Продольный люфт коленвала
Леон
18 Окт 2006
89
111
140
Всем привет! Пробег на моем Крайсе уже 37 000, вот начитавшись на нашем форуме про эту проблему, решил перед поездкой в Питер попросить у сервисменов померить люфт колена. Не отказали, закинули машину на подъемник, сняли защиту, и к моему удивлению никаких приборов, просто дядя взял монтировку, и попытался отжать шкив, после нескольких попыток сказал, что и намека на люфт нету, я стоял рядом с ним, и действительно ось как вкопанная не шелохнулась под нагрузкой. Интересно как вы смотрите на такой вид измерения, можно ли ему доверять? Мастер мне сказал, что он уже 12 движков поменял по этой причине, но все приезжали когда уже все было раздолбано и как он говорит не ремонтопригодно, поэтому замена двигла. Судя по номеру двигла у меня одно полукольцо, т.к выпущен в январе 2007, но пока тьфу тьфу все ок. Мастер говорит, что проявляется в виде легкого толчка при нажатии на сцепу во время движения, но это почти крайняя стадия, поэтому буду заставлять мерить люфт на каждом ТО, да и всем советую это делать, чтоб не профукать начальную стадию онной недоработки. Правда движок всегда запускаю не выжимая сцепы, не зависимо от времени года.
_________________________________________________________________________________
В теме часто возникает вопрос по количеству упорных полуколец по номеру двигателя. Из того, что упоминалось в теме, есть вот такая информация:
До-0607ХХХХХ один упорный вкладыш,мексиканская сборка.
С-0607ХХХХХ до 0917ХХХХХ - модернизированные движки (разборка мексиканских моторов Крайслер на ГАЗе и замена стандартного упорного полукольца коленвала на новое (одно или два не выяснено) более твердое.Мой вариант.(№0617ХХХХХ)
С 0917ХХХХХ до Е6103700424 информации нет но то-же какой-то эксклюзив.
И наконец с Е6103700424 полноценная мексиканская сборка с двумя упорными полукольцами.
С уважением Royal257.
8,642
1,758
775
если это люфт как он лечится?
Если люфт на милиметры, то замена коленвала и упорных вкладышей, в принципе, когда вышибает сальник, без замены коленвала не обойтись почти всегда.
Если люфт небольшой, просто ставятся два упорных вкладыша. В теме всё описано с примерами.
GAM
23 Апр 2007
1,887
1,347
369
2007г 2.4L - DOHC*173610846
2.4L - DOHC*173610846 у тебя
2.4L - DOHC*173610761 у меня
Так что братья они в один день сделаные
Прекращай ездить и вперед в двигатель -тема она так и называется
Tregart
16 Фев 2010
1,370
593
Во сколько ремонт выйдет не знаю, меня вроде как пронесло.
А вот по запчастям сразу говорю - покупай их не в ГДМ, а на том же экзисте. Стоимость запчастей выйдет в 1,5-2 раза дешевле.
GAM
23 Апр 2007
1,887
1,347
369
И примерно во сколько может ремонт выйти???
Если сам делать то в 15 уложишся.а может и меньше-если не будешь менять все вкладыши.
А вот сервисмены не знаю!
Да и детали бери не в Педалях ГАЗа а как советуют
Виктор49
19 Дек 2012
37
Коллеги!
Не совсем понял с распознанием проблем движка по номеру
У меня на ГАЗ 31105 2007г Крайслер 2.4DOHC* 293610434,пробег 60 тыс. км,пока все нормально. Сколько стоит колец?
Sasha57275
13 Янв 2013
Значит про свою ситуацию расскажу так:
26.12.2012 Беру первую в своей жизни Волгу как вы уже поняли 31105 (Крайслер)
Днем -20 запускаю, запустилась, работает нормально (летняя эксплуатация на летней резине) глушу.
Вечером привожу зимнюю резину на дисках, переставляю, запускаю, прогреваю сдаю задним ходом вижу ЛУЖА!!! Собака девочка!!! Не понял!!! Вышел посмотрел - Масло блин!!! Глушу!!!
Утро на веревку и в сервис:
Разбирают - выдавило сальник ставят новый, соответственно новое масло и фильтр.
Собрали выехал всдохнул и поехал
Прошло 3 дня:
т.е уже 31.12.2012
Утром запускаю свой авто, прогреваю и поехал, приезжаю на место, и как то не так встал, сдаю задним ходом вижу опять лужа блин!!! Собака девочка!!! Выхожу смотрю как вы уже догадались МАСЛО!!! струя приличная. т.к. 31.12 сервисы уже не работают, жду до 07.01 тащу машину!!!
Разберают смотрят опять тот же сальник!!! Собака девочка!!! Ставят сальник на место, уезжаю из сервиса, ставлю машину в гараж и сразу домой на форум к Вам.
Когда сливали старое масло оно было как автол (салидол от старого хозяина) и все-таки может ли быть другая причина? :wall: например: какой нибудь масленный канал или еще что нидудь???
8,642
1,758
775
magnitt
29 Сен 2011
362
И черное и вязкое!!! в общем не менял он его видимо давно!!!
тогда результат очевиден
следует догадаться лили кастрол ) обсуждали и не раз в двигло лить синтетику. лучше всего шел, мобил, ликви моли.
Oleg24840
18 Сен 2011
102
204
124
Спасибо мужики за помощь!!! Самому ремонтировать некогда буду надеяться на сервисы, но у кого не спрашивал у нас тут ничего не знают, нет так сказать профи.
Конечно правы люди, которые высказались выше: надо мерять люфт - это прежде всего. Я недавно ремонтировал мотор по причине люфта - менял колено, вкладыши и т.д. Мотор перебирал полностью, и ценник вышел не скромный. Делал сам и всё получилось, благодаря советам и постам людей из этой темы. В сервисе обычно запрашивают очень нескромную сумму за работы, поэтому лучше делать самому. Детали - в основном Экзист, ибо дешевле, например колено экзист привез за 9 800, когда в деталях машин оно под 14 т.р. Однако именно сейчас можно неплохо сэкономить - здесь: http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=75267 человек в Питере разбирает по запчастям крайслеромотор. Я у него сам интересовался по поводу колена, его состояния и отправки ТК (просто у друга машина простаивает давно и именно с этой проблемой, но друг брать не захотел - чинить лень). Он сказал, что колено с маховиком и вкладышами в сборе будет стоить 4500 руб + пересыл (смотря куда, но еще около 1000руб.), то есть вообще копейки. Колено от мотора с одним упорным, но состояние шеек и упорной поверхности идеально - он мне высылал фотки, вот фото упорной плоскости:
0_bbdab_269467f2_L
То есть для ремонта в данном случае потребуются лишь новые упорные вкладыши, болты шатунов, спецгерметик для плиты, прокладка поддона (если не снимать ГБЦ). Если будет нужно можешь отписать ему и он вышлет тебе подробные фотки этого хозяйства.
Волга725
14 Окт 2010
519
92
Коллеги!
293(день)6(год)10434, значит одно.
Волга725
14 Окт 2010
519
92
*316700309 то же одно? чет я не пойму.обьясните пожалуста
У вас, по моему, два (где-то в теме выкладывали), если не ошибаюсь, с какого-то апреля 7 года двигателя стали выпускать с двумя. Если я не прав, меня поправят.
Сейчас только обратил внимание на первый и вы его почитайте.
rasboynik
22 Мар 2011
303
30
