Светодиоды в ПТФ
искатель5
24 Авг 2009
37
Решил осветодиодить авто. Причина, скажем, снижение энергопотребления.
Габаритные огни и стоп сигналы заменены.
По ПДД днем можно включать ПТФ. Светодиоды для ПТФ не удовлетворили.
Были закуплены светодиоды и немного поработав получилось так :
    91.9 KB · Просмотры: 359
Реакции: Dino
kosta
16 Ноя 2007
3,076
4,234
644
т.е. птф на авто не будет? в ваших местах тумана не бывает?
Valera690
16 Авг 2010
1,457
890
264
Может быть, получился яркий луч, сравнимый со штатными ПТФ?
Топикстартеру - самое интересное - это результат, как оно работает на автомобиле. Есть фото? )
честно говоря, у меня есть мечта сделать плоские задние фонари в 31029, вставив туда как раз такие пластинки со светодиодами. То, что было в продаже - не подошло по яркости и из-за неудобства компоновки.
evgen sl
20 Окт 2010
603
333
луча не будет не при каких условиях так как нету отражателя,он же выполняет фокусировку.
результат скорее всего -дневные ходовые огни и то если полиционеры не докопаются
искатель5
24 Авг 2009
37
Светодиоды выбрал такие
http://www.chipdip.ru/product/bl-l101uwc.aspx
kosta,
Думаю как ПТФ свою функцию будут выполнять.
Valera690,
Светят неплохо при условии, что смотреть в поток формируемой линзой светодиода. Фото думаю надо сделать в разных условиях.
Но светлое время было когда фотоаппарат был около авто.
evgen sl,
луч формируется линзой. задача ставилась - дневные ходовые.
Добавлено через 20 минут 36 секунд
Еще ток измерить нужно, если не забуду.
deluks
22 Июл 2009
456
354
picture.php
у меня так =), но еще не ставил... функция ПТФ + дневные ходовые... наверно так =)
искатель5
24 Авг 2009
37
Сделал фото. Второе фото с дальним светом , третье с ближним. Перегорела левая лампа. Думаю важно расположения наблюдателя , не знаю насколько удачно получилось. Измерил силу тока. При включении габаритных огней и подсветки приборов 1950 мАмпер. Далее включаю ПТФ, ток = 2200 мА.
    78.8 KB · Просмотры: 218
    74.2 KB · Просмотры: 226
    76 KB · Просмотры: 200
kosta
16 Ноя 2007
3,076
4,234
644
искатель5
24 Авг 2009
37
kosta,
В сравнении со штатными ПТФ светят не очень. Я бы хотел увидеть как светят при движении со стороны.
И еще такой момент При выключенном зажигании напряжение в сети авто примерно 12,5 В. При работающем двигателе 14.5 , плюс...минус.
Подбор гасящих резисторов производился для второго напряжения. Думаю при работающем двигателе светить будут ярче , немного)
UFP
28
Здравствуйте, ничего против вашей задумки не имею, но всё же поинтересуюсь. Почему выполнена такая, на мой взгляд, странная модификация. Как мне видеться, куда проще и логичнее было бы поставить обыкновенные ходовые огни (по цене, по моим расчетам примерно столько же, а по простоте установки даже проще), а ПТФ при этом выполняли бы возложенную на них задачу или задумка заключается в том, что бы сохранить «классический» вид автомобиля?
Фома
22 Июл 2010
470
324
164
На 2410 не предусмотрены ДХО, и если подходить формально, то их установку надо согласовывать как внесение изменений в конструкцию, а это процедура ещё та...
Поэтому наилучшее решение на мой взгляд - это светодиоды в ПТФ. Хотя это тоже не совсем гладко с точки зрения закона, но из всех прочих возможных вариантов здесь риск получается наименьшим .
искатель5, на мой взгляд, светодиоды у тебя слабоваты. Днём при ярком солнце они будут плохо видны. Надо бы поярче.
У меня получилось так:
Тоже не фонтан конечно, но езжу так уже год и никаких проблем. Включаются они у меня сами, от давления масла.
Я эту фотку уже выкладывал где-то, да не могу сейчас найти, решил вот ещё раз выложить
evgen sl
20 Окт 2010
603
333
почитайте правила повнимательнее без прав можно остаться и со светодиодами
Фома
22 Июл 2010
470
324
164
Почитал пованимательнее, ничего в ПДД не нашёл.
Поясните пожалуйста подробнее вашу мысль здесь: http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=55496
На каких основаниях можно лишить прав за светодиоды в ПТФ, какие пункты каких нормативно-правовых актов оказываются нарушенными и какие статьи кодекса дают в этом случае основания для лишения прав.
Ваcилий
23 Окт 2010
888
888
Миниатюры
Ну явно ведь не ходовые огни, днём ничем не лучше габаритов.
Отвечу, хоть и вопрос в сторону: искать надо явно не в пдд, всё в коап прописано, 12.5 ч.3 (лишение специального права) в случае, если цветовая температура источника света превышает 6000к, т.к. ни цвет, ни режим работы указанных световых приборов не соответствует допущенным к эксплуатации на дорогах общего пользования.
Если цветовая температура 4300-5000к и цвет визуально белый, а не голубой и не синий - оформят по 12.5 ч.1 (штраф). Во-первых, проще, т.к. изъятие данной статьёй не предусмотрено, во-вторых, проще доказать несоответствие источника света (лампа) световому прибору (фара).
Фома
22 Июл 2010
470
324
164
немного ошибся действительно в коап.http://www.gibdd.ru/info/iaz
Там опять же речь лишь о цветности, режиме работы и несоответствии Основным положениям, без уточнений о светодиодах, то есть о грубых отклонениях, определяемых без специальных приборов.
А вообще в этой теме http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=55496
всё это уже было рассмотрено. Пока нет специального заключения по светодиодам в ПТФ, привлечь за них по-серьёзному вряд ли возможно, если только не нарушена цветность и они не работают в режиме какой-нибудь цветомузыки.
