Низкая эффективность штатного кондиционера.
Tregart
16 Фев 2010
1,370
593
Добрый день всем.
Сразу предупреждаю. Тему "Кондиционер. Выбор, установка, неисправности" прочитал и туда не пишу, т.к. кондиционер установлен и работает исправно...
Проблема с кондиционером у меня в следующем: Есть волго-крыса со штатным кондиционером, но охлаждает он как-то не очень эффективно. Шуму много, а температура в салоне за гранью комфорта, особенно если стоишь в пробке. Солнце припекает, мотор работает на холостых, салон практически не охлаждается - температура на выходе из кондера +12....+15 градусов. Учитывая припекающее солнце - сбить температуру в салоне до приятной прохлады не удается. Но когда еду по трассе - температура комфортная. Лето у нас задалось очень жаркое, вчера было +34 в тени и такое положение дел меня не устраивает. Кондер я перезаправил - эффекта ноль. Первой мыслью было затянуть машину в круг атермальной пленкой, но там цена в районе 10 000 рублей... Жутко дорого. Тонировкой неохота, кошмарят что права отбирать начнут, да и если лобовик затянуть, штрафы замучаюсь платить.
Вопрос - как сделать штатный кондиционер более эффективным?
all516
4 Сен 2010
138
152
Tregart, как вариант хорошенько продуть/прочистить конденсатор (радиатор кондея), заменить солонный фильтр и проверить испаритель кондера, если все вышеперечисленное в порядке, то в сервис на заправку кондера
all516
4 Сен 2010
138
152
Tregart, разбирать и смотреть с учетом того что он при работе влажный на него хорошо налипает пыль и соответственно забиваются соты.
all516
4 Сен 2010
138
152
а заправляли как просто закачивали или вакуумировали и т.д если просто доливали то скорее всего в системе воздух
Tregart
16 Фев 2010
1,370
593
Ваккумировали и т.д.
Давление в системе в норме? (или на волге нет отдельного датчика?)
Судя по тому что он включается - давление в норме. С ненормальным давлением он включаться не будет.
xxil
3,710
5,187
725
Включаться не будет, когда внутри пусто. Не помню точные значения, но условно, если нормальное рабочее давление - 0,9 - 1,2 МПа, а пороговое значение для копрессора - 0,1 МПа, то при давлении 0,3-0,4 МПа все вроде будет работать, но не холодить.
(с порядком цифр поправьте если напутал).
Это к тому, что проверить имхо стоит.
15,242
8,672
В Волге проблема в плохой теплоизоляции салона, много тепла идет от перегородки между двигателем и салоном, а так же пола. Против такой греющей площади расположенной внизу кондею тяжело противостоять.
Испаритель на забитость можно проверить через входной колодец, от туда же можно почистить.
Tregart
16 Фев 2010
1,370
593
Заклеено на сто рядов.
Через отверстие для фильтра? А там не радиатор случаем торчит?
all516
4 Сен 2010
138
152
Tregart, кстати вспомнил еще одну причину, попробуй настроить теплорегулирующий вентиль, он стоит возле испарителя выглядит примерно так см. фото ниже (только без бысросъема со шлангом)
    62.3 KB · Просмотры: 75
all516
4 Сен 2010
138
152
Tregart, подожди попробую найти
all516
4 Сен 2010
138
152
вот
    66.4 KB · Просмотры: 45
all516
4 Сен 2010
138
152
Volgawagen
12 Июн 2010
5,233
1,505
695
у меня такой штуки нет под капотом это точно.
он в вашем случае находится в коробе печки на самом испарителе,
а изпечки выходят сразу шланги? или сперва выходят алюминиевые трубки и потом на них закручены шланги? Во втором случае трв поставили прямо на испраитель, а удлинители -трубки после трв.
ТРВ должен быть заметен через колодец. врядли его ставили со стороны вентилятора,это значит переварачивать испаритель чегото там мудрить...
Если придётся по каким то причинам разбирать печку и спускать газ, то советую сперва на испраитель накрутить алюминиевые удлинители,выведи концы под капот, а там дальше -проще, трв и шланги. Удлинители бывают у установщиков/ремонтников...
Tregart
16 Фев 2010
1,370
593
