''Противоядие'' от ГАИшных видеокамер
Владимир25
Директор филиала Беларусь
13 Апр 2007
844
5,222
425
Всем известна пословица "против лома нет приема!", однако, есть другое выражение - на каждую хитрую задницу, найдется неий прибор с винтом... Вот и наши соотечественники в который раз подтверждают славянскую смекалку, доказывая, что возможно все. Многие автолюбители уже научились бороться с гаишниками вооруженными обыкновенными радарами. Всем известно, что к радару можно попросить сертификат соответствия и потребовать доказательств того, что отображаемая на экране скорость принадлежит именно вашему автомобилю. Часто, не найдя аргументов в свою пользу, госавтоинспектор попросту отпускает излишне подкованного водителя. Но технологии развиваются, и на службу сотруднику ГАИ приходят устройства нового поколения - "ВИЗИР", "КАДР", "АРЕНА"...
С виду ВИЗИР напоминает ручной радар, определяющий скорость. Инспектор легко может держать его одной рукой. Небольшая коробочка с дисплеем не только фиксирует все нарушения, но и выдает информацию о машине. А существует ли возможность "противоядия" против ВИЗИРя и ему подобных?
ВИЗИР может работать в двух режимах: контроль с измерением скорости и контроль без измерения скорости. В первом случае, с помощью функции "Радар", инспектором задается порог скорости. Если измеренная скорость больше установленного порога, прибор сделает снимок одного кадра или начнет видеозапись. Прибор обеспечивает внесение в кадр информацию о дате, времени и скорости ТС. Во втором случае, прибор может быть использован как фотоаппарат или видеокамера, например для фотографирования места ДТП. Сделанные кадры хранятся в энергонезависимом архиве.
Тем не менее, отстоять свою правоту теперь будет куда сложнее. Однако, господа любители прокатиться с ветерком, не стоит отчаиваться - и на эту машинку есть противоядие. Так, производитель ВИЗИРА официально заявил о погрешности измерения скорости в +- 2 км/ч, а это уже маленький, но бонус к официально допустимым +19. Также существуют и антирадары, заблаговременно сообщающие о работе ВИЗИРА. Например, цифровые антирадары, по заявлению производителей, "видят лазерные радары серии ВИЗИР на расстоянии до 600 метров, при эффективной дальности самого радара ВИЗИР в 400 метров".
На интернет-форумах уже обсуждают некое устройство, посылающее лазерные импульсы на частоте ВИЗИРя и тем самым, заглушая его. Однако лучшим методом борьбы с ВИЗИРем будет соблюдение скоростного режима - это намного дешевле.
Как борются с системами видеофиксации нарушений в других странах.
Британские автомобилисты придумали довольно действенный способ борьбы с дорожными видеокамерами слежения. Оптика нацелена на выявление нарушителей, определяя автомобили по регистрационным номерам. В последнее время особенное распространение получили номерные знаки, которые распознающие системы воспринимают как иностранные.
Такие знаки продаются через Интернет, они изготовлены из не отражающего свет металла, а цифры на них напечатаны шрифтами и окрашены в цвета, используемые в континентальной Европе.
Системам слежения сложнее всего распознавать в номерах взаимное расположение цифр и пробелов между ними, дефисов и гербовых марок - круглых эмблем, указывающих на место регистрации автомобиля. Одни распознающие системы регистрируют такие знаки, а другие - нет, принимая их за заграничные номера.
В большинстве случаев хитрость срабатывает, но британская полиция не рекомендует водителям такие противозаконные трюки. Как и сувенирные номера с нестандартными шрифтами.
Китайская газета "Beijing Youth Daily" передает со ссылкой на служащего дорожной полиции в одном из городов провинции Гуандун, расположенной на юге Китая, что более половины всех авто, "пойманных" на камеру за превышение скорости или другое нарушение, либо засняты с закрытыми номерами, либо с фальшивыми; шансы взять хулиганов почти равны нулю.
Приборчик для смены табличек номера "на лету" стоит в Китае порядка $115, его можно спокойно купить в открытой продаже.
В нескольких интернет-магазинах США продаются специальные рамочки для номерных знаков. С виду они напоминают защитный чехол на номер, но после нажатия кнопки в них активируются электроэлементы, находящиеся внутри, и снимок становится нечитаемым.
Чтобы предостеречь себя от нападок закона, продавцы рамок утверждают: "Устройство было разработано для того, чтобы выставлять автомобили на различных выставках. Машина должна доехать до места проведения по дорогам общего пользования, а на выставке номерной знак не должен быть читаем". Для обмана камер используют также специальные поляризационные фильтры. Они представляют собой пластиковую накладку, которая искажает одну или несколько цифр номера, а если смотреть на регистрационный знак сверху, то и вовсе его скрывают.
Следующий способ - покрыть номер толстым слоем промышленного лака. В случае с камерами, которые применяют полицейские США, этот метод неплохо работает.
За рубежом сейчас наличие камеры на данном участке дороги предваряет предупреждающий знак. В Германии и Финляндии он, например, устанавливается за 300-500 м до места расположения камеры видеофиксации. Кстати, иногда знаки устанавливают в качестве профилактики правонарушений - камеры или радара в указанном месте может не оказаться.
В Англии использование радаров регулируется законом о защите информации, исходя из которого, камеры должны находиться на видном месте, а их месторасположение должно обозначаться соответствующим знаком. Но эти условия стали соблюдаться далеко не сразу. Только в 2001 году британские автолюбители, благодаря поддержке Национальной автомобильной ассоциации, добились того, чтобы все радары приобрели ярко-желтую окраску и перед ними были установлены предупреждающие знаки.
Автовладельцы прежде всего оперировали тем фактом, что несанкционированная видеосъемка нарушает права человека. Теперь о камерах и радарах, расположенным на дорогах с ограничением скорости 64 км/ч, необходимо предупреждать не менее, чем за 60 метров. Если участок дороги позволяет ехать быстрее, то водитель должен узнать о фотокамере за 100 метров.
В 2005 году Ассоциация автолюбителей опубликовала официальную карту, на которой значились все 5 тысяч фоторадаров Великобритании, и купить ее можно было в любом книжном магазине. Издатели карты камер вовсе не призывали водителей нарушать правила и превышать скорость. По их мнению, знание мест расположения камер позволило бы избежать опасных ситуаций на дорогах, когда водитель, заприметив камеру, резко бьет по тормозам.
На Кипре автомобилистам также удалось отстоять свои права. Они обвинили полицию в том, что она желает лишь пополнить государственную казну, а вовсе не беспокоиться за безопасность на дорогах. После волны недовольств, связанных с видеофиксацией правонарушений в 2000 году, парламент принял-таки поправку к закону о дорожном движении, которая обязывала установить предупреждающие водителей знаки о том, что впереди их ожидает полицейский фото -видео радар. И месторасположение этих камер должно было фиксироваться знаком, находящимся не менее, чем за 2, 5 км от камеры.
В Италии также был принят закон о том, что на дорогах должны находиться знаки, предупреждающие водителей о приближении к участку, где ведется автоматическая фиксация скорости.
Немецким автомобилистам не удалось отстоять свои права. Вместо этого они убедили властей в том, что вспышки фотокамер в темное время суток, создают аварийную ситуацию на дорогах, ослепляя несущихся на скорости водителей. А тот, кому предупреждающего знака мало, может нелегально приобрести за 500 евро специальное устройство, которое посылает в камеру поток света, в результате чего на экране полицейского радара остается только белое пятно.
Во Франции предупреждающие знаки должны быть установлены за 200 метров до того участка дороги, где должна располагаться камера видеофиксации.
А вот в Объединенных Арабских Эмиратах и Израиле, где на дорогах также используются фоторадары, никаких предупреждающих знаков нет.
Глюк
7 Фев 2009
581
658
214
была идея сделать по периметру номера (или ещё в каких местах, чтобы и водителя не видно было) кучу ИК-светодиодов. Сделать чтобы они моргали циклично, раз в 2 секунды например. Ослеплённая камера вряд-ли успеет перенастроить матрицу, а когда успеет - получи вторую вспышку, ну и т.д. Внешне же ничего не работает, по крайней мере человеческий глаз этого не видит)
Кот-обормот
30 Авг 2008
114
113
Видел своими глазами ещё более совершенное устройство - над номером стоит полоска, которая совершенно не привлекает внимание, но излучает лёгкое рентгеновское излучение по направлению вниз. Попробовал сфотать мобильником - размазаное пятно на месте номера! Это кум перед мной хвалился, когда приезжал.
Кот-обормот
30 Авг 2008
114
113
Нет. Излучение напрвленное, и серьезное только для камеры. У меня японский дозиметр, т.к. диггер мы. Так вот он только сантиметрах на 10 начинает беспокоится, тем более девайс вкл/выкл из салона.
INUKAMI!
8 Сен 2007
7,105
11,738
1,025
"Хорошее" обобщение... :)
Добавлено через 3 минуты 19 секунд
А у нас придумали против камер рамки специальные.... перед номером натянута сетка.... прикол в том что с высоты стоячего человека.. номер виден.... а вот камера которая распологается наверху на столбе... номер не увидит из-за преломления сетки
kosta
16 Ноя 2007
3,076
4,234
644
где купить?!!!!!!!!!!!!!!!!!
угу, в москве видел такое. а что по поводу сетки гайцы скажут?
INUKAMI!
8 Сен 2007
7,105
11,738
1,025
Думаю что это в рамках правил.... скажем...мммм..... защита от камней)))) а читабельность в порядке)
segamega
9 Апр 2008
426
131
Номерной знак должен быть виден с 20 метров... Если виден то чо онит е скажут то? на понт если только возьмут:)
А вот рентгеновская штука поинтереснее. Выложили бы хоть схемку:)
Diaborn
5 Май 2008
672
370
Я чето про рентгеновскую штуку не врубаюсь. Как можно радиацию включить/выключить? мини-реактор подлодки собирать чтоли? Так там в качестве управляющего элемента урановые стержни используют. Излучение с помощью просто электроники фиг получешь, нужен еще излучающий материал...
А что нам, дуракам.. диггерам то есть =) Сгоняем еще раз в Припять, рамку для номера свинтим, и никаких забот...
NeoN
10 Май 2007
2,559
2,838
520
Diaborn, Угумс... в рентгеновских аппаратах и флюорографии тоже урановые стрежни используют?? глупости порете батенька... включитль-выключить нельзя, а вот приотрыть-закрыть контейнер можно
Diaborn
5 Май 2008
672
370
Ну, я не специалист, конечно =) Просто предположил =) Но закрыть - открыть контейнер... Это ж свинцовый должен быть, чтоб излучение не проходило =) Наверно, ближе все ж к тому, что
Рентгеновские трубки работают на торможении пучка электронов. Если речь действительно идёт о рентгеновском излучении, то блок запуска ксенона наверное с успехом справится с питанием такого девайса.
Деточкин
20 Сен 2007
49
23
молодец Владмир25, все в цвет, ты только не задумывался, что когда нибудь какой нибудь мудель с обкленными по твоему совету номерами пойдете вместо 40 км/ч 100например напротив школы где твои дети учаться. НА чьей стороне ты тогда встанешь гаишной камеры или крутой отразительной пленки?
Владимир25
13 Апр 2007
844
5,222
425
:stop::stop:Это обзор из инета,и не нужно переходить на личности:ok:
Crion
7 Апр 2009
417
156
До чего наивный народ, что то мудрят пытаясь обмануть радары и видеокамеры :)
Вы сами себя обманываете, ну и байки пересказываете.
Светодиодная или ИК рамка ну ни как не ослепит фото-видеокамеру, если прямо в нее не светить.
Так же как и ренгеновское излучение тоже не поможет если оно не направлено на сам объект, тем более там пленки нет.
Антирадар может предупредить о том что гайцы стоят, но тут Вы сами скорость сбросите дабы не нарыватся, а все ухищрения по поводу обмануть прибор равны 0.
Так что выход один не нарушать скоростного режима.
Кот-обормот
30 Авг 2008
114
113
Ну где в Златоглавой не знаю, а в городе-герое Волгограде эта штука была куплена (только не смейтесь) в вагончике возле радиорынка. Там ещё полно всяких таких нелегальных систем. Раньше они мигалками и сиренами приторговывали, но после жестоких облав на любителей сих девайсов перешли на пока ещё не столь активно истребляемые нелегальные устройства. Россия-матушка!
Добавлено через 3 минуты 46 секунд
А вот тут могу поспорить. Это не байка, а лично мной оттестированное устройство. А вот уж принцип работы фотоматрицы мне тоже не чужд - я вполне представляю, как он не даёт распознавать. Речь ведь не идёт о полном ослеплении камеры - лишь о создании блика на фоне нормальной общей экспозиции.
uvstar
10 Янв 2009
223
519
185
Crion
7 Апр 2009
417
156
Ну что бы не быть голословны то приведите пример данного чуда техники и принцип его работы :)
Блик может быть под конкретный угол, а не на все сразу, и где гарантия что камера снимает именно на заранее известном растоянии и под определенным углом?
Ну и настроит систему можно под каждый конкретный случай, будет снимать только кто привышает скорость или проезд на запрещеющий сигнал. Вариантов масса.
