Газель-Бизнес первое впечатление.
klubnik
14 Ноя 2007
1,541
2,887
420
Вот и дождались. В пятницу получил новую Газель Бизнес. Здесь я опишу первые впечатления и различия Бизнес от неБизнес . Прошлая Газель была трёх годичной машиной с пробегом в 60 000 км. Практически весь пробег был пройден мной, и состояние машины было достаточно хорошим, не беспокоящим мелочами ( почти). Двигатель 405.
Бизнес, исполнение люкс –торпеда, двигатель 4216.
Внешний вид.
Начнём разглядывать :). :
Внешний вид изменился к лучшему, бампер переходит в переднюю панель с решеткой радиатора. Гениальное решение, которое нужно было применить ещё лет 6 назад. Это сразу решает проблему гниения этой панели. Минус, несмотря, но то, что все смотрится замечательно, в том числе и лейбл, прошедший заметный ребрендинг, отсутствуют буксировочные скобы, они превратились в один вкручивающийся рым, хоть и мощный, но подходящий только для города и буксировочных целей, вытаскивать, а тем более выдёргивать машину с его помощью станет крайне затруднительно.
Зеркала машины, получили обычные пластиковые колпаки, черного цвета, что на мой взгляд не только экономия денег, но и здравый смысл, в отличии от крашеных на них не будут так заметны царапины и другая пакость которая обычно происходит с «лопухами» при долгой эксплуатации, зеркала дополняют общую картину рестайлинга сдвинувшего машину в лучшую сторону.
    17.8 KB · Просмотры: 400
    44.2 KB · Просмотры: 360
    56.5 KB · Просмотры: 409
    66.3 KB · Просмотры: 406
    41.3 KB · Просмотры: 359
m21406
3 Июн 2007
626
919
attachment.php
Ну это называется как всегда, сначала делаем потом думаем, потом делаем опять незнамо что. в рестайлинговой волге часов аж трое сами часы часы в приборке и в радио приемники видимо приборка предназначалась для последующей установке в волги но с этим не срослась и они достались газелям. посмотрим какие отзывы будут по работе движка ремонтники оних не очень отзывались
Tregart
16 Фев 2010
1,370
593
Спасибо за отзыв. Информативно, познавательно.
Как мне кажется, машина вышла неплохая.... ИМХО
Добавлено через 1 минуту 19 секунд
И с ходу первый вопрос!
А как себя ведет температурный датчик, что на блоке управления печкой? Врет? Или нет?
Uncle SEM
don't fuck the fire
5 Окт 2009
3,197
2,369
540
А где заказал, сколько стоит и ссылочку бы хорошо? Ждем от тебя отчетика по установке его на волгу))
P.s. зашел на сайт _http://gazel.r52.ru/cars/gaz/279 , думал мотор стеклоочистителя Бош, а оказывается Автоприбор.
Применение мотора стеклоочистителя увеличенной мощности, увеличение числа ходов щеток, Увеличение прижимного усилия щеток (поставщик «Автоприбор» – Россия)
работаю в газовском сервисе, поэтому есть доступ к нужным железякам.
вот номер переключателя 3110.3709300-18 стоит гдето 450рублей. к переключателю еще нужно докупить реле стеклоочистителя с регулировкой паузы 526.3747-04
отпишусь как поставлю
в стеклоочистителе мотор может быть БОШевский, а весь привод стеклоочистителя производит Автоприбор. надо будет посмотреть повнимательней
    94.4 KB · Просмотры: 181
Uncle SEM
don't fuck the fire
5 Окт 2009
3,197
2,369
540
Просьба с картинками и подробным отчетом :)
Т.е. придется еще и моторчик менять в волжане?
не, моторчик по желанию. просто если помрет моторчик то лучше БОШ поставить. а так и к родному претензий нету.
надо менять переключатель, реле, и прокинуть новые провода к релюхе.
Mortis
13 Окт 2008
2,472
1,939
414
Я так понимаю, об инструментальном ящике под правой сидушкой и скобах для зацепа крепежных ремней в кузове по-прежнему остается только мечтать \ мастырить самостоятельно?
klubnik
14 Ноя 2007
1,541
2,887
420
Mortis, они же не ломаются, зачем инструмент ???
Сейчас с машиной даже свечник не идёт, только балонник, вороток ( именно вороток а не монтировка) и домкрат. Зато есть специальный конверт (пластиковая коробочка с символикой газа) для хранения сервисной книжки, намордник зимний и комплект болтов для крепления номеров ( хоть до этого додумались и то спасибо). :)
Mortis
13 Окт 2008
2,472
1,939
414
klubnik
И грузы, видимо, тоже не возят :). Хорошо еще на втором поколении бумажный лоток под А4 сделали, а то воббще хохма была - коммерческий автомобиль, млин, даже путевку положить некуда.
Крепеж запаски, я смотрю, не изменился? Блин, лучше бы они интерьер кабины старый оставили, но все конструктивные косяки пофиксили. Типа крепления задней части кузова к раме и одноразового заднего бампера.
AKM
13 Янв 2007
4,172
2,483
680
FAOD
22 Дек 2009
229
147
Да забыл. :)
Появилась опция для забывчивых, если переключатель света в положении включено, при глушении двигателя начинает пищать зуммер.
ента я думаю маразм, ибо бывают случаи, когда приходится со включенным светом стоять....а так заколебесся слушать...
Пы.Сы эх с дизелем бы)))
Добавлено через 2 минуты 56 секунд
а вот на БМВ ваще ключей нет.....запаски-нет, доступа к АКБ-нет........так что.....
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,769
FAOD,
там немного некорректно написано. зумерить начинает если свет включён, двиг заглушен и дверь ОТКРЫТА. а если двери закрыты ничего не зумерит ессесно.
FAOD
22 Дек 2009
229
147
Ясн...слав богу, что не как на фольксе такой фишки как:при включенном поворотнике, когда зажигание выкл пищит и горит фара, со стороно которой включен поворотник...
klubnik
14 Ноя 2007
1,541
2,887
420
alexxx, а вот и фикушки. :)
там включается зуммер если включен переключатель в положение свет и заглушен двигатель, если включено в положении габарит то зуммер не срабатывает.
А определять, открыта или закрыта дверь Газелька ещё не научилась, не путай с Волгой, у Волги все так как ты написал :).
18,05,10
Поправляюсь, сегодня специально поэкспериментировал :), зуммер работает на всех положениях переключателя, но секунд 5-10 после заглушки двигателя, если включить при заглушенном двигателе, то не сигналит.
И сегодня обнаружил, что при поставленной на ручник машине или не до конца снятом ручнике, при попытке ехать срабатывает зуммер ( как реализовано не понятно, но работает).
Alex V
30 Июн 2010
267
352
164
Спасибо за отчет, очень понравилось! Вспомнил как то давно лет 8 назад перегонял зимой 300 км газель первого выпуска 1994 г, задубел в ней ппц. Да и больше 70 км/ч она не ехала с тонной груза, а в горку вообще сдыхала... Интересно почему до сих пор на газели не перенесут кочергу кпп с пола на торпеду, как у фордов, ивеко и т.п.
klubnik
14 Ноя 2007
1,541
2,887
420
дорого, систему тяг нужно мастырить, так проще.
Электрод
24 Сен 2007
2,268
1,182
420
вставлю и свои пять копеек..
имеем данное авто в качестве сервисного.. и постоянно на нем катаемся..
Плюсы
1. Прет прекрасно.. крейсерская - 130.. по трассе разгоняем большинство автомобилей.. и еще остается..
2. Наличие всяких бордачков и подстаканников..
3. Неплохая работа климата..
4. Расход в пределах разумного - 10-11 литров..
Минусы
1. Штатная магнитола - сразу в утиль..требуется дальнейшая доработка автозвука..
2. Протекает люк
3. Не мешало бы кондиционер.. тем более на рабочей машине..
4. Не хватает электрических стеклоподъемников..
5. Пепельниц надо больше.. хотя бы пару.. и сзади тоже..
6. Подголовники надо поставить в авто разработчикам.. хрен подремлешь..
klubnik
14 Ноя 2007
1,541
2,887
420
Ну раз появилась отдельная тема с машинами обладающими большим багажником :), сделаю небольшое продолжение по эксплуатации.
1. конструкторы, руки им оторвать, сделали мего прошивку для мозгов, запретив изменение углов опережения зажигания и холостых оборотов.
Посте танцев с бубном на ТО, спасибо мастеру, удалось убедить мозги, что угол зажигания предлагаемый прибором правильный :), правда сказали, что со временем всё равно вернётся на место :(.
2. При +30 - +35 на улице в пробках греется, из за низких холостых и позднего зажигания. После изменения угла зажигания проблема немного устаканилась, если не забывать немного поднять обороты когда стоишь в пробке. на +25 данной проблемы нет вообще. Возможное решение замена термостата на более холодный.
3. Удивительно, но угара масла практически нет, для 402 хоть и модифицированного большой плюс. Это относиться так-же и к движению на больших скоростях 120км/ч.
4. Приятная опция подогрева зеркал, была оценена в мокрую погоду, зеркала высыхают за 2 минуты, если на них не попадает вода и не теряют возможности, что-либо отражать, если вода попадает.
5. Был вопрос про стеклоочистители, работают четко, без зависаний и потуг на сухом стекле.
6. Было проявление характерных качеств сборки 402 дв.
начал сочится антифриз из под корпуса термостата, при проверке оказалось отвратительно протянут корпус и помпа. После затяжки прошло. :)
7. На ТО в двигатель залили Лукойл, на мой вопрос какого ... Вы тут творите. Сказали распоряжение завода изготовителя. По меньшей мере странно при ТО через 15 000 заливать Лукойл. Ну думаю все равно буду его менять каждые 5 000, тогда может на масло будет похож. Первые заморозки покажут, либо сразу его в топку :).
Электрод
24 Сен 2007
2,268
1,182
420
тоже прибавлю наблюдений..
Прошла 30 тыров.. выпало две беды..
1. Спереди термостата обломило без видимой причины штуцер-уголок шланга подогрева дроссельной заслонки.. временно вылечилось заглушкой на шланге и саморезом в термостат..
2. Буквально разломился шкив помпы - ремню соответственно каюк.. все бы ничего, но это произошло в дороге - не есть хорошо.. рекомендации - иметь шкив и запасной ремень.. слова дилера - постоянная болячка и ткнул на горку разломанных шкивов..
rosario
8 Сен 2010
Плюсы
Минусы
2. Протекает люк
загнул наверно 20-21 литр:haha:
