Проблема Посторонние звуки змз 406
nemo210
9 Июл 2011
953
400
Посторонние ЗВУКИ ЗМЗ 406
[ame]https://www.youtube.com/watch?v=-jl74tNgomY&ab_channel=qwertyqwerty[/ame]
nemo210
9 Июл 2011
953
400
Ремень Скидывал , Сцепу выжимал
Свист на прогретом и именно в районе 4го горшка
И именно в рецеркуляции картерных газов
Razer
12 Июн 2011
1,584
529
Вакуумные трубки на регулятор давления топлива не лопнули(слетели)?
Палку сухую или стетоскоп,и по движку в путь,сразу покажет источник звука.
nemo210
9 Июл 2011
953
400
Прошёлся ничего Кроме работы движка не услышал. . Есть большое подозрение на 409 впуск. Хотя там особенно нечему быть. А бошка. Может. Так. Чудить. ??
Razer
12 Июн 2011
1,584
529
Звук очень знакомый,но не могу вспомнить.
Добавлено через 5 минут 50 секунд
Снимать крышку клапанную и смотреть,на сухую ничего не трётся в ГРМе?
nemo210
9 Июл 2011
953
400
ХЗ что там трется Масло есть из левой стороны бьет
Есть большие предположения по поводу 409 нижних дудок на старой https://www.drive2.ru/l/454550752380062406/ когда стоял с родными проблем такого плана не было
Сейчас https://www.drive2.ru/l/543257701241586183/ все сюда . Только была замена башки с заменой втулок и притиркой и заменой клапанов все остальное осталось .
И были замены нижние дудки дабы не пилить укосину . с добавлением трубки под ХХ бралось без не е ..
