Кондиционер. Выбор, установка, неисправности
Baurey
19 Май 2008
1,186
552
Думаю поставить кондей на машину - во сколько это выльется по деньгам?
Евгений
21 Янв 2009
255
164
Re: Кондиционер
;) 45 тыс. включение и выключение кнопкой.
60 тыс. с электронным управлением.
ещё на Волгу они делятся: радиатор с одним или двумя вентиляторами, как итог этого цены отличаются, и ещё необходимо перепрошить мозги МИКАСу. Надо выянить перед установкой это подробно.:drinks:
Добавлено через 8 минут 9 секунд
А по чвастям собрать никак не получится?
или воткнуть кондей от иномарок с разборок?(интересно какая цена кондея на разборке?).
:mad1::glare: на разборке 100-200 У.Е., установка 12-17 тыс., но не все так просто надо воткнуть радиатор под передную торпеду, штатный устанавливается, а не штатный не подойдет, ты же не захочишь перерезать клеить по новому, они вобще разные по конструкции, на АУДИ к примеру радиатор круглый и ставиться с наружи перед воздухозаборником. Но это не все, надо перепрограмировать работу двигателя, кондей отбирает мощность, надо повышать обороты. Вобщем гемарой ещё тот.:stop::spiteful:
Добавлено через 6 минут 34 секунды
а какой кондей встанет на 105 с новым салоном, там уже есть вроде как климат контроль и во сколько это может встать по цене?
;) Я тебе уже ответил 45-60 тыс. руб. штатно ставится Санден.:drinks:
Alex Raven
7 Мар 2007
2,339
2,502
470
Re: Кондиционер
Приветствую, а на 402-ом нормально кондей приживется?
Говорят что на некоторых ставили, но нужен шкив под три ремня. Там или ГУР или кондей можно воткнуть. Но сам насос не видел какой стоит. ГУР у меня поставлен с таким шкивом.
Евгений
21 Янв 2009
255
164
Re: Ответ: Кондиционер
LeX@, Вот такая темка - кондиционер в 02 Волге с Крысой, куплена в июле 2008, уже 2 раза дозаправляли, хватает на месяц... Нужно ли в зимнее время иногда запускать кондиционер для профилактики и должен ли он включаться на наших Волгах(на некоторых Тойотах не включается зимой, но летом прекрасно работает, в Рено Логане не включается, а в КИА Соренто даже рекомендуют) при отрицательной температуре за бортом? Недавно пробовал, компрессор пригрузился, обороты двигателя поднялись, но вентилятор кондеевский начал включаться-выключаться...
:mad1: Дело не в кондиционере, а в утечке фреона, устрани утечку и заправлять не надо будет, где-то у тебя травит, работа 1500-2500 руб., но может и больше, если придется разбирать торпеду, сам ты не сделаешь, нужна соответствующая аппаратура. А включать переодически один, два раза в месяц на несколько минут надо. У тебя заправлена смесь фреона и масла, она тягучая и почти не испаряется, а когда долго не включаешь, масло и фреон расслаиваются и фреон улетучивается , поскольку это газ.:ok:
Добавлено через 13 минут 5 секунд
;) Не ясно, что у тебя за машина, поскольку если нет ГУРа на ранних волгах его не ставили, то второй ремень (у тебя два параллельно на генератор и вентилятор) один оставляешь как было , а второй на компрессор, а вот если есть ГУР, тогда надо на три шкива, поскольку там стоит карбюратор, управление двигателем не меняется, просто увеличиваешь обороты холостого хода, чтобы он не заглог на холостых при включении кондиционера, поскольку компрессор отбирает заметную мощность. Для установки нужны соответствующие кронштейны под крепление компрессора, а в остальном, все также, для специалистов проблем нет, проблеммы могут возникнуть с кронштейнами, так как модель не новая и можно не найти и надо будет их изготовить, но это не сложно.:drinks:
Добавлено через 3 минуты 27 секунд
:rofl: Читай выше там про 402 ЗМЗ.:yes2:
mindforms
3,226
1,850
545
Re: Кондиционер
Вход в ЭБУ должен быть соотв., но можно и без него.
Alex Raven
7 Мар 2007
2,339
2,502
470
Re: Кондиционер
Гура не было, сам ставил и пришлось из за этого ставить шкиф с тремя ручьями. По установке на 402 слышал что встречались, но сам не видел. Так что ни чего подсказать не могу, извиняйте:( да и лето у нас такое что успеть бы погреться...:) 16 мая на улице +5 дома сидим с обогревателем, так как всё отопление отключено. Так что кондей как то не актуален:)
Евгений
21 Янв 2009
255
164
Re: Кондиционер
;) На 402 ставиться без проблем и у нас таких много было, а насчет кондиционера прикольно вспомиинать я когда первый раз был в Питере спрашивал у местных зачем Вам кондиционеры в окнах, а было холодно летом-ответили для престижа, а у нас умрешь если нет.До сих пор вспоминаю всем рассказываю прикол были в солнечный день в парке смотрю много девчат полураздетых, я по незнанию спрашиваю-"А что Ваши проститутки так обнаглели, что уже ждут клиентов раздетые и милиция их не гоняет?" Мне обьяснили, тогда что сегодня солнечный день и это местные жители с окрестных домов вышли позагорать как на пляже, у нас такого не быает. А я вот продал черную Волгу без кондея и взял светлую с кондеем, поскольку прошлым летом умирал в ней кода температура дошла до 45 жары в тени, а в машине наверно все 60 были, один даже раз обжог руку когда прислонился к крыше. Месяц назад пришлось делать кондей вытек за зиму фреон, а в пробке когда всего 27 уже жарко, даже в светлой машине. Приезжайте к нам согреетесь:drinks:
JIexa
3 Янв 2009
77
Re: Кондиционер
А какой кондиционер-то? Машина какого года? Блок управления у него какой? Климат-контроль или просто кнопка?
Если обороты падают, то, скорее всего, компрессор и остальная электрика работают. Вентилятор радиатора кондиционера включается? Воздух не дует из дефлекторов? Смотри предохранители.
У тебя есть полка под панелью в ногах у пассажира или вместо неё кондиционер?
Извеняюсь, уезжал, поэтому не мог ответить.
Машина какого года?
2000 года выпуска. Мне кажется кондей был установлен сразу на заводе (если их ставили)
Просто кнопка. Нажимается в одном положении (работает-не работает)
Обороты на деле сначала падают, потом - выростают. Звук двигателя меняется (как буд то газу поддали) + Появляется посторонний звук (может компрессор работать начинает?). На счет вентилятора радиатора кондиционера точно не знаю, но воздух вроде не дует (во всяком случае воздушный поток не чувствуется). Предохронители в порядке (недавно заменял все). Полка в ногах пассажира есть.
Example626
3 Июл 2008
1,843
1,088
340
Re: Кондиционер
Значит, кондиционер не такой, как у меня.
Поэтому конкретно подсказать не смогу.
1. Какой у тебя переключатель вентилятора печки - кнопка или вертушка (у меня лично установлены оба, но работает только вертушка).
2. Вентилятор (салонный) кондиционера у тебя включается тем же выключателем, что и печка? Если так, то у тебя и печка не работает?
Или ты имеешь в виду, что у тебя не работает вентилятор тот, что на радиаторе - под капотом?
Почему решил, что нет фреона? Он мог утечь, а мог и не утечь. Изначально-то он был.
JIexa
3 Янв 2009
77
Re: Кондиционер
Только кнопка, вертушки нет. Кондей должен начинать работать при нажатии на кнопку.
Нет, вентилятор печки и сама печка работают. Выключатели для печки и для кондея отдельные.
Не..., этот вентилятор работает как надо =) Я имею ввиду именно кондейный.
Вот вопрос тогда, а вентилятор от печки и вентилятор от кондея один и тот же должен быть или там каждый вентилятор отдельно стоит? Если вентилятор один и к печке и к кондею, то вентялятор кондея соответственно тоже работает, т.к. вентилятор печки дует нормально.
Просто бывший владелец авто говорил, что фреона там нет. И что сам кондей не работает, что надо ремонтировать
Example626
3 Июл 2008
1,843
1,088
340
Re: Кондиционер
Вентилятор печки и кондея один - два там просто не уберутся.
Печка-то у тебя включается обычным волговским переключателем (просто, у меня не так)?
И ещё - если у тебя кондиционер, под капотом есть ещё один радиатор и вентилятор для него тоже свой. Они стоят перед основными радиатором и вентилятором. Этот вентилятор (кондиционерный) работает при включении кондиционера?
JIexa
3 Янв 2009
77
Re: Кондиционер
В ближайшее время постораюсь посмотреть
Ну значит вентилятор работает =)
Да обычным кнопочным переключателем (в 2 положениях)
mindforms
3,226
1,850
545
Re: Кондиционер
JIexa, Ты на диагностике был? Давление проверял?:)
JIexa
3 Янв 2009
77
Re: Кондиционер
Нет, не был. Вот как раз и хотел пораспрашивать на форуме, чтобы хотя бы примерно представлять, что работает, а что нет. А так скорее всего все равно придется вопросы решать на сервисе. Просто чтобы небыло такого, что мне скажут, что там все менять надо =D
Правда, мне кажется, что ремонт все равно может хорошо вылится... В тысяч так 10-15
mindforms
3,226
1,850
545
Re: Кондиционер
а чтобы не было, сделай диагностику, опрессовку, если все ок, заправку фреоном. а вот в случае "скажут, что там все менять надо" скажи сервису "пока" и заходи на форум, советоваться
а то мы тут гадаем, у тебя, может, просто фреона нема! :)
Капитан
29 Авг 2007
87
46
Возможен ли кондиционер на элементах пельтье?
Собственно вопрос:
Возможен ли кондиционер на элементах пельтье в Волгу?
Занимался кто-нибудь проработкой данного вопроса?
arpsoa
7 Авг 2008
1,851
968
Re: Возможен ли кондиционер на элементах пельтье?
Обясни пожалста что это означает?
Не морочь себе голову.Почитай ссылку.
Кондишн,на модулях Пельтье,придётся возить за собой на прицепе.Грузоподъёмностью 500 кг.
Реакции: Teh
Капитан
29 Авг 2007
87
46
Вообще-то такая тема уже была, надо пользоваться поиском: http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=6042&highlight=%EF%E5%EB%FC%F2%FC%E5
Поиск по ключевому слову "пельтье" ничего не дал..., правда в тюнинге не искал... темы про кондиционер/отопитель в основном вроде в разделе "Салон"...
Спасибо, почитаю...
NeoN
10 Май 2007
2,559
2,838
520
Капитан, Просто скорее всего искал в разделе, а в принципе стоит искать по форуму, т.к. тема может оказаться в самом неожиданном разделе.. Я кстати тоже по пельте искал :)
