходит...
Вывод.... родной ВУТ -*****....
Yura
24 Сен 2006
32
140
У меня вина схожего поведения была не в вакуумнике а в колдуне. Проблема ушла только после поднятия морды.
Аналогично, на 105ой с просевшей пружиной, с водительской стороны, та же беда была , поменял пружину , болезнь ушла.
