Уоз
Vlad magnitka
9 Дек 2017
49
Здравствуйте. Появилась маленькая проблема, при заводке авто уоз 14, покатаешься , машину заглушишь.При повторном заводе уоз показывает 9 и обороты немного повышаються.Подскажите какой датчик может тупить.
Shershavchyk
2 Дек 2020
980
280
Очень мало исходных данных. Вполне может быть, что эти углы полностью соответствуют данным режимам согласно прошивке. А повышенные обороты из-за подсоса воздуха.
7 Июн 2013
1,180
А на 402 ни каких данных не надо. Ни датчиков, ни гемороев, ни переходников диагностики сэкономленный типа бензин компенсируется просто " завел- поехал- приехал". Нет, можно, конечно, как на 406 " завел- чих-пых-трах-тибидох- всех 402 обогнал- заскочил за датчиками пока едет- заодно прошивку прошил у била гейтса, чтоб не сломалась по дороге- приехал- жена, наливай! гулять так гулять ! завтра поедем к теще !!! .........отвезем её на прививку пока живая...потом еще гульнем...
= Пишу сценарии комедий "До прививки, после прививки" и "Добровольный тур по преисподней " Гонорар только порванными аккордеонами.
Shershavchyk
2 Дек 2020
980
280
dimkafox777
8 Фев 2016
393
33
7,908
3,802
Vlad88
26 Фев 2010
203
36
этот Уоз и должен плавать , так ЭБУ контролирует работу двигателя. В вашем случае попробуйте поменять Дат. темп. воздуха. Да и дтож. тоже на всякий :)
Климов А
В доску свой
2 Окт 2011
1,333
247
    86.6 KB · Просмотры: 11
Vlad magnitka
9 Дек 2017
49
Поменял дтв и дтож, не помогло как скакал на холостых уоз так и скачет. Остался только рхх, снял его менял кстати год назад, поставил новый и пока все ровно, уоз на холостых 14.
Vlad magnitka
9 Дек 2017
49
Выручайте.Куда еще копать сегодня обратно на холостых показывает 9г а не 14.По советам поменял все что можно.Да и отключении клемы аккумулятора уоз на холостых становится в норму 14г.Ваши советы.
Добавлено через 14 минут 55 секунд
@Вольга, Здравствуйте. Подскажите по вашему совету поменял дд, дальше дтож, рхх отьездил день, сегодня при заводке авто уоз на холостых 14 машина работает ровно, потом стоя на светофоре уоз начал скакать и комп выдал 9г на холостых.При сбросе клемы с аккумулятора все встает на свои места уоз на холостых 14г.Что за глюк такой.Куда еще копать.
Vlad magnitka
9 Дек 2017
49
Здрасте. И обратно пошли глюки с уоз.Была замена дд,дтож,рхх машина работала ровно ничего по комп не скакало, сегодня завел машину поехал и стоя на светофоре опять пошел глюк уоз на холостых упал на 9г и повышение оборотов.При сбросе клемы с аккум, уоз на холостых встает в норму 14г.Куда еще копать, может ли быть глюк дмрв.
Shershavchyk
2 Дек 2020
980
280
ДМРВ желательно подкинуть новый для проверки.
Когда эта бяка в очередной раз произойдет, остановись и не глуши двигатель. Попробуй пассатижами пережать шланг, идущий на ВУТ, и попробуй пошевелить привод дросселя. Может трос слишком натянут.
Еще неплохо глянуть, какой процент открытия дросселя покажет бортовик.
