Отопитель Н/О и блоки управления
AlexStone
13 Авг 2010
211
127
Помогите пожалуйста разобраться... У меня 3102 2002 года. Решил сделать шумоизоляцию, разобрал весь салон и решил заодно выкинуть старую печку поставить новую. Выяснилось, что печка одна в продаже, а блоков к ней несколько. То есть и цифровые и с тремя крутилками, с разным количеством контактов. Не понятно какой брать И еще вопрос, какой краник нужно покупать? Судя по многочисленным сообщениям электрический не надежен. Есть ли вакуумный аналог? Он надежнее?
AlexStone
13 Авг 2010
211
127
Вчера связывался с микротеком, который производит эти блоки. В общем под такие печки, в которых на все заслонки стоят моторедукторы, подойдет только шаттл. Про блок с тремя крутилками можно забыть. К шаттлу еще надо будет докупить два датчика температуры. Один наружный, другой внутренний устанавливается на потолок. Внешний 300р, внутренний 1200р. Не понятно только как их подключать к блоку. И блок кстати у них стоит 5700 (с функцией кондиционера), в магазине будет стоить примерно 7500 (сегодня уточню). И еще электрокраник. У нас он стоит примерно 700-800р.
Skitalec
9 Апр 2007
439
317
у меня схема есть волги рестайлинговой, там вся схема отопителя есть. стучись в аську или на почту, скину.
Добавлено через 10 минут 33 секунды
Добавлено через 6 минут 7 секунд
Skitalec держал сегодня в магазине такой шатл ,как ты указал по ссылке, к стати стоит он тама 4400тр, но у него с зади два разъема, в первом 12 контактов а во втором 16, они совершенно не похожи на фотку разъёма AlexStone, вот такая штука
Да, именно так. там помимо моторедукторов и обратной связи на них, есть еще 2-а датчика температуры, электро-кран, сигнал с датчика ОЖ, габаритов (что бы подсветка включалась при включении габаритов), выход на регулятор скорости вращения ветродуя, выход на кондиционер, выход на реле обогрева заднего стекла, и прочее, прочее прочее.
и еще вопрос к знатокам, я так понимяю что в печке но кран перекрывающий поток ож отсутствует как таковой или всетаки он там есть
кран есть, он либо открыт, либо закрыт. в зависимости от режима. регулировка температуры организована заслонкой подмешивания.
кабан
20 Май 2009
38
38
Skitalec, мне пожалуйста тоже закинь на почту NAAkaban@yandex.ru (это адресок) или выложи уже тут в темке раз интерес растет, и если есть католожные номера всех недостающих девайсов (датчиков темп., эл. крана и датчика ож)
Skitalec
9 Апр 2007
439
317
Датчик охлаждающей жидкости... это тот который штатно на движке стоит и на стрелку на приборке идет. датчики температуры. наружний вот: _ttp://www.gazclub.ru/faq/?mess_id=1474
электро-кран _ttp://www.gazclub.ru/faq/?mess_id=1018
в газ-деталях есть.
внутренний, 2110, салонный. в магазине для тазиков купить можно.
кабан
20 Май 2009
38
38
Skitalec спасибо за схему, уже распечатал и колдую над ней.
AlexStone прикупил только что блок управления.
сие удовольствие обошлось в 4400 тр, (давно лежал в магазе и они его со скидкой поставили)
AlexStone
13 Авг 2010
211
127
Сколько он тебе обошелся? С тремя крутилками или шаттл?
Добавлено через 7 минут 27 секунд
Если "Шаттл", то будь другом сфоткай его сзади и выложи.
AlexStone
13 Авг 2010
211
127
Что то мне не совсем понятно как я свою печку подключу к такому блоку. У них разъемы разные:(. У меня разъем "папа" и в блоке тоже "папа". Может у меня печка "левая":search:
кабан
20 Май 2009
38
38
AlexStone я вчера проверил распиновку разъема на блоке и схему проводки 105 рестайлинг (отдельное спасибо Skitalec), все сходится. вопрос где наити разъем блока климата. а к твоей печке скорей всего нужен какой нить переходник т.к. там еще один жгут проводов должен заходить с датчиков температуры и крана
AlexStone
13 Авг 2010
211
127
Сейчас решил проверить распиновку контактов на отопителе и сверить со схемой, которую прислал skitaleс. Выяснилось, что "Шаттл" мне не подходит. Даже при наличии "некого" переходника все равно не подойдет. Ни один контакт не подходит по расположению:(. Завтра буду звонить отменять заказ на "Шаттл". Вообще не понимаю к какому блоку этот отопитель. Уже возникает желание послать эту идею с климат контролем куда подальше:(.
Cabmen
16 Ноя 2008
2,346
2,819
AlexStone
13 Авг 2010
211
127
Возможно к этому отопителю подойдет блок с крутилками, но без тросикового управления. Хотя представитель "Микротека" меня уверял, что к такой печке подойдет только "Шаттл":search:
Есть еще вариант отрезать к чертям этот разъем и припаять провода к разъему "Шаттла", но это уже совсем бредовая идея:rofl:
Хохол
15 Окт 2006
4,158
3,952
754
Ну почему... я бы так к примеру и сделал если бы уже был на руках сам БКК и климатическая устанвка... а если БКК нет то лучше поискать БКК с 3мя крутилками.
Есть ещё в природе блок климат-контроля под названием "Комфорт 1" оп подходит к к старому салону один в один
_http://www.deka-ntp.ru/avto.htm#KOMF
Созвонитесь с продавцами узнайте есть ли у них сейчас эти блоки и подходят ли они на такую климатическую установку.
AlexStone
13 Авг 2010
211
127
Попытался найти инфу по блоку с тремя крутилками без тросиков и ничего не нашел. Кто нибудь знает сколько в нем контактов? Я знаю были старые с 5 контактами (на краник и на вентилятор), были с 8 контактами (на краник, на вентилятор и на заслонку подмешивания), есть вроде с 11 контактами (тоже самое, только с контактом кондера и заслонкой рециркуляции). Должен быть по идее еще блок, в котором еще есть контакты на распределение воздуха. У меня например в отопителе разъем под 16 контактов.
veddary
4 Дек 2007
1,027
1,342
320
AlexStone, в блоке с тремя крутилками без тросиков сзади имеется отверстие под ответную часть бороды торпеды, к которой и подсоединяются тросики. управления обоими заслонками осуществляется центральной крутилкой независимо от количества контактов на блоке.
У меня в гараже валяются 2 трехкрутилочных блока - один с функцией кондея, другой без - могу сфотать и выложить.
AlexStone
13 Авг 2010
211
127
То есть, если на отопителе стоят моторедукторы управления воздушными потоками, то никакой блок с тремя крутилками не подойдет. Я правильно понимаю?
Ali-xan
18 Авг 2009
4,993
6,219
824
Нет. Не правильно. Если на блоке нет тросиков то как он будет управлять не моторизированными заслонками?
Просто есть климаты с кондиционерами разных производителей, подогнанные по разные блоки (Штатные, Кристаллы и т.д.).
