Маршрутник Multitronics Di8g и Di15g
САНЯ26RUS
29 Сен 2011
796
всем здрасте)))хочу поставить маршрутный компьютер Multitronics Di8g,какие отзывы???не паливо???кто производит???какие могут косяки при установке возникнуть или просто воткнул в колодку да поехал???и вообще полезная вещь???а то на форуме про него тока одна тема и только 9 постов(((кто юзает???:drinks:
Zingerman56
9 Июл 2013
512
15
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
Как вычислить точный расход?
Добавлено через 47 секунд
Опустошить бак и залить 5 литров?
НАОБОРОТ
Опустошать категорически нельзя.(если не в целях ремонта )
Нужно заправить полный бак ..прямо чтобы видел как плещется в горловине. Прокатиться контрольное расстояние, опять заехать на АЗС и опять залить по горловину.... во как.
Zingerman56
9 Июл 2013
512
15
Ок,спасибо. Проверю.
я изначально считал,что сам бк считает верно,но подозрения появились после того,как ввел остаток в баке равный литрам на заправке - после пробега бк говорит,что бенза нет,хотя в баке еще есть и немало.
djgjhjn
3 Май 2008
653
814
Zingerman56, БК считает довольно верно, но только после его калибровки. Я свой откалибровал под спидометр машины, а не по км-столбам. По столбам выходил полный бред, т.к. на разных участках дороги пробег по одометру авто на 10 столбов был с погрешностью +/-3км.
Эталонным расходом что считать?
Эталонный расход - это реальный расход при пробеге, например от заправки до заправки до полного бака. Измеренный расход - это расход , измеренный БК при нулевой (при первой коррекции) или текущей поправке (при последующих коррекциях). Аналогично для корректировки отображения пройденного пути и скорости. Коррекцию расхода и пробега выставлял одновременно. При каждой последующей коррекции обязательно обнуление всех путевых параметров.
Allexxey
30 Апр 2012
2,337
367
хочу приобрести такой бк. но в описании написано что лдя микасов ..........-001, у меня ........-031.
будет ли работать? если будет то видимо не все параметры покажет?
vpzp
16 Янв 2013
1,740
238
255
@Allexxey, У меня 15-й Итэлму тянет. Ты не описание в нэте смотри, а паспорт у продавца. Я тоже думал что не подойдет, а когда показали инструкцию, все стало на свои места.
Allexxey
30 Апр 2012
2,337
367
@vpzp, ок. на офсайте вроде мануал есть. тогда вопрос. в чем разница между 8 и 15?
Добавлено через 3 минуты 40 секунд
http://www.multitronics.ru/files/di8g-pdf.pdf
в мануале моего эбу нет
vpzp
16 Янв 2013
1,740
238
255
@Allexxey, Насколько осведомлен в 8 меньше параметров (не меняет ПУОЗ). Я завтра сфотографирую инструкцию своего, где указана совместимость с блоками и вечером скину. Проверить на месте легко - вставляешь в диагностический разъем и смотришь параметры нажимая левую кнопку. Сразу увидишь расход в час, УОЗ, ПУОЗ, напряжение, температуру, ошибки. Остальные параметры сможешь смотреть при подключении провода к датчику скорости. Сможешь еще глянуть по правой кнопке, но там есть ньюансы.
П.С. Машина под боком , щас гляну и напишу. Жди.
Allexxey
30 Апр 2012
2,337
367
меняет как раз. если интернет инструкции верить
имеешь ввиду при покупке? у нас их нет в магазинах. хочу через инет заказать
vpzp
16 Янв 2013
1,740
238
255
@Allexxey, С инструкции ДИ-15Ж (ТУ 4573-001-87613429-08) дословно - прибор предназначен для работы с ЭБУ автомобилей Волга 31105,3110,3102 с двигателями ЗМЗ 4062 с блоками управления: МИКАС 5.4, МИКАС 7.1, МИКАС 7.2, СОАТЭ 301.3763, Ителма VS5.6.
Я на автобазаре брал у электронщиков, они знают где их покупать и проверить сразу сможешь.
13chertyonoc
30 Янв 2014
45
А где эти цифры у тебя стоят-то? В инструкциях указаны не версии мозгов, а типы протоколов обмена данных. Для сравнения два скрина с заголовка инструкций прилагаю. И да, разница визуально только в том, что 15-й имеет проводок подключения к спидометру. Естественно и скорость показывает, а 8-й нет.
    20.3 KB · Просмотры: 16
    22.4 KB · Просмотры: 15
vpzp
16 Янв 2013
1,740
238
255
@Allexxey, Я тебе писал - иди на базар и там смотри. Покажи мне хоть одну инструкцию с интернета где написано что он работает с Ителмой. Со своего я тебе вчера дословно выписал - со своей инструкции с какими блоками работает.
Allexxey
30 Апр 2012
2,337
367
да нету их у нас. искал. продаваны даже не знают что это... только заказ с инета. если работает с моими мозгами - так закажу. в принципе цена копейки. если не подойдёт - не так обидно.
вот 8 и 15... если только в датчике скорости разница, то пофиг какой
13chertyonoc
30 Янв 2014
45
Volgawagen
12 Июн 2010
5,233
1,505
695
@Allexxey, для убедительности можно позвонить производителю и спросить, контакты на сайте производителя. Так же можно спросить по электронной почте.
розен
21 Апр 2010
4,341
3,717
700
Как раз и не пофиг. Если есть провод подключения к датчику спидометра, то ты сможешь узнавать пробег, среднюю скорость за поездку, расход топлива за поездку и расход на 100км.
Добавлено через 1 минуту 41 секунду
Да и скорость будет показывать. У меня скорость по спидометру и по БК (15-й) отличается на 11км, спидометр завышает.
Allexxey
30 Апр 2012
2,337
367
я езжу на газе. расход он не посчитает. а среднюю скорость у меня навигатор показывает. да и не нужны мне эти параметры в БК. для ошибок больше беру
vpzp
16 Янв 2013
1,740
238
255
На 1,2 умножишь и все :) Я всегда выставлю после заправки газом, считает по бензину и в итоге когда заканчивается газ остается 8 литров по БК, при заправке 40.
Allexxey
30 Апр 2012
2,337
367
одометр сбросил при заправке. потом поделил при следующей заправке кол-во газа на пробег. самый точный расходомер))
