Разбираюсь с электрикой после полной перекраски
Juhn
25 Мар 2008
410
200
Перекрасил машину. Была белая, стала черная.
Начал недавно смотреть электрику. Решил сначала подключить необходимый минимум для того, чтоб завести.
Возникла маленькая проблемка.
Почему-то в схеме, которая в книжке, которая досталась мне вместе с Волгой, последовательно подключаются после стартера дополнительное реле стартера, реле стартера, а в других схемах - просто реле стартера (например, как здесь _http://www.long-vehicle.narod.ru/gaz24/gaz24_files/shem/electro_2410_bw.pdf). Поэтому вопрос: как надо на самом деле? :)
Если реле два, то где найти второе? Одно я знаю есть в салоне, в ногах водителя, на левой стенке прикручено.
Juhn
25 Мар 2008
410
200
о каком дополнительном реле идёт речь?
вообще то в стартере есть втягивающее реле.
Если б я знал)))
сам его ищу, а может быть ищу то, чего нет.
В общем требуется помощь в заводе машины, что минимально нужно подключить, и где это можно найти. Машину разбирал не я, но собирать придется мне
Добавлено через 2 минуты 6 секунд
А клемма от аккумулятора случайно не на втягивающее реле идет? В смысле как называется то, куда оно прикручивается?
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
клемма от аккумулятора идёт прямо на стартер, самый толстый плюсовой провод во всей машине.
там в корпусе у него втягивающее и стоит,
управляющее на него с замка зажигания.
Газик
7 Сен 2008
2,975
7,111
685
Это правильно.
А это нет. Плюс на втягивающее идёт от реле стартёра, которое находится у левой ноги водителя за пластиковым щитком. А вот оно управляется с замка зажигания.
Juhn, а ещё понадобятся трамблёр, коммутатор, катушка зажигания свечи и ВВ-провода.:) Как опция желательны генератор и реле-регулятор.:):)
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
Это правильно.
спасибо подправил :) про него я совсем забыл :)
но для проверки схемы можно и без него попробовать
Газик
7 Сен 2008
2,975
7,111
685
Juhn, тогда, скорее всего, это клапан ЭПХХ. Больше вроде нечему. Правда я не знаю, есть ли он на 2410. У тебя двиг какой?
Добавлено через 29 секунд
И карбюратор?
Газик
7 Сен 2008
2,975
7,111
685
Juhn, если 402, то клапан может стоять. Только не подключенный. Он на моторном щите за карбюратором. А может какое самопальное реле стоит. Ты попробуй по звуку определиться, где щёлкает. И проверь, не включены ли какие-нибудь переключатели.
Juhn
25 Мар 2008
410
200
Если честно, я до этого думал, что это так и должно быть. Типа звук извещающий о том, что зажигание включилось. Сейчас вообще ниче не щелкает, проводку надо дальше смотреть. Скорее всего реле щелкало
ЭПХХ нету на стенке... его я знаю :)
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
вот читал читал, так и не понял, что у Вас случилось с проводкой? Вы её полностью выдирали или как?
в чём проблема пройтись по цветам проводов, в большинстве случаев, основные элементы проводки на своих местах и по своим цветам.
Juhn
25 Мар 2008
410
200
мне ее в салон засунули, когда красили. Кроме того, решил новую проводку проложить. Пришлось прокладывать интуитивно. Хорошо еще что мужик сегодня оказался рядом на Волге, у него подсмотрел немного как идет. Цвета могут не совпадать, тогда может че-нибудь закоротить. Но пока тьфу-тьфу-тьфу совпадало. Сегодня подключил коммутатор, вариатор, датчик холла, реле стартера, и частично катушку (2 провода, которые идут с этой косой). Здесь особо не сомневаюсь в правильности подключения. Но возник вопрос: на вариаторе в схеме клеммы подписаны как К, С, +. А на моем вариаторе как ВК-Б, ВК, К. Так вот нужно установить соответствие, какая клемма какой соответствует.
Дальше есть коса поменьше, она у меня полностью не подключена, за исключением двух проводов, что идут на реле стартера. В ней нужно найти управляющий провод на стартер, два провода на катушку (или один... хз), и все провода на замок зажигания (8 штук вроде как их должно быть). Еще наверное надо найти массу на двух косах. Так вот как это все найти? по цвету не угадаешь, т.к. несколько проводов одного цвета. Вроде ничего не забыл? после этого машина должна завестись?
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
Вот после этого слова, мне стало страшно! у вас прости за не скромность что за машина и КП, на Волге с 402 мотором, в нормальной комплектации, нет таких вещей,
если вы сомневаетесь, то сфотографируйте провода, где они выходят и оборудование, подскажем.
а так распечатайте схему электрооборудования 402 мотора. и посмотрите, что и куда там идёт.
да и книжки не плохие не так дороги по этой машине!
в разделе скачать этого форума то же есть, что посмотреть
Реакции: Juhn
палыч
5 Дек 2008
1,875
721
Сообщение от Juhn
... вариатор
AlekseyM , в простонародье добавочное сопротивление катушки зажигания , есть оно там:):drinks:.
Реакции: Juhn
Газик
7 Сен 2008
2,975
7,111
685
Может быть и может не быть. :)
Какие катушка и коммутатор?
Реакции: Juhn
Juhn
25 Мар 2008
410
200
На ГАЗ-2410 всегда они были. Катушку с коммутатором целенаправленно искал, по каталогу, чтоб как с завода. Катушка Б116-02, коммутатор 13.3734 . В общем 100% в сети должен быть вариатор.
Мужики, помогите разобраться с клеммами вариатора, а также найти в общей массе провода на замок зажигания, 2 провода с малой косы на катушку и управляющий на стартер.
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
Juhn,
кинь фотки, как то в голове не представляю, я вообще даже у яндекса смотрел вариатор только как КП упоминается, что бы сопротивление так называли? сопротивлятор слышал, вариатор нет!
если, что я не кого не хотел обидеть...
извините меня :drinks:
На ГАЗ-2410 всегда они были. ..
вот теперь я хоть точно знаю о какой машине идёт речь!
а марку мотора и тип системы зажигания ещё б не мешало :)
