Модернизируем печку 24-ки
konon
1 Дек 2008
30
18
Берем обычный строительный отражатель
Силикон, скотч, ножницы и нож
Отражатель садим на силикон, держит нормально, поотпадать недолжно.
Электромоторчик от Газели
Собираем до кучи
Садим на силикон (держит хорошо) и просматриваем все щели, если, что заполняем снова
Греть стало немного лучше (немного потому, что у меня универсал), да и обдув лучше стал. Из-за отражателя не так греются патрубки и теплый воздух имеет большую вероятность выйти на выходе. Все стыки немного уплотнились отражателем, плюс дополнительно проклеил скотчем.
pavelvet
20 Мар 2008
1,206
446
Неплохо. Я только щели промазал силиконовым герметиком, и стыки уплотнил поролоном. Ещё хочу добавить что нужно поднять крыльчатку максимально близко к верхней стенке, но и чтобы не цепляла. У меня зазор гдето 2мм, от этого тоже улучшается обдув даже со стандартным моторчиком.
konon
1 Дек 2008
30
18
вопрос а радиатор не менял
неменял. только отвез что бы почистили.
обдув заметно улчшелся, по сравнению с тем, что раньше было - дуть стало даже в ноги задним пассажирам.
pavelvet
20 Мар 2008
1,206
446
"ДАЖЕ" хм у меня так и до прочистки было. Правдо дуло холодом.
ValtroN
31 Дек 2008
613
235
собрал печку на 3110 примерно таким же образом, поставил трехрядный медный радиатор который хорошенько завернул в паралон встал он туда со скрипом, все дырки замазал моторчик от газеля тоже прикупил, как выяснилось зря.. в машине даже клавишу отопителя включать ненужно теплый воздух попадает самотёком, если включить на максимальный режим то пасажир спереди начинает задыхаться от жары....
konon
1 Дек 2008
30
18
...пасажир спереди начинает задыхаться от жары....
:rofl:
я вот свой не паралоном, а тем самым отражателем который идет вместе с пенопалистиролом (пенопалистирол намного эффективнее пенопласта) обернул в слоев 5, сама облужа которая держит его совсем стала не так греться как раньше и эффективность стала лучше т.к. восновном теперь тепло уходит на соты
valeron32rus
31 Янв 2009
63
это интересно, только как печьку снять? я как то полез хотел починить, дуло холодом при температуре 80-90, сперва грешил на термостат, но зря, полез снимать радиотор, но не смог даже нижнию крышку снять, пришлось в печьку подключать шланг с водой и промывать так :-( щас лудше стала греть, но все же желательно ее снять и по человечески прочистить, но как?
konon
1 Дек 2008
30
18
+ поставил резиновую втулку в подачу радиатора и штуцер на головку, завел его как подачу снизу. Сегодня завел двигатель (был на капеталке), то при 40 градсах дует гарячий воздух. Греть стало намного лучше!
Джексон
1 Сен 2008
508
335
Вот у меня газ 24 печка родная,вот хочу её поменять. Нет не потому что сломалась! а просто она мне не нравиться,вроде греет но не дует,да всё что с этой печкой можно сделать уже сделано,но хорошего ветра от неё не может быть по конструкции,вот думаю поставить печку по середине торпеды как у всех. Может впихну от ваз 2109 или иномарки. Я думаю кто ощутил как работают печи на иномарках тот поймёт что печки от 24ки до этого далеко,да и на остальных волгах думаю тоже,но может кто знает как на 105ой волге печка? я слышал что неплохо дует,может попробую её воткнуть.Да знаю что не так это просто,но думаю справлюсь. Если есть какие предположения по этому поводу буду признателен.
parquetman
8 Янв 2009
277
320
може хоть в какой нибудь дадут ответ.
ответ: при замене в моём аппарате салона на 3110 печка тоже перекочевала - дует ай-ай-ай! на первом режиме её даже не слышно! на втором слышно, но и чуствуется работа! я шумкой её летом ещё обверну и будет мне счастье! :) я начитался форума нашего и вонзил в печку медный 2хрядный радиатор от классики, по периметру облил герметиком (можно поролоном) чтоб воздух только через него гнало и как уже писалось выше, выставил крыльчатку заподлицо с корпусом печки. всё! морозы меня не беспокоили, жарит безумно и дует везде. патрубки тоже на герметик. удачи!
кстати шум даёт в твоей печке скорей всего железная крыльчатка, я такую ещё на старой печи выкинул первым делом (она кстати тожеработала убойно)
Евгений
21 Янв 2009
255
164
:yes2: Ты делал все правильно, снимать печку не надо, только шланг надо подсоединять к разным патрубкам поочередно промывать типа туда-сюда пока не вытечит грязная муть, больше с печкой ничего делать не надо, заделай дыры паролоном и замотай скочем ,этого будет достаточно.:ok:
Димарик_84
11 Май 2009
91
22
Я победил проще ! поставил второй радиатор и дополнительную электро помпу от Газели и теперь с улица от воздуха заборника воздух проходит через радиатор и в основной отопитель и выходит воздух на много горячей.
