Проблема Форсунки для Крайслера
Сибирь-54
12 Окт 2006
524
278
Возникла проблемма с форсункой. Началось с того что стало заливать одну свечу, во втором горшке. Поменял ВВ провода, свечи, поблема осталась. Заехал на диагностику - показало шибку - богатая смесь. Сказали что кончилась форсунка, льет. Поэтому и на холостых двигатель немного колбасит, на скорости получше. Вот и хочу спросить у тех кто разбирал-вскрывал- чистил форсунки и т.д.
1) Какие были предпосылки для этого?
2) если форсунка льет это значит она кончилась или можно почистить и придет в норму?
3) Какие ставили форсунки, как работают - у нас в магазинах присутствуют Мопар и Денсо, разница в цене 1 тыр.
4) Как разбирается рампа, нужно ли для этого снимать дросель - пластиковый всасывающий патрубок и т.д
5) Уплотнительные резинки на форсунке - родных в продаже нет. Некоторые здесь ставили от 406 мотора, как работают?
Сибирь-54
12 Окт 2006
524
278
Переливает топливо, возможно не стертая после не работающей свечи, в выхлопную летело не сгоревшее топливо.
Я пробовал стирать. А заводишь машину опять показывает ошибки.
Возможно вторая появляется вследствие первой - богатая смесь, и поэтому что-то с выхлопными газами.
15,242
8,672
p0408 рециркуляции выхлопных газов Датчик B Circuit Высокий
Это не для нашего мотора, для нашего как раз
P0480 Неисправность цепи управления реле вентилятора
Добавлено через 2 минуты 56 секунд
Или действительно переливает, или умер датчик кислорода. Выхлоп чистый?
nobody07
19 Май 2012
63
21
Вот сегодня сделал диагностику, уже сам, прибором ELM 327 программа ScanMaster-ELM
А выложить можете показания датчиков, в частности ДАДа и кислородного...а еще лучше диаграммы с нажатием на педаль дросселя. Scan master умеет их делать и кнопка на клавиатуре print screen вам в помощь
Сибирь-54
12 Окт 2006
524
278
Вот к сожалению так как работал с этой программой первый раз то как скопировать инфу не нашел. Переписал на бумажку некоторые параметры:
- давление во впускном коллекторе 37 кПа
- опережение зажигания относит 1-го цилиндра прыгает от 10 до 20.
- температура всасываемого воздуха + 21 гр. - вот эта цифирка мне не понятна, на улице -5. Если только датчик нагрелся от мотора.
- положение дроссельной заслонки 12,2
- напряжение на лямда зонде - скачет от 0,3 до 0,7.
Замеры проводил на холостых оборотах, т.к подключал бук к 220.
Добавлено через 4 минуты 46 секунд
Реле вентилятора стоит рядом с силовыми предохранителями под капотом. Возможно включение вентилятора переделано на датчик в радиаторе, а провод от ЭБУ просто в воздухе,
Ну да, у меня так и было подключено с завода.
-- А если умер датчик кислорода, он что должен показывать, по нему пишут ошибку?
И может из-за этого переливать?
15,242
8,672
Напряжение на датчике кислорода должно постоянно меняться от минимума до максимума, диапазон вроде должен быть пошире, где то 0,2-0,8, но могу ошибаться, частоту изменений не помню, надо искать. Среднее напряжение должно быть 0,5 В, не среднее между минимальным и максимальным, а по воздействию.
nobody07
19 Май 2012
63
21
там нет такой функции.....просто в открытой программе, нажмите ту вкладку которая вам нужна и нажмите на клавиатуре кнопку print screen(PrtScr), потом открываете Paint ( пуск-программы-стандартные-paint)/ В Paint нажимаете ПРАВКА и вставить....появится изображение того что вы сняли (когда нажали на кнопку print screen....далее сохраняете полученное изображение в jpeg
нажав на кнопку print screen вы как бы делаете фотографию того, что у вас открыто в данный момент на рабочем столе....
nobody07
19 Май 2012
63
21
у меня 29-31 Кпа.....
маловато, на мой взгляд.....должно быть 0,2-0,8, у меня и до 0,9 доходит...
вот вам мои графики для сравнения...
я конечно не уверен, что у меня все в идеале, но ваших проблем точно нет....
    122.1 KB · Просмотры: 56
    138.9 KB · Просмотры: 47
15,242
8,672
Есть снятые с двигателя параметры в теме Параметры двигателя крайслер, можно с ними сравнить.
Добавлено через 39 секунд
Может быть из-за бензонасоса, кстати? Мерил там давление, давит 3,8 Атм.
Нормальное давление, считается что должно быть 4 Атм.
Сибирь-54
12 Окт 2006
524
278
Да нет, форсунка оказалась рабочей. После снятия и чистки их поменяли местами. После этого глюк во втором горшке так и остался. Сегодня наконец то нашел длинный компрессометр и ..... во втором горшке пусто. Прогорел клапан. Виноват, думаю некачественный 95-й бензин. Заправлялся всего несколько раз. И вот итог. Пробег у мотора около 250 тыс.
Так что причина нашлась. Теперь нужно сдергивать голову. Всем спасибо.
Реакции: vlr
Kostet
5 Апр 2010
806
304
Внезапно затроил двигатель после ночной стоянки, с прогревом, на одну две секунды, работали все цилиндры, и так несколько раз до тех пор пока ДВС не стал работать ровно. Пол дня по городу катался - все нормально, но после часа простоя опять затроил. Пытается заработать ровно (всхватывают все 4-е и тут же опять троит), но не получается. выехал на трассу - прокатился 80-100км/час 2-3 км - работает ровно, заглушил мотор остыл малость и опять троит.
ЭБУ Моторола Е2.
Поочередным отключением разъемов форсунки выяснил, что проблема в 3-м цилиндре. Вынул свечу - хорошая рабочая свеча, ничем не отличается от других, ВВ провод не пробит (забыл махнуть местами свечи и ВВ провода с другим цилиндром). Заехал на диагностику - сканер никаких активных ошибок не кажет - типо все гуд - а ДВС трясется (троит). Скидываешь разъем с форсунки - кажет ошибку "обрыв цепи форсунки №...".
Предполагаю что забилась форсунка, но почему так резко и с прогревом все проходит (правда на педаль газа машина реагирует ооочень плохо).
Еще момент - после заезда по трассе - на хх работает ровно, но иногда проскакивает провал.
Форсунки промывал в апреле 2012г. каким то средством под давлением (ультра звук не применял).
Собственно вопрос - было ли такое у кого нибудь?
И можно ли наши форсунки мыть ультразвуком?
И кто что думает по этому поводу?
Вряд ли это проблема с клапанами в ГБЦ, так?
7,907
3,801
Да нет.Бывает клапан так прогорать начинает.Сначала трещина просто в нём.Повернётся - не троит,ещё раз повернётся - опять троит.А потом по мере разрушения троит уже всегда.
Вполне могла забиться форсунка и не распыляет топливо.
Вот форсунка как бы более "прямолинейна" - если уж не доливает,то сразу и навсегда,пока не промоют или не поменяют.Хотя... случаи разные бывают.В любом случае поиск неисправности в таких случаях - от простого к сожному.То есть сначала зажигание,потом форсунки на стенд,а только потом уж мотор разбирать.
15,242
8,672
Реакции: vlr
Сибирь-54
12 Окт 2006
524
278
компрессию не забить замерить.
Да, сделай это в первую очередь. А то получится как у меня, неделю ездил по разным диагностам.
Да, ещё вопрос тем кто разбирал форсунки, как вытаскивается сеточка? А то я когда снимал проверял, не совсем понял как её выкручивать.
Хочется почистить их нормально, всё-равно мотор разбирать.
7,907
3,801
Само собой.Но не всегда.Когда то троит ,то нет,компрессия может быть и нормальной.Вакуумный тест рулит.Но его мало ,кто делает...:(
8,642
1,758
775
Сибирь-54
12 Окт 2006
524
278
