Проблема Установка магнитолы
Дэвид
26 Май 2011
17
63
Всем доброе время суток , подскажите пожалуйста , преобрел себе магнитолу , а вот как установить не знаю , из магнитолы туча проводов а из машины 4 , красный (+ как я понимаю) черный (- ) и два белых на колонки , но вот с какими в магнитоле скручивать не знаю , и как именно , в общем помогите чайнику , заранее спасибо .
Аэрус
Директор филиала Мурманск
26 Дек 2010
2,627
2,076
490
в книжке к магнитоле и на самой магнитоле должна быть схема куда плюс,куда минус,куда динамики,куда антенну,некоторые провода на магнитоле останутся незадействованы,а почему у тебя только 2 провода на колонки?одна колонка на всю машину чтоли стоит?
Дэвид
26 Май 2011
17
63
колонки 4 , впереди две , и на полке две , но провода торчит 4 как описал два белых , один черный и один красный , в инструкции
на разьем а 4 уже нужно провода
Масса -
зажигание (+12)
питание антены (+)
Аккумулятор (+12)
а у меня всего четыри провода , что с чем скручивать и как ?
Добавлено через 1 минуту 23 секунды
Дэвид, во первых что за магнитола и почему всего два провода на колонки?
магнитолу взял простенькую , т.к. щас главное что бы хоть что то играло , Supra SFD-107U
Аэрус
26 Дек 2010
2,627
2,076
490
лучше скрути плюсовой провод и провод который к зажиганию вместе (т.е. к плюсовому проводу,который торчит из машины подключено будет 2 провода от магнитолы) а то если провод подключить к зажиганию (как написано в книжке) то магнитола будет работать только при включенном зажигании,если у тебя стоит штатная антенна,то провод питания антенны тебе не нужен,если же стоит активная,то подключить этот провод к проводу магнитолы.
а вот от динамиков тебе надо искать провода (от каждого динамика плюс и минус,тоесть всего с четырёх динамиков восемь проводов) и подключать их к магнитоле,только полярность не перепутай и подксючай как написано в схеме к магнитоле (передний левый к проводам переднего левого) чтоб потом было проще настраивать
Дэвид
26 Май 2011
17
63
спасибо , завтра раскурочу приборку в поисках проводов , но вот как узнать какой от колонки + а какой - , или они одного цвета что и в магнитоле ?
Аэрус
26 Дек 2010
2,627
2,076
490
у меня на динамиках было написано..а так подключи,послушай,переподключи наоборот,снова послушай,как будет лучше,так и правильно:)
Ivan72
14 Янв 2011
114
24
можно взять батарейку и подцепить согласно ее полярности к клеммам колонки, при правельном подключений диффузор динамика поднимица в верх
