Всем доброго времени,админы не удаляйте пожалуйста.
У меня такая проблема. Волга 31105, 05.г.в. Двигатель змз 406 16 клапанный.
При сброшенной педали газа обороты сильно плавают ( при движении авто )
При стоячем режиме обороты плавают, но не так сильно как при движении.
Автомобиль оборудован газовой установкой, поэтому бензонасос и фильтра на нем не стал смотреть. Двигатель неучтойчиво работает, что на газу, что на бензине разницы нет. Свечи поменял. Помогите найти проблему этого? И еще изза чего на приборке модет периодически моргать лампочка стоп , которая сверху левого поворотника?
Снял видео, на видео когда стрелка сильно двигается и камера дергается-это режим "при движении, на хх"
А когда камера не дергается, но стрелка болтается не так сильно - это стоячий режим. [ame]http://www.youtube.com/watch?v=D6V-misoz3o[/ame]
Заранее всех благодарю.
