Задняя полка своими руками
Глюк
7 Фев 2009
581
658
214
Досталась мну Волга 3110, в достаточно плачевном состоянии в плане салона и кузова. В частности не было задней полки вообще. Зато была аптечка с вечноотваливающейся крышкой. Ввиду отсутсвия денех на стандартную полку (на рынке сказали около 600р), было решено делать её своими руками. Использовал ДСП (мне этот материал не особо нравится, но во-первых всё-таки уговорили делать из него, во-вторых ничего другого под рукой не было.
Сначала обклеили зад (и двери, кстати) такой вот шумо-звукоизоляцией (видно на фотке, блестящая хрень). Взял 2 погонных метра, около 2,4 м2, хватило на 4 двери и на зад, обошлось в 150 рублей + клей 50. Из ДСП выпилил низ полностью по размеру заднего пространства от стекла до сидений, проделал дырки под динамики (можно чуть большего размера - всё равно во втором ярусе крепятся) и под аптечку. Верх сделал в виде "очков". Залил все резкие перепады пеной, после высыхания её обрезал и зашкурил. У аптечки оторвал крышку и отрезал немного (около 1 см) сверху. Купил полпогонного метра корпета (50 х 150 см). Обклеил всю полку, вырезал дырки под динамики и аптечку. Обрезками обклеил аптечку. И вот чего получилось))) Как смотрится в машине - потом выложУ, не успел сфоткать.
Динамики самые дешёвые Elenberg на этой полке звучат ничуть не хуже (а временами даже лучше) каких-то там дорогих в пластиковой акустической полке "Шёстёрки".
Из минусов - весит эта "полочка" килограмм 10 наверно)
    118 KB · Просмотры: 2,962
    88.4 KB · Просмотры: 3,121
    84.2 KB · Просмотры: 2,657
    85 KB · Просмотры: 2,408
    100.1 KB · Просмотры: 2,442
    105.4 KB · Просмотры: 3,051
medvedu4
3 Май 2009
колонки Auris Marcato 52, саб auris marcato sw 12, усилок autofun aa4100.
ну а куда можно поставить саб?? просто если в полку то хочю чтоб было семетрично по бокам сабы а в центре утоплен усилок, для того чтобы в долгих поездках всеже оставалось возможность использования задней полки!
если есть другие вариант предлагай, готов их выслушать))
Web31Rus
23 Сен 2010
36
Ну вот и я сделал себе полочку)
    55.3 KB · Просмотры: 221
    101.7 KB · Просмотры: 255
    84.2 KB · Просмотры: 264
    69.3 KB · Просмотры: 228
Web31Rus
23 Сен 2010
36
На счет проводов я не знаю как их по другому спрятать.
На счет переноса уселка в багажник уже пробовал, прикрутил его к перегородке которая отделяет задние сиденья и багажник и началась очень сильная потеря мощности, саб ели играл, хз почему, по этому решил поставить обратно на полку и стало всё нормально играть.
На счет перегрева у нескольких друзей также стоит и не че не перегревается, да и к лету я машину затонирую.
На счет уродов: я всё это дело когда машину оставляю на ночь прикрываю, чтобы не видно было.
ug51
21 Апр 2009
1,101
792
Попробуй через проставку , можно фанерную, прикрутить.
Web31Rus
23 Сен 2010
36
спасибо за помощь:drinks:, но пока не буду с уселком заниматься, будет лето там если уж будет сильно греться буду думать, просто сейчас теперь не до этого, впереди плановый ремонт движка ):gaz_love:
Реакции: ug51
ni82
14 Май 2010
682
Web31Rus, Понравилась идея с усилком.Правда доработать нужно.
а и провода надо спрятать.
Провода придают некий урбанический шарм. )) Но если они эстетичны, без торчащих ошмётков. Вообщем придать ума и всё будет в ажуре.
У меня усь в багажнике. Прикручен снизу через фанерную проставку к стальной раме запаски. Фишка в том, что на нём при работе светится приятным голубым светом эмблема производителя. В салоне было бы стильно! Ещё натсраивать удобно с салона. А то я запарился бегать туда сюда когда настривал. Но на юге и правда очень жаркое лето. Думаю не выдержит он. Хоть и тонировка есть, но в салоне без кондюка очень жарко!!!:stop:
Gumel_John
15 Июн 2008
1,606
806
Приветствую всех полочников. :)
Интересует вопросище на милион
Будет ли разница, а именно в новой полке или тупо бооольшие проставки под блинчики привернутые к железной полке.
Дины как бы тупо прикручены к железу), знаю что будет лучше, но будет ли разница в басе между полноценной полкой и фанеркой прикрученной к железной полке??? т.к. теперь все идет от головы без усилков
Есть довольно приличный кусок фанерки 10 мм, которая может стать жертвой проставок)
zhekh
6 Янв 2010
1,329
634
а этого куска не хватит на целую полку?
будет однозначно!! НО смотря какая голова и какие дины! пробовал с проставками но не то, было время и было пиво:drinks::drinks:
Gumel_John
15 Июн 2008
1,606
806
На целую??))) если честно, этот кусок почти даже на полку похож(кое где подровнять и будет полка)))), просто сейчас смысла заморачиваться с полкой не вижу, а вот фанерки напилить из других кусочков, ну очень руки чешутся.
Там даже если и подогнать полностью мою полку, то придется прятать щели, т.к. полка тупо провалиться вниз, её надо будет приподнимать..., а потом и обтягивать.
Играет сейчас все от соньки, в номинале 20 ватт))) блинчики мистери жаду серии
Вообще акустика неплохая, одно время на них прилетало море мощи
был подключен 4-х канальник, на каждый дин мостом))) на одном серединка померла=)
И все было в железной полке, мне вот интересно что было бы тогда в норм полке...
Сейчас просто пытаюсь добиться норм звучания без усила.
Подумываю о кусочках фанерки под дины и открутить нафиг эти серединки с пищалками, возможно тупо подводящие оторвало я не рассматривал их там...
Alex V
30 Июн 2010
267
352
164
Я на днях поставил полку сделанную специально для акустики. Купил в магазине за 900 рублей, поставил динамики 6х9 Hertz DCX 690. С дешевенькой головой jvc играет без усилителя очень достойно. Правда немного портят общую картину родные передние динамики. Но это впоследствии будет устранено, пока думаю как бы покрасивше их в двери вставить и что выбрать.
Добавлено через 1 минуту 53 секунды
Если медведь на ухо не наступил, то разницу сразу почувствуешь, покупай или сам выпиливай полку, это того стоит:bayan:
Gumel_John
15 Июн 2008
1,606
806
Если уж на попу поставили бумагу, то и на перед я бы посововал что-то бумажное, я сейчас вообще фанатиком бумаги стал, т.к. ни что не может повторить тот звук который идет от них, тот приятный голос, ту детальность.
Как вариант на перед можно поставить ESK герцы, послушал, понравилось, или какие-нибудь маки, ДЛСы, короче все что бумажное.
Герцы ESKшки даже от головы понравилось как громко играли в незашумленых дверях.
Alex V
30 Июн 2010
267
352
164
Gumel_John, по моему скромному лучше бумаги ничего не играет, поэтому всегда как то только они были во всех предыдущих машинах. Я пока только раздумываю над вариантом как бы красиво все сделать, не люблю бардак. Дверные обшивки такие:
Акустику буду ставить Херц, усилок пока не знаю какой. В бюджет 10к надеюсь уложусь.
Gumel_John
15 Июн 2008
1,606
806
Gumel_John, Дверные обшивки такие:
Мид однозначно максимально вперед, т.е. максимально в угол двери, звук нааамного лучше, подиум, ну тут вариантов 2, или довернуть перед, причем перд доворотом желательно послушать что и как заиграет, или вообще не доворачивать.
Не знаю почему, но мне большой угол доворота понравился в 99-й, без доврота серединки не было, именно большой угол, да была привязка к дину, но была суперская тоналка.
Если не доворачивать то тут тоже есть свои + и -
короче делай колечки и крепи их на сопли и слушай что больше понравиться так и делай подиумы, это наилучший вариант.
В безпроце обычно доворачивают, а в процессорной наоборот параллельно делают.
Зы тема не про подиумы так то, админы мож перенесете наши диалоги а???
Ну раз пошла такая пьянка то можно супер подиумы замутить из фанеры, которая будет обтяниваться тянучей тканью, формы прикольные выходя.
Кстати раз такие у тебя обшивы, то тебе лучше даже не трогать их, а сделать новые обшивы, сделав её из фанеры, зато звук будет куда лучше.
Alex V
30 Июн 2010
267
352
164
99-я это че такое?
Тоже так думаю лучше всего будет.
Есть немного кожзама по цвету один в один с обшивками может и такой вариант подойдет. У кого то я уже подобное видел правда не помню уже какие обшивки были..
