Волга 3110, движок 402, карб 151...
Вообщем такая проблема: на холостых на прогретом движке авто работает ровно, при небольшом надавливании на газ обороты могут подняться до 1500, дальше спад оборотов и глохнет... Если немного поработать ускорительным, обороты могут подняться до 2000, потом хлопок и пламя из воздушной камеры карбюратора... жесть)))
Проверил: трамблер (на зажигание), бензонасос, иголку (в камере половина), свечи сухие (перелива нет), на ускорительном мембрана цела...
Что дальше делать, ума не приложу((( ... неужели прокладка ГБЦ :shock:
Кто что думает по этому вопросу??? Буду признателен любым предположениям и предложениям...
