Замена панели газ 24
DED
23 Май 2009
479
677
210
Уважаемые волговоды подскажите пожалуйста можно ли поставить в 24-ку чистую панель с 3110, и сколько проблем и переделок меня может ждать?:rolleyes:
в поиск посылать ненадо, я искал но ее либо нет, либо я неправильно искал, я еще плохо с компьютером дружу!
zhekh
6 Янв 2010
1,329
634
вуалая!
Добавлено через 4 минуты 22 секунды
УРА Я ЭТО СДЕЛАЛ!!! вчеар я закончил установку! сегодня ездил на сходняк уже так что пишу сейчас, установил все ну или почти все, как писалось ранее поменять втулку на короьке и накрутить датчик электрический, ну я так все и сделал поехал а он у меня скорость сбрасывает, а у меня оказывается на 6имп стоит блин=( и тахометр незнаю как подцепить, он должен к генычу цепляться на спец вывод W, а у меня его нету, кто то говорит подцепить от КЗ на бабине и будет работать. так ли ето?
Ali-xan
18 Авг 2009
4,993
6,219
824
снимаешь заднюю крышку и к одному из диодов выход допаиваешь:)
zhekh
6 Янв 2010
1,329
634
Ali-xan
18 Авг 2009
4,993
6,219
824
все зависит от тахометра. На некоторых можно на другой выход подцепить, на некоторых нельзя. Поищи по Электрике - там рассмотрено более подробно.
zhekh
6 Янв 2010
1,329
634
__________________
можешь посмотреть а то я с телефона пишу и трудновато что либо найти
zhekh
6 Янв 2010
1,329
634
Zveroboy написал(а):
здарова! сегодня руки до рулевого не дошли. проводку 3110 подключил-мороки для...
хотел уточнить: педальный узел у тебя 24 или 2410....? главный тормозной совмещен с усилителем или отдельно? как стоит сам руль-ровно, не куда не смещен? панель легла на кронштейны норм.? дырки посовпадали? рос капота не менял? что с приводом жалюзей?
жду фотку подсоса)
ну с проводкой я и сам имел дело, сперва она сгорела еще давно, сам прокладывал, а теперь так как она уже все перебраная решил состыковать с приборкой, все нормально, все работает.
главны тормозной стоит РОДНОЙ раздельно с усилителем.
руль стоит ровно
панель легла как родная. дырки тоже совпали
трос капота поставил от 3110. привод жалюзей оставил родной, только снял, подогнул, (СМАЗАТЬ ОБЯЗАТЕЛЬНО) и поставил там же с лева.
фотки постараюсь к вечеру.
Zveroboy
25 Апр 2011
482
36
трос капота 24-й не подойдет? по длине вроде одинаковые...
еще хотел спросить-мож и вопрос смешной, как снять кнопки в панели (имею ввиду печка, птф и т.п.) поддеваю отверткой-они не выскакивают с пазов и ручки управления печкой-тоже самое. большая просьба-сделай фотки НИЖНИХ креплений панели!
подцепил я тахометр, разобрал вывел провод до диодного моста подцепил, и все нормально работает. осталось фотки выложить=)
пожалуйста расскажи поподробнее-какую часть гены надо разбирать- и откуда контретно брать вывод на тахо?
датчики авар.давл.масла и перегрева двигателя менял на 3110 или оставил родные?
zhekh
6 Янв 2010
1,329
634
там просто трос изогнут, чтоб без блтика цеплять.
маленькй отверточкой поддеваешь и вытаскиваешь с верху и снизу акуратно. я 3 штуки сломал уголки=(
дак там по краям 2 болтика их откручиваешь и он снимается целиком, там ручки не снимаются.
фотки есть, только с телефона выгрузить немогу...
тоже самое фотки есть, выложить постараюсь чуть позже.
нет не чего не менял
Zveroboy
25 Апр 2011
482
36
жду фоток с нетерпением. завтра заканчиваю проводку, подгоню малость печку и надо уже ставить панель...
если правильно тебя понял- кронштейн руля должен сесть на все 4 шпильки- 2 педального узла и на 2, на которые крепился 24 кронштейн руля, так?
а где ты жалюзи примостил? слева от руля, на нижний усилитель панели посадил? я там думаю прикрепить переключатель газ.установки а жалюзи-***....
zhekh
6 Янв 2010
1,329
634
что то ты долго ставишь однако..
да все так, его лучше ставить когда панель снята, иначе вы.... короче замучаешься, и когда будешь ставить рулевую колонку сразу ставь щиток приборов и пластик вокруг него, потом не поставишь.
да там, а ручник справа от руля
Zveroboy
25 Апр 2011
482
36
сегодня почти закончил с печкой! завтра добью-и ставить панель буду!!!
еще раз уточню по нижний кронштейнам панели- правое вроде должно родное подойти, что скажешь? а что с левым?
zhekh
6 Янв 2010
1,329
634
Zveroboy
25 Апр 2011
482
36
наконец успешно установлена печка 3110!!! УРА!!!
Завтра-операция "панель" надо уже подключать тахо-куда же все таки врезаться? с обмоток, с диодного моста или......
может конечно и смешной вопрос еще, как поставить рамку для магнитолы в 3110 панель. В 24-й панели рамка была прикручена по бокам винтиками на 3 мм к двух самодельным ушам и стояла магнитола там, где должны быть ручки упр.печкой.
как у тебя стала консоль? где то что то переделывал? дырка под кулису совпала? кажись в 3110 дырка в туннеле не там же где в 24 или не?
вот нашлась еще такая фиговина-не могу понять где оно стоит???? вот фотка...
    59.5 KB · Просмотры: 48
    61.1 KB · Просмотры: 34
zhekh
6 Янв 2010
1,329
634
поздравляю.
у меня магнитола стояла на родном месте в обойме которая идет с магнитолой.
я поставил от 2410 квадратную, так как ручник будет под приборкой а в консоли есть выемка под него, я решил консольку сделать сам, тем более она уже почти собрана с подлокотником и подстаканником
это второе крепление полки под панелью со стороны пассажира к перегородке моторного отсека прикручивается.
Добавлено через 3 часа 19 минут 16 секунд
вот нижние креплеия
подсос и жалюзи
жалюзи
Zveroboy
25 Апр 2011
482
36
спасибо за помощь! не могу снять блок управления печкой(( где эти конченые винтики что ты говорил. снутри их вижу-снаружи нигде нет.. пипец-меня тросикеи остановили хана.
zhekh
6 Янв 2010
1,329
634
фиг знает, у меня с нутри вроде небыло, а так 2 штуки по краям под крестовую отвертку. кстати можешь сфоткать как печку поставил? а то я родную состыковал чтоб а стекло дуло, летом предстоит поставить от 3110.
Zveroboy
25 Апр 2011
482
36
пожалуйста вот фото. сразу говорю-самый большой гемор- это вварка или др. способом установка короба вентиляции. тебе надо взять его с 3110-31105. все остальное- не сложно. дырки в перегордке пересверлить также надо будет. спрашивай что еще интересует-чем смогу помогу. вотн сам долбаюсь- начал лепить панель-а дырки с кронштейном руля не совпадают блин((( левое нижнее крепление вообще незнаю где лепить-там как раз дырка в боковой перегородке(. 24 трос капота -короткий походу. даже бл.. кнопки и те не могу не одну вытащить- ломаются уголки и писец. такие вот делы(
    70.5 KB · Просмотры: 45
    60.3 KB · Просмотры: 42
zhekh
6 Янв 2010
1,329
634
кнгопки ето да я тоже очти у всех уголки переломал, ты одну вытащи и посмотри как лучше вытащить их
че за короб? который посередине?
vovka_ximik
10 Сен 2009
855
444
