Проблема Прошу рекомендаций по подшипникам полуосей.
Пандит
11 Ноя 2012
640
89
Сабж. Настало время менять. А что получше не знаю. :(
Пандит
11 Ноя 2012
640
89
Ясно понятно.
Еще вопрос, возле барабанов, на мосту, со внутренней стороны, есть масленки для смазки подшипника, сколько туда "вкатывать" ? И что будет если под завязку набить смазки ? Не поплохеет ?
Добавлено через 6 минут 31 секунду
Вот еще вопрос нарисовался.
Смотрел подшипники в инете и увидел что часть из них закрыты с обеих сторон. По идее же одна сторона, обращенная во внутрь моста, должна быть открыта. Для наполнения подшипника смазкой. Или я тут не прав ?
БИМ
28 Янв 2010
996
190
Карта смазки знает ответ.
Да.
Одно время ставили закрытые, но не прижились, гибли быстрее.
RoverX800
30 Май 2011
729
205
Ставить такие как и стояли, либо то, что есть в наличии,
Закрытые? Не проблема, одну сторону открыл и все.
Смазывать? Ну, перед установкой набить литолом подшипник, потом через каждые 40 т. 2-3 колпачка
Razer
12 Июн 2011
1,584
529
Разница с импортными подшипниками большая?Просто сейчас шарики в наши подшипники гонят китайские.Я перестал брать наши,беру NSK.Даже в наши генераторы ставлю их,чтобы надолго.
RoverX800
30 Май 2011
729
205
Большая. На нашем производстве, при ремонте ставим наши подшипники, ибо среди импортных много "китая".
Razer
12 Июн 2011
1,584
529
Я имел в виду цену.А качество NSK у меня не вызывает сомнений,а т.н. вологодские уже не те,некоторым ставишь,а через время уже гремят(гудят).Так теперь спрашиваю клиентов,вам отечественный или надолго.Так что решать хозяину.Себе (когда была Волга)крайний раз поставил на белорусский генератор(а у них передний 302 подшипник слабоват для гены)подшипники KOYO,сразу добавил смазки,пока новый хозюк носится.
Был в одной серьёзной фирме по ремонту стартеров и генераторов в Новороссийске,спросил у них,какие подшипники предпочитаете,так мне рассказали даже что подшипники одной и той же фирмы но другого размера делаются в др.странах и с другими комплектующими.
inkognito26rus
28 Май 2008
181
47
От смазки многое зависит.
Импортная техника у нас по регламенту шприцуется "синькой", лукойловский синий литол. Отечественную обычным шприцуют. Так вот одни и те же подшипники в "синьке" ходят в разы дольше. :)
Wanderer
26 Окт 2009
97
39
Долго искал, в какую тему вставить свою поучительную историю. Эта подходит наиболее.
Недавно в ночь в 130км от дома, на повороте, на скорости 40 км/ч (спасибо, что не на 90) выдвинулась полуось. Слетело стопорное кольцо. На этом колесе мне года 2 назад меняли подшипник. И чё-то не верю я в такие совпадения…
Когда прошёл эмоциональный шок, поддомкратил, засунул обратно и поехал 40км/ч, в зеркало посматривая, на поворотах снижаясь до 10 и максимально их округляя. Проехал так 17км, потом она опять вылезла, и как ни старался, обратно засунуть уже не мог (и в темноте не дошло, почему).
Короче – за 13р доехал на эякуляторе до своего любимого сервиса. А там сервиса уже и нет, зато во-всю строят ЖК. Когда успели-то?… Отматерясь, нашёл в Яндексе кластер автосервисов неподалёку и выгрузил рядом с одним наудачу.
На следующий день пошёл сдаваться. Именно в этом обещали взяться, но у них очередь. Короче – пока кормили завтраками, прикупил в Южном Порту полуось в сборе за 3р и сделал всё сам (только они, дай Бог им здоровья, помогли теоретически и подшипник выбить).
А полуось я тогда, на трассе, не смог вставить, потому что, когда она вылезла, я тормозил мимо барабана. Тормозные колодки раздвинулись за пределы нормы; тормозной цилиндр тоже; его прокладка вылезла наружу и закусилась о край цилиндра. Я её обратно отвёрткой запихал, колодки сжал, и всё вставилось.
А так – мог бы и до дома доехать, периодичекси полусь засовывая обратно и масло подливая через ту же дырку. За те 17км оно хоть и подтекало, но – я потом долил всего 300мл.
Мораль сей басни усматриваю такову: если подшипнику хана – надо менять полуось в сборе. Но – мне в кошмарном сне не могло присниться, что это кольцо там сидит просто на трении (ни на чём, то-бишь). Конструкторы, блин… Чё – трудно было резьбу мелкую нарезать и на герметик навинчивать?..
Но – оно слетело-то не вдруг. У меня на поворотах давно уже что-то бдунькало сзади, а я никак не мог понять что. Рессоры всё штудировал. А теперь перестало. А енто, по-ходу, кольцо частично слезло, и ось туда-сюда моталась.
Век живи, век учись, дураком помрёшь…
Крым
7 Дек 2014
3,443
773
445
Если геометрические размеры правильне.. все нормально там будет.
Конструкторы не причем.
Это токаря тебе размер провалили.
А резьба.. так, по большому счету, она тоже только на трении держиться (если не зашплинтована)
7 Июн 2013
1,180
344
Меняльщики ! Даже если запорная втулка просажена по горячей посадке, фиксируется сваркой и обязательно герметик, чтоб масло не гнало. Да и при горячей, нормальной посадке я капаю сваркой, чтоб приключений таких не было.
SvS
6 Июн 2013
2,426
172
325
@волга эксклюзив, а ты на ночь двери не завариваешь (предварительно промазав герметиком)? Ну и багажник с капотом само-собой... А то вдруг дождь ночью или враги какие...
