#31 | |
Авто: ГАЗ 31105
Солидарность: 0 Репутация:
218 (Чайник со свистком) |
Re: Двигатель работал без масла
Цитата:
#32 |
Авто: газ 31029
25 (Ученик) |
Извиняюсь, что влезаю в дискуссию, но у меня очень похожая ситуация, может чего-нибудь подскажете? Итак -- 402, заводится непросто ( как-то тяжко крутит стартёром), за 100 км. пробега исчезает ВСЁ масло. Если бы оно из под движка ручьём текло, то было бы понятно, но оно капает конечно, но не до такой же степени. На скорости подкапотное пространство заполняется сизым дымом, когда начали разбираться, то выяснили, что дым идёт из трубки вентиляции картера в ФОВ и теоретически должен оттуда откачиваться цилиндрами, но его так много, что пробивается из под крышки "кастрюли". Насколько всё плохо?
#33 | |
Клубовец
Авто: С декабря 2009 Таврия, с ноября 2006 -ГАЗ 31105 КР, до ноября ГАЗ 3110 (402)
Солидарность: 248 Репутация:
3518 (Гонщик) |
Цитата:
__________________
В.Путин: "Это наша земля и мы отсюда никуда не уйдём!" Детский хор о взрослом _http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=u5LuvWER6Zw Гимн Донбасса _http://www.youtube.com/watch?v=HXgiyYxCJ0Y&feature=player_detailpage Русская весна _http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=l25IEOPzq5M Последний раз редактировалось m010103; 15.09.2011 в 18:52. |
Поблагодарили следующие пользователи (5): |
#34 | |
Неновисть, разжигание межнациональной розни Я не вернусь Регистрация: 24.04.2009
Адрес: БАКУ, Азербайджан. Если тут пишу - значит ещё дышу.
Авто: ГАЗ-2410, 1989г, 402, карб К-126Г, 4-х ступка, ГБО Белоруссия, шины БЦ-1 всесезонные, стоит
Записей в дневнике: 31
Солидарность: -49 Репутация:
2269 (Стажёр) |
Цитата:
#35 | |
Клубовец
Авто: ГАЗ 3110/4021/1999
88 (Абсолютный Чайник) |
Цитата:
__________________
Щас патчыным и пайэдэм ! И помни: модеры - богоподобны..... |
#36 |
Клубовец
3518 (Гонщик) |
Привод перскочить не может это факт, а вот УОЗ еще как скакает на косых зубьях привода. осевого люфта привода прерывателя быть не должно! он должен крутиться свободно, но без люфта. суть в том, что если изношены рег шайбы, то при добавлении оборотов косые зубья привода поднимаются вверх и по зубьям проварачиваются делая зажигание сверхранним, при сбросе газа привод опускается и зажигание становится нормальным. по личному опыту получается, сто 2 мм осевого люфта дает смещение зажигания на 15-20 гр , если добавить к этому центробежный регулятор дающий опережение выше всех существующих допусков, то имеем крайне нестабильную работу двигателя.
__________________
В.Путин: "Это наша земля и мы отсюда никуда не уйдём!" Детский хор о взрослом _http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=u5LuvWER6Zw Гимн Донбасса _http://www.youtube.com/watch?v=HXgiyYxCJ0Y&feature=player_detailpage Русская весна _http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=l25IEOPzq5M |
Поблагодарил следующий пользователь: |
#37 | |
Авто: газ 31029
25 (Ученик) |
Цитата:
![]() Если сделать это ВСЁ, то на выходе получим прямо таки новую машину, но я боюсь даже представить СКОЛЬКО это может стоить? |
#38 |
Клубовец
3518 (Гонщик) |
собственно все что после ремонта мотора будет стоить 1,5-2 тысячи рублей сверху. Но согласись, глупо имея время и гараж, и машину в семье а не в бизнесе делать мотор по шабашному, "абы поехал и груз повез", я частенько 402-й делал по шабашному, за 3 часа кольца поршневые менял, и сразу после сборки "рвал когти" с семьей на моря. У меня тогда времени не было и подменной машины тоже.
__________________
#39 |
2269 (Стажёр) |
m010103, На моей при капремонте так привод собрали - осевой люфт был 3-5 мм и двигу колбасило. Заставил переделать, но думаю плохо переделали, будет время сниму посмотрю, тем более что взял с разборки почти новый привод, есть чем заменить.
#40 |
Клубовец
3518 (Гонщик) |
обязательно подбери шайбы так чтоб люфта не было.
__________________
#41 |
Авто: ГАЗ 3110 2001 гв. 402дв карб "Пекин"
78 (Абсолютный Чайник) |
Личная история.
На УАЗе, как-то раз резко пропало давление масла. пока заметил, прокатился метров 100. На галстуке в гараж. Снял поддон - отвалился масло насос (открутились болты крепления). Собрал -поехал. 3 тыщ км проблем не было. Потом еду домой с охоты, до дома 120 км. На скорости 80 км/ч - резкий стук и тарахтение в двиге. Остановился, осмотрел двиг - все вроде норма: и масло и тасол и подтеков нет - не понятно что было. Завелся - небольшое постукивание, на подобие звона пальчиков. Еду тихо, двигатель чихает как больной гриппом, стук все сильнее. Останавливаться и искать причину разбором совсем не хотелось - за окном декабрь и темп -30. До дома оставалось километров 40, как что-то стукнуло и температура резко ушла на 120 С. Понятно, совершенно точно, полная капиталка обеспечена, а искать попутку, чтобы дотащили до дома на галстуке, ночью посреди степи - не реально. Так и доехал: 300-500 м езды + 100-150 м накатом, 10-15 мин перекур. Вскрытие показало, что в труху порвало 2-й поршень, палец раздолбало об гильзу, шатуном раскрошило саму гильзу и в следствие этого весь тосол в масле. Естественно ГБЦ - полный кирдец. Это не беда. 1 день на разборку, 1 день на закупку запчастей и 2 дня на сборку (тщательную). Беда в другом: ГОСПОДА, НЕ ШУТИТЕ С СИСТЕМОЙ СМАЗКИ, может обернуться еще по хлеще чем у меня, например, полное заклинивание двига на скорости 100-120 км/ч - последствия объяснять не буду. |
#42 |
2269 (Стажёр) |
m010103, Уже снял и проверил, люфта нет, собрали нормально.
#43 |
Новичок
Авто: ГАЗ 3110
0 (Ученик) |
[QUOTE=dscqi;1088440]вы меня чуть-чуть не правильно поняли. У меня на лобовине подтекает сальник, поэтому я периодически подливал масло (пока менять его времени нет) и вот сегодня завел, минуты три поработала, потом чихнула и заглохла из под капота вышло облако дыма, с запахом масла. по датчику давление было в норме, но когда щупом проверил масло то щуп оказался сухой. я вылил 4л т уровень поднялся примерно на середину между min и max. попробовал заводить, а он крутит, иногда подклинивает и не заводится. Качнул бензонасосом и вроде завелась. но долго не работает, обороты не берет. пробовал завести ещё раз всё также подклинивает[/ ТРАМБЛЁР СМОТРИ ПРИВОД ТОЖЕ
#44 |
Авто: газ-2411, 3110, 5204, 53б
Солидарность: 18 Репутация:
126 (Чайник) |
Могла потечь диафрагма насоса, пыхнуть бензин в картере, масло вылетело. Выкрути свечи и прокрути двигатель. Хотя, тогда обычно щуп выплевывает. Могло в горшки его забросить через шланг отсоса газов.
#45 |
Клубовец
Авто: газ 31105 крайслер. газ-31023 . уаз-31512продан, газ-21 1965 г.в.
Записей в дневнике: 15
Солидарность: 875 Репутация:
1393 (Любитель) |
срезало привод маслонасоса.
Социальные закладки |
Метки |
вкладыши, газ 2410, двигатель 402, масло, стреляет |
Здесь присутствуют: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1) | |
Опции темы | |
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
не заводится двигатель 406 | vladimir_is | 406 | 160 | 04.10.2021 15:27 |
Двигатель американского автомобиля "Додж Д5" | Микхай | Ретро-история | 9 | 10.11.2017 10:51 |
переход на синтетическое масло | VOLOD`KA | Жидкости | 61 | 08.08.2011 00:51 |
Жуткий жор масла. Новый двигатель | bartalius | 406 | 8 | 06.04.2011 14:59 |
