Штатная магнитола Blaupunkt 31105
MetalliC
4,473
1,866
655
Кто что может сказать по этой магнитоле? Я нашёл интересную инфу по ней - цены на неё сумасшедшие (около 15тыс в розницу, 11тыс - оптом).
__http://www.avtorgaz.ru/spares/?sparestype=availability&dir=7
__http://www.avtoprice.com/price/amig.26.htm
Чем вызвана такая цена? Ограниченной серией? Неужели Блаупункт стал делать определённую модель магнитол специально для ГАЗа?? Или это переделанная какая то старая можель??
andrusha7
16 Май 2008
1,339
802
Поставил сегодня заместо задних динамиков блаупункт (которые штатные в новом салоне идут)
JBL GTO6537 _http://spb.mvideo.ru/products/277746.html 16см за пару штук рублей купленных сегодня же. Сделал по быстрому проставочки из деревяхи сантиметровой толщины, подключил всё как надо, закрепил на 5ок саморезов, сверху накрыл всё штатной накладкой... ну что я могу сказать? Стало на много лучше! просто замечательно! Балалайка блаупункт даже не дохнет! Динамики на максималке не пердят! Басы хоть появились. В общем очень рад. Магнитолу пока менять не планирую, передние динамики поменяю разве что.
alfred_eleganse
7 Сен 2008
349
229
andrusha7, Если будешь фронт менять, то спокойно бери 16ки! Войдут как родные. Проверено! Позавчера ставил, проставочки до обшивы, и пришлось как всегда поработать народным Болгарским инструментом. Ну немного обшивочку подрежешь и всё ОК будет.
Капа
6 Мар 2009
Стал счастливым обладателем Волги ну а как искушенный хорошей музыки задумался о ее смене, но 1. вопрос о замене головы не было 2.все хотелось зделать без палева (сохранить девственность всего в салоне)! и хотелось бюджетненько пошел в магзин и начался тернистый путь выбора! Схема: спереди 13 коаксиалы в дверь в полку 16 коаксиалы и конечно же шумкаа точнее какайто разновидность вибропласта. Взял друга и пошел в хороший магазин до потолка заставленный всякими интересностями всех мастей и ценовых категорий! Денег было мало и на все купил в перед герцы назад альпайн (схема проверенная на многих машинах) шумки и поехали! снял обшивку первой двери и ужаснулся там играть нечему((( положили шумку снял тунель и выризали дырку в метале (это надо делать обязательно сложность в том что ребро жесткости проходит прям по середине дырки)поставил обратно тунель на него из фанеры 0,5 проставку вырезали и плотненько посадили гертса далее шумкой закрыли все дыры и собрали дверь!!!! все повторили со второй дверью! Результат-двери потежелели стали лучше закрываться стало намного тише и обшивка на плохой дароге больше не нервирует постороннеми шумами включили тока передотрегулировали басы и ахнули----сочный приятный звук с прекрасной поддержкой низов накручиваешь на всю катушку и радуешься были удивлены такой силой 13 коаксиалок!!!!!!!!!!! Сзади сняли полку вырезали дыры побольше проставки из тойже фанеры тунели под полкой из пресованного пенопласта чтоб все в багажник шлоустановили закрепили подключили иииии альпайн заиграл дал еще лучшую низовую поддержку!!!! Сели в тачку закрылись включили шансон отрегулировали и наслаждаемся-звук спереди с достаточной поддержкой тыла, слышны такие муз инструменты о которых я и не знал и барабаны-ох как они играют!!!! Так что вот такая история!!!! Если кому что интересно пишиту помогу чем смогу! как разобрать или собрать расскажу!!
veddary
4 Дек 2007
1,027
1,342
320
alfred_eleganse, какое-то у тебя невероятное представление о мощности.... RMS - это просто стандарт измерений мощности, наиболее близкий к советскому ГОСТ. Есть еще PMPO - В смысловом переводе на русский - предел минимальной пожароопасности, то есть при подводе какой мгновенной мощности система перегорает (поэтому ПМПО всегда в десятки раз выше). Учитывая вышесказанное, система никогда не сможет работать в режиме РМС :).
Соотношение сигнал/шум это соотношение полезного декодированного сигнала к общему уровню шумов системы, чем оно выше, тем лучше. Учитывая, что шкала звука логарифмическая, увеличение на каждые следующие 6 ДБ означает увеличение громкости звука в 2 раза. 72дб - это система 2 класса по советскому ГОСТ. 66 - 3-го (на уровне приемкника турист). 1 класс - свыше 80, внеклассовые (HI-FI) - свыше 92.
Что касается связи мощностей усилителя и динамика. Каждый динамик рассчитан на минимальную подводимую мощность, при которой его АЧХ начинает соответствовать заданной. При подводе меньшей мощности динамик не "раскачивается" и возможны звуковые артефакты на самых разных частотах - всхлипы, гул, провалы громкости.
AMG, "Потому как исходный звук может быть записан с разным уровнем громкости..." - для этого существует такое понятие, как нормализация уровня.. в принципе, даже более-менее приличные _карманные_ плееры умеют это делать.
"усилители бывают совершенно разных классов (от А до D)" - А,Б и прочие В - обозначают класс УСИЛЕНИЯ - то есть принцип, который применяется для усиления сигнала, отличия именно в схемотехнике, а не качестве. Хотя усилители определенных классов больше годятся для определенных условий. Например - почти все сабвуферы ширпотребные - класса Д - самое простое схемотехническое решение, обеспечивающее приемлимое соотношение сигнал/шум и коэффициент гармонических искажений в области низких частот при предельной простоте схемы.
п.с. Просто только что добрался до темы :)
BOLIVAR
15 Июл 2008
587
476
Куда войдут в двери?!!!:mellow:
alfred_eleganse
7 Сен 2008
349
229
Ну конечно в двери, а куда есчё! Возьмите линейку и проведите размер штатной решётки и решётки 165мм динов(без монтажных колец, чисто сетки!) они практически все идентичны.
MetalliC
4,473
1,866
655
Учитывая вышесказанное, система никогда не сможет работать в режиме РМС .
Только, видимо, не в РМС, а в ПМПО. В РМС то как раз должна работать на максисмуме!:)
andrusha7
16 Май 2008
1,339
802
Ха народ! Сдохла седня моя балалайка! Слушал диск mp3шный и тут оно замолчало! Показывает что играет но звука нет! Радио работает исправно. Выключение включение результата не принесло, диск не отдает (как будто бы его там нету) сброс по питанию (пред вынимал) проблему не решил. При попытке переключится на диск пишет CD ERROR
У кого нибудь было нечто подобное?
МаНьЯк
18 Ноя 2007
4,751
5,906
785
да упокоит господь душу твоей балалайки:drinks:
andrusha7
16 Май 2008
1,339
802
Народ! А куда еще ставится эта магнитола как у нас стоит? Где-то я про опиль слышал... Так вот у китайцев такие темы есть, типа мафон с двд, юсб и всей фигней под всякие иномарки - типа заместо штатной чтобы, так вот ежели она от опиля скажем такая же, то можно у китайцев взять и лицевую панель переставить... Ну попробовать по крайней мере. Собираюсь заняться этим вопросом по-плотнее.
Добавлено через 49 минут 44 секунды
Вот что нарыл кстати по поводу дистанционного управления для блаупункта.
BOLIVAR
15 Июл 2008
587
476
Люди подскажите как закрепляется "нормальная магнитола" в место блаупунктовской я понял там уголки надо подпиливать, а по глубине она нормуль входит? А как там распирается? и сильно ли будет выступать?
Евгений
21 Янв 2009
255
164
:yes2: Магитола дествительно классная, всю ту ерунду про неё пишут те кого жаба задушила взять такую за 10-15 тыс. Бренд достаточно известный , установлена не случаайно, новый салон на Волгу разрабатывали немцы они наверно и подбирали или рекомендовали, эту марку штатно ставят на все БМВ, по личной эксплуатации скажу, радиоприемник реально ловит на большом удалении, а не только когда крутишься вокруг телецентра, так при проезде от Москвы до Краснодара ни одной мертвой зоны , минимум 3 станции на УКВ, воспроизводимый диавпазон частот усилителя 20-20000 гц. По звуку на слух реально различать качество записи, сжатый вариант МП3 слушать просто противно, настолько различимо качество. Качеству этого музона позавидуют многие меломаны., своих 500 У.Е. он реально стоит.:ok: В дополнение эта аппаратура делается специально под Волгу, под неё конкретно спроектированна панель бороды, на самой аппаратуре значек ГАЗ.
Gaz3110i
30 Авг 2007
1,447
728
есть у неё пару недостатков , которых нет у более бюджетной магнитолы :
1) не снимается панель(для города это важно)
2) не реально подключить ни саб ни усилок(на любителя)
3) нет усб разьема
4) нет блютус адаптера
и тд....
если выше перечисленное не важно , то магнитола хорошая , остаётся только колонки поменять...
alfred_eleganse
7 Сен 2008
349
229
Евгений, ТоварисЧ! Да не стоит он свои 500 европейских рублей!!! За эти деньги мугу вам предложить более проднинутые модели с примочками, которые штатному блау даже и не снились!!! А знаете почему она так дорого стоит?! Да потому что сделали шорошую раскрутку, поэтому и приходиться платить за бренд, типа его же в немцев ставят!!!!
И ещё про меломанов, ни один меломан не дал хороший отзыв по этой голове, если её можно так назвать!
Все штатные головы стоят не реально дорого, даже взять для камри. Убил бы тех людей которые придумали сращивать ГУ с "климатом" и т.д. Всё чаще стали так и делать, чтобы люди не меняли музыку в своих авто. Вспомните, как было раньше. Машина с завода шла без аудио подготовки и стоила на порядок дешевле!!!
