Как достать передние колонки из 3110?
GOSS
23 Июн 2007
468
263
Собственно как достать передние колонки из торпеды 3110? (интересует конкретно правая)
Та плостмаска рифленная кторая защищает колонку как-нибудь сдергивается снаружи?
Dredd
30 Дек 2007
772
918
Ответ: Как достать передние колонки из 3110?
не знаю как у вас а у нас замена динамиков в торпеде 3110 стоит 1500р со снятием торпеды делают. реально проще по способу Gaz3110i сделать.
spy200
15 Авг 2007
216
ЛОМАТЬ НИ ЧЕГО НЕ НАДОесли только чуть чуть(а именно 2-3 крепления,которые держат эти решётки.конечно можно и их не ломать, но у меня терпения не хватило)
Короче 1)опускаем рулевую колонку(снизу открутить 2 болта,можно не до конца) , снимаем приберку(слева), бардачёк(справа) , подлазием рукой к клипсам и снимаем(хотя бы 3-4, что бы не клеить ни что) снимаются не очень трудно
2) вынимаем старые колонки , ставим новые, подсоединяем .....
3)сборка производится в обратной последовательности(не забываем закрепить решётки)
4)слушаем то что получилось:)
У меня на всё ушло около 2-2.5 часов и это потому что я не знал как делать.............
а главное ТОРПЕДУ СНИМАТЬ НЕ НАДО
Способ рулит по времени уложится можно за час смотря как отверткой работать:rofl:
Grafin4ik
24 Июл 2008
500
112
выламывал потом приеклеивал. потом правда отрывал...снова приеклеил. все держится все нормально....и мучится ненадо.
Gaz3110i
30 Авг 2007
1,447
728
сёня колонки вынимал - за час уложился
Геннадий
13 Окт 2008
30
30
79
И правая, и левая сделаны так, что снять их, не отломав крепления крайне, НУ ОЧЕНЬ крайне сложно, но можно. Сзади, с тыльной стороны торпеды каждая решетка имеет эдакие крепежные штыри на которые надеты зажимы типа "пиранья", которые надеваются легко, а вот снимаются даже при хорошем к ним доступе хреновато, и чаще всего отламывают решеточные штыри... . Я при снятии на каждой решетке три - четыре из шести благополучно оторвал... . Если у вас та-же проблема, можно решить её, как это сделал я. И так, на решетке 6 штырей ( надо полагать она уже у вас в руках и частично обезштыренная) и они располагаются по парам ( верхняя, средняя, нижняя). Средняя пара удаляется под корень, под самый корень. Остаётся место (Нечто напоминающее щель) куда очень симпатично вставляется болт "6" или "8" с предварительно подпиленной шляпкой. А теперь самое интересное. Есть такая фигня, которая называется "РЕДОНТ". Эта штука используется в стоматологии по сей день, и представляет собой двухкомпонентную самополимеризующуюся пластмассу, состоящую из порошка и жидкости. В щель засыпаем порошок, добавляем, согластно инструкции жидкость (полимеризатор) и ставим это все на 2 часа. В итоге плучаем решетки которые легко ставятся и снимаются ( ослик ИА был бы очень этому доволен). Иногда необходимо малость поработать круклым надфилем в средней паре торпедных дырок, что бы болтики впиндюриные в решётки проходили без проблем. УДАЧИ!
asp
29 Сен 2008
1,663
Снимал правую решетку, хотел поменять оба динамика на Панасоник. В итоге остались целыми два средних штыря - два обломил при снятии, два после, случайно. Но на средних держится пока нормально, не дребезжит и зазора не видно. В будущем, конечно, буду реставрировать или новые куплю, но самое главное - поставил панас справа, слева остался штатный динамик, а играет один хрен так же. То есть, панас немного получше, конечно, но что хохляцкий - хреново, что панас не самый дешевый... Резюме такое осталось - выкидывать и то и другое и ставить побольше, помощнее (если место позволит) и в двери акустику. Щас низкие убавил на них, сзади саб добавляет, а так вообще слушать невозможно
asp
29 Сен 2008
1,663
Неа. Дырки там маленькие, я уж и не знаю, где взять акустику такого размера, чтобы хорошо играла. Преимущество одно - не торчат, не мешаются, воровать не полезут
artemkaftf
25 Ноя 2009
27
14
справа снял решетку - оставалось 4 целых штырька...
но не суть...
просто хочу написать, что стандартные "бумажки"(кстати я очень был удивлён, что пищалки тоже есть)....
стандартные бумажки играют не настолько плохо, насколько целесообразно их менять, снимая приборку или ломая решётки.
я вырвал решётки, поменял....резульатт амно(
если в будущем достанетца в руки другая волга, то пойду по пути шумоизоляции дверей и создания подиумов.
Ильичев Илья
29 Окт 2008
121
23
Я не знаю как у вас тут всех собравшихся, но лично у меня эти самые колонки были вставлены изнутри.
Поэтому я оторвал одну решетку, а потом и торпеду приопустил.
Но, как и было описано, это ничуть не помогло.
Пищалки стали пищать на своем штатном месте, но вот колонок не слышно передних.
Надо в двери врезать.
LeX91
4 Июл 2010
552
217
Попытка снять клипсы у меня лично не увенчалась успехом. 4 штуки я снял с обоих сторон, до остальных не добрался. Взял просто и выломал решетки эти, благо на оставшихся креплениях они уже прочно не держались. Поехал потом и купил новые, нарезал резьбу м4 и накрутил гайки
Андрей Йож
27 Июн 2012
468
103
Пытался оченна аккуратно снять эти решетки. Итог-из 12 штырьков на обеих решетках осталось в живых 3. Панель снимать не захотел, бардачок снимал. Потом на суперклей посадил и всё. Надо снять- аккуратно отжал, потом снова на клей. Живые штырьки играют как направляющие.
Molodess
22 Ноя 2013
Выломали все эти штырки, а потом посадили на саморезы. Между динамиком и воздуховодом есть полоса металла. Вот в неё и вкручивается 2 чёрных самореза по бокам. И не видно, и держит нормально.
Sem78
13 Окт 2013
48
50
так же пытался снять правую . но поставить толком не смог. После снимал печку и установил оба новых динамика.пищалки выкинул вообще. нормальный звук и обшивку портить ненадо
на старой 2410 врезал в двери.постоянно приходилось снимать сетку и чистить динамики от пыли.в панели удобней поставил и забыл:bayan:
alexkreizi
26 Мар 2015
Идеальное решение с передними, вырвать и вклеить))) задние штаты я выкину, сделал из фанеры хорошые подиумы и воткнул туда киксы 16см. С отдельными пищалками, вид получился как и звук, достойный, а в передок воткнул 8см мистери, и все хорошо звучит, щас вот думаю добавить небольшой саббуфер, для более хорошого басса)))
