Продольный люфт коленвала
Леон
18 Окт 2006
89
111
140
Всем привет! Пробег на моем Крайсе уже 37 000, вот начитавшись на нашем форуме про эту проблему, решил перед поездкой в Питер попросить у сервисменов померить люфт колена. Не отказали, закинули машину на подъемник, сняли защиту, и к моему удивлению никаких приборов, просто дядя взял монтировку, и попытался отжать шкив, после нескольких попыток сказал, что и намека на люфт нету, я стоял рядом с ним, и действительно ось как вкопанная не шелохнулась под нагрузкой. Интересно как вы смотрите на такой вид измерения, можно ли ему доверять? Мастер мне сказал, что он уже 12 движков поменял по этой причине, но все приезжали когда уже все было раздолбано и как он говорит не ремонтопригодно, поэтому замена двигла. Судя по номеру двигла у меня одно полукольцо, т.к выпущен в январе 2007, но пока тьфу тьфу все ок. Мастер говорит, что проявляется в виде легкого толчка при нажатии на сцепу во время движения, но это почти крайняя стадия, поэтому буду заставлять мерить люфт на каждом ТО, да и всем советую это делать, чтоб не профукать начальную стадию онной недоработки. Правда движок всегда запускаю не выжимая сцепы, не зависимо от времени года.
_________________________________________________________________________________
В теме часто возникает вопрос по количеству упорных полуколец по номеру двигателя. Из того, что упоминалось в теме, есть вот такая информация:
До-0607ХХХХХ один упорный вкладыш,мексиканская сборка.
С-0607ХХХХХ до 0917ХХХХХ - модернизированные движки (разборка мексиканских моторов Крайслер на ГАЗе и замена стандартного упорного полукольца коленвала на новое (одно или два не выяснено) более твердое.Мой вариант.(№0617ХХХХХ)
С 0917ХХХХХ до Е6103700424 информации нет но то-же какой-то эксклюзив.
И наконец с Е6103700424 полноценная мексиканская сборка с двумя упорными полукольцами.
С уважением Royal257.
Maximus2002
22 Мар 2007
20
Добрый день. У меня машинка 2007 года выпуска, но движок из серии с одним вкладышем. На данный момент гарантия уже закончилась. Возник вопрос, но думаю он больше юридический. Если у меня возникнет беда, описанная в данной ветке, возможно ли будет заставить завод заменить двигатель или произвести ремонт бесплатно? Ведь по идее это дефект завода и по ЗоЗПП завод должен или отозвать машины с таким дефектом или производить ремонт в течение 10 лет.
klubnik
14 Ноя 2007
1,541
2,887
420
Если машина куплена после выхода письма, от завода изготовителя, и при продаже дилер под подпись не предупредил о возможном геморрое, то завод будет обязан заменить или отремонтировать двигатель при обращении в срок определённый законом о защите прав потребителя, так называемый срок безопасной эксплуатации изделия( телевизор 5-10 лет), двигатель думаю до 100 000 км. смело можно идти в суд, гарантия на 100 000 пробега даётся заводом при покупке. Только никто сам менять не будет, нужно судиться и ещё денег с них просить за их не желание отзывать некондиционное изделие. Вить брак в изделии был выявлен, а предупредить покупателя не захотели.
sem
16 Янв 2009
60
53
Сегодня впервые за 100000км замерил осевой люфт, который составил : 0,20.
Этот люфт считается нормальным или уже можно задумаваться о замене вкладышей?
Alex Raven
7 Мар 2007
2,339
2,502
470
Какие у вас интересные моторы......:) и жизнь такая насыщенная, всё меряете бодаетесь с сервисменами...:) А у меня ни чего мерять не надо, от капиталки до капиталки. :) пойду с прокурорскими пободаюсь что ли, а то скучно...:)
nik80
6 Ноя 2008
22
:boast:куда уж нам то до Вас, :) нам скучать не приходиться..." то рожь поспеет, то свекла заколоситься...,а ежели дождь во время усушки..."
LDV
27 Мар 2008
11
В итоге ответ такой: на предприятии прибора нет!!!
davyd, у меня прибор есть. если есть желание подъезжай в район Плесенского в любой выходной день (ты вроде Нарофоминский - тебе близко) замереем твой люфт. Мне ничего не нужно. Напиши в "личку" - если интересно - договоримся...
Лоскутов Алексей
20 Мар 2008
567
320
Хороший, рабочий зазор. Ещё походит. А вот после 0,3 мм. надо уже призадуматься.
Реакции: sem
oleg1961
5 Сен 2008
60
Сегодня, несмотря на то, что 13 число, решил померить люфт коленвала.
Для этого изготовил приспособление конструкцию которого почерпнул из сообщений на форумах.
При изготовлении использовал те материалы, что были под рукой. Поэтому приспособление получилось немного другим. Использовал стальной уголок 25х25 мм L-250 мм. Два болта на 10 мм. Один длиной 80 мм, другой длиной 30 мм.
Четыре гайки на 10 мм. Одну из которых приварил к уголку. Понадобилось два сверла, одно на 10 мм (для сверления отверстия под болт на 10 мм), другое на 8 мм (для стойки индикатора часового типа). Затраты по деньгам 15 $ , сюда входит стоимость изготовления приспособления (кронштейна) и стоимость индикатора часового типа ИЧ – 10 . Фото приспособления публикую.
Замер выполнял по технологии почерпнутой на форумах Автонавигатора и Алгаза.
Стойку индикатора опирал на головку болта шкива. Для уменьшения погрешности. Затем длинной монтировкой через деревянный брусок, приложенный к шкиву, опираясь на скобу стабилизатора, вдавливал резко коленвал в двигатель. Снимал показания, затем выжимал сцепление. Стрелка возвращалась на ноль. Процедуру проделал десять раз, для верности. Показания были в пределах 0,1- 0,11 мм.
На сайте Чиптюнер скачал инструкцию от Газа по замеру люфта, и обратил внимания, что она немного отличается от процедуры, которую проделал я и рекомендуют на форуме.
А в частности там замеры выполняют, не выжимая сцепления. Давят на коленвал и вперед и назад. А как будет правильно? Или оба метода допустимы?
На момент измерений машина прошла (по спидометру) 8 тыс. км. Из которых 7 тыс . на родном (Газовском) комплекте сцепления. Примерно тысячу км. катаюсь на сцеплении фирмы Mopar . При заводке сцепление не выжимаю.
Масло в двигатель фирмы Comma 5w30. Решил люфт мерить всякий раз, когда буду менять масло. То есть тысяч через 10.
    30.8 KB · Просмотры: 210
GAM
23 Апр 2007
1,887
1,347
369
Все ты правильно делал !
А из чего делать крепеж это как рука возьмет!
Правда на ИЧ 10 я вышел своими мозгами ,он применяется у нас по работе,
а потом увидел как его применяют другие!
У меня просто с индикатором были и универсальные крепежи поэтому лично я выкладывал фото с ними!
А по поводу сцепы или монтажки я думаю погрешностей не будет ведь сцепой давим прилично и ошибки маловероятны,тем более здесь 12 раз померь один раз поверь! :):drinks:
Удачи на дорогах!:gaz_love:
Alex07
15 Май 2008
63
48
124
Крепление ИЧ-10, - я брал кольцевой магнит диаметром примерно 8см от старого динамика, прикладывал его к шкиву , к магниту же прикладывал ИЧ-10 так, чтобы ножка проходила внутри полости шкива и упиралась в корпус двигла. Далее все как описано выше.
oleg1961
5 Сен 2008
60
Я так понимаю что ИЧ-10 это прибор механического действия. Я даже в инструкции к нему прочитал что он на камнях. Как и механические часы.
Видно и механизм внутри прибора сродни часовому с шестеренками и пружинами. А действие на часовой механизм магнитов я думаю не всегда приветствуется. Как такое воздействие скажется на точности показаний?
Да и жескость крепления будет не сильной.
Ваня
30 Мар 2008
1,380
1,794
к сведению часовой механизм, как и ИЧ впрочем, сделан из латуни-не магнитится, стальной там только корпус. да и если бы магнитились шестереночки едва ли это помешало бы, уж больно маленькие и легкие, пружина там посильнее. короче бред, от магнита показания ИЧ не изменяться, это не пассаметр 0,000001 точности, ну или механическое крепление сделай, лапку какую-нить
KARAT
7 Ноя 2006
413
ИЧ почти всегда работает в комплекте с магнитной стойкой. 30 лет проработал в машиностроении и наладка станков практически всегда производится с таким комплектом.
klubnik
14 Ноя 2007
1,541
2,887
420
По прибору, погрешность будет не велика, а что касается часов, Любой уважающий себя производитель часовых механизмов имеет специальные емкости, в которых производится размагничивание деталей, из какого материала они небыли бы сделаны, как по отдельности, так и собранные машины. Иначе они за сутки не на положенные 0.5-1 мин. уходить будут, а на час два. Вот те и не магнитятся. :)
Лоскутов Алексей
20 Мар 2008
567
320
Индикатор на гибкой стойке с магнитным основанием самое то !!! Очень удобно прикреплять. Одна беда - дорогой зараза. Либо в складчину покупать, либо в нормальном серисе проверять.
adv
28 Мар 2009
118
11
Ребят...сегодня залез под машину... там где коробка и колокол масло подтекает... масло вроде моторное... (не очень уж сильно воняет) там есть сальник КВ???
oleg1961
5 Сен 2008
60
А это у тебя скорее всего потек сальник передней крышки КПП .
Когда будешь менять сцепление тогда можешь его и поменять.
То же было у меня . Когда менял сцепление поменял заодно и сальник.
Если бежит не сильно то смысла снимать коробку ради этого нет.
Когда будешь менять сальник то покупай коричневый , с завода стоит черный . Вот он и бежит.
adv
28 Мар 2009
118
11
блин... а если моторное то откуда может течь?
и всё таки какой сальник начинает течь когда КВ люфтит?
KARAT
7 Ноя 2006
413
Ребята, такое ощущение что вы этот пост с конца читать начали.
Это же не чат.
