Что не так с маслом?
Dvigator
7 Окт 2013
Добрый день всем!
Последний год мучаюсь с тугим включением передач. Передачи приходится втыкать силой, буквально "забивая" передачу. При включении отдает в руку. Хруста никакого нет, проблема есть на 1,2 передачах ярко выраженно - и при повышении, и при понижении. 3,4 втыкаются помягче, но тоже проблемно. Сцепление исключил, т.к. поменял его все в сборе, диск, корзину, выжимной, в том числе гидравлику - проблема не ушла.
А тут решил махнуть масло, поехал в гараж. Слил старое, залил новое полусинь, по заливное отверстие + грамм 200 добавил сверху через рычаг. И о чудо! Передачи стали втыкаться плавно и нежно! Всю дорогу из гаража до дома я наслаждался поездкой. Оставив машину во дворе, снял рычаг КПП, занес его домой, отмыл, почистил, поменял резинки, надел пыльник от какой-то машины (в салоне воняло летом трансмиссией, решил применять пыльник от жигулей). Утром поставил все это дело и поехал. Втыкалось вроде все более-менее, но под вечер проблема тугого включения вернулась, да еще и стала сильнее! Более-менее тугость переключения пропадает на хорошо прогретой машине.
Подскажите, в чем может быть дело, что сразу после замены масла положительного эффекта хватило ровно на день-два? :(
1. Может быть масло каким-то макаром "разошлось" по коробке и надо еще долить?
2. Может быть новое масло разъело грязь, которая была в коробке, и вся эта дрянь теперь там плавает в виде взвеси и мешает работе?
3. Может ли проблема быть из-за пыльника от жучки или рычага КПП, который я не смазал перед установкой? (решил что он наверняка смазывается снизу маслом из КПП, но может это не так и его надо солидолить???)
Прям мистика какая-то :(
Dvigator
7 Окт 2013
А как вообще осуществляется смазывание механизма выбора передач? Масло из картера КПП долетает до него? По ощущениям что нет :( Если подержать 2000-3000 об, даже просто газуя стоя на месте, то потом пару минут передачи перещелкиваются более-менее, а как в пробке тошнить начинаешь - втыкаться перестают.
Dvigator
7 Окт 2013
Желательно бы маркировку масел.
Старого и нового.
Новое лукойл 75w90, полусинтетика, GL-4
Старое неизвестно, машина покупалась с ним
Просто сцепление я явно исключаю, т.к. там поменяно все, что только можно, и отрегулировано все на 10 раз. Выключается оно полностью - вилка ходит как надо, при отпускании педали "схватывает" на середине ее хода, при нажатии гул в коробке пропадает, т.е. двигатель и КПП рассоединяются. Но передачи втыкаются туго.
Сегодня утром специально обратил внимание. Приморозило, завел машину, прогревочных было 2000 оборотов где то. Потом поехал и первые минуты передачи втыкались на ура! Как встал в пробку - все, каюк. Минут через 40 стало полегче немного, видать масло прогрелось. Уже есть стойкое желание разобрать коробку и посмотреть что там в ней.
Alexis 3102
21 Мар 2012
1,040
203
А собственно зачем насиловать КПП на минералках и полусинтетах, которые на морозе замерзают в маргарин ? о каких переключениях тут можно вести речь ?
лью годами только синтет и все пучком даже в - 30.
Alexis 3102
21 Мар 2012
1,040
203
Нельзя лить GL-4. Завод в книге пишет GL-5.
на соответствие маркировки трансмиссионных масел рекомендованным - смотрю только на своей Камри ) там все по серьезному )))
на Волге лью любо что понравиться из синтета... пробег... (учитывая что мне машина досталась с поменянной приборкой) думаю под 350-400
лил как-то Хадо - синтетика. XADO Atomic Oil 75W-90 GL 3/4/5
(темно синее)
Дорого но суперски ) коробка живе всех живых и переключается на 5
сейчас залит какойто синтет от кастрола - сам незнаю какой - залил знакомый мастер из свой бочки. он кастрол у официалов берет. Тоже ксе супер. Мороз нипочем.
Игорь 31
23 Сен 2015
1,040
320
1. А как Вы определили, что оно выключается полностью? При исправной коробке и упорном подшипнике можно определить так : при лапковой корзине берётся обычная деревянная линейка, а при диафрагменной - металлическая линейка, - деревянная уже не пройдёт, и при нажатой педали сцепления при НЕВРАЩАЮЩЕМСЯ двигателе, просовывается в щель между маховиком и корзиной до соприкосновением с самим диском сцепления, и этой линейкой диск проворачивается элементарно в любую сторону. Но надо помнить, что зазор в выключеном положении между диском и корзиной составляет всего 0.1-0.4 мм, и всё, и его очень легко нарушить всеми остальными регулировками . Но если диск не проворачивается, то сцепление выключается не полностью, - надо искать причины в приводе.
2. Вилка ходит как надо - у Вас это как? Ход вилки при нерегулируемом штоке рабочего цилиндра должен быть не менее 14 мм - при меньшем сцепление ведёт, а наибольшее = 20 мм., большее значение не позволит сама конструкция.
Гул идёт и от выжимного подшипника, если Вы конечно на выжимную муфту не ставили с обеих сторон возвратные пружины, что бы во включенном положении выжимной подшипник не вращался вместе с корзиной.
.. утром ... поехал и первые минуты передачи втыкались на ура! Как встал в пробку - все, каюк. Минут через 40 стало полегче немного, видать масло прогрелось.
Здесь видится одна из распространённых причин :
- маленький кусочек металла, оторвавшийся от диска сцепления, или почти оторвавшийся, начинает путешествовать, т.е. занимать местоположение как ему вздумается между каркасом диска и его накладкой, т.е. при каждом нажатии на педаль сцепления его остановка рождает ( а может и не рождать - куда залетит ! ) небольшую шишку-опухоль, достаточную, что бы сцепление до конца не рассоединялось = тугое включение передачи в КПП. Такие отломы - не такое уж и редкое явление в отечественном автопроме.
Но если в этом плане всё проверено, то есть ещё вариант - люфты или ослабление затяжки вилок или головок, разбиты отверстия под штифты в крышке КПП и наклепы и заусенцы на внутренней поверхности зубьев муфт включения передач.
Но это уже только коробка и без снятия не обойтись. Удачи !
игорь в б
9 Дек 2011
6,402
1,431
690
