Проблема Скрипит после холодной ночи
SanyaS
4 Янв 2010
46
Всем привет!
У меня ГАЗ 3110 2000 г.в. дв. 402 ГУР.:gaz_love: Проблема проявилась ещё в прошлую зиму. Завожу машину с утра и через пару секунд после начала работы слышен сильный однократный скрип откуда-то спереди. Чем ночь была холоднее, тем сильнее скрип. Когда было -20 вообще думал, что там что-то отвалилось... Потом потеплело и проблема ушла. Сейчас, при наступлении холодов проблема возникла вновь. Причём скрипит только после продолжительной стоянки. В течении дня проблем нет. ГУР недавно после переборки, подвеску смазываю регулярно. Подскажите, плиз, где копать?
IrGaz
29 Июл 2006
761
768
На 402 -ом натяжителя ремня нет, там всё регулируется с помощью генератора.
НАтяжного ролика из пластмассы на ЗМЗ 402 нет.
При морозе однократный скрип, скорее всего может проявиться при поскальзывании ремня по шкиву помпы она текстолитовая и огрубевший от мороза ремень будет проскальзывать. И чем сильнее мороз, тем лучше будет проскальзывать :(
IrGaz
29 Июл 2006
761
768
Не надо ничего водой поливать, а тем более натирать канифолью, тогда скользить будет на горячую. Надо просто правильно натянуть ремень (точнее ремни, на ЗМЗ 402 два клиновых ремня) и если с навесными агрегатами всё в порядке, спокойно ездить....
При работающем двигателе можно просто приставить палец в корпусу насоса ГУРа и если подшипники накрылись то ощущаются биения. Подшипники насоса ГУР также могут давать скрип при холодном декстроне в момент старта....
SanyaS
4 Янв 2010
46
SanyaS, как выход-натянуть ремень
Добавлено через 26 секунд
можно его натереть канифолью.
Все три ремня натянуты как по книге. Так что будем грешить на подшипники... В принципе, особо не мешает, но с утра слегка напрягает :)
Drag
4 Дек 2010
Последнее время с утра после начала движения исключительно при правом повороте слышен громкий скрип который урчанием передаеться на руль.
Сначала думал на крестовину рулевой колонки (типа нада смазать) но при осмотре все там нормально. Что это может быть? ГУР?
После 5-10 минут движения скрип и скрежет исчезает.
