Crysler перебои в работе двигателя
Romzes2006
25 Июн 2007
26
Уважаемые Волговоды! Помогите с решением проблеммы!
В апреле 2007 года купил ГАЗ 31105 с двигателем Crysler
До июня 2007 года катался, проблем не было.
Недавно двигатель начал не совсем адекватно себя вести:
При движении по дороге подергивается раза 3-4, как будто глохнет из-за отсутствия топлива и тутже тяга появляется вновь. При движении по городу часто проявляется, когда подъезжаешь к перекрестку, выжимаешь сцепление чтобы переключить передачу или остановиться, двигатель сам может заглохнуть (причем этот симптом стал учащаться).
Периодически стал замечать еще, что если выжимаешь сцепление (и двигатель не заглох :) ) обороты ХХ могут сразу упасть до 500, потом резко подскакивают до 1200 и выравниваются на 800.
Пробег у машины всего 4000 км. Помогите разобраться с проблеммой, а то ездить с такими проблеммами не доставляет удовольствия.
Заранее спасибо за помошь. :thankyou:
Shao
17 Апр 2007
198
73
139
В разделе Общий зайди в Эксплуатация Волгокраслер там скорее всего и говорится об этом - кратко скорее всего связано с приоткрытием дроссельной заслонки (в смысле нужно приоткрыть или регулировочным винтом или или скобкой на рычаг)
demonrat
1 Май 2007
68
52
124
У меня была такая же проблема на 4.6 тысячах. Проблема решилась регулировкой дросселя. Если гарантия не нарушена, смело езжай на СТО, пущай разгребаются - самый гарантийный случай.
Romzes2006
25 Июн 2007
26
Уточнение: Утром, когда я ее завожу и грею перед поездкой на работу с дачи - машина оживает с полоборота, греется нормально, и утром до работы доезжаю без проблем. (в смысле работает хорошо, пока все детали не прогреются наверное) а проблема возникает, например с обеда или под вечер, когда я еду куда нибудь по городу.
demonrat
1 Май 2007
68
52
124
Езжай на регулировку дросселя - симптомы один в один. Первый раз проблема у меня проявилась после 4-х часовой поездки. На следующий день доехал до работы без проблем, поехал на СТО и после двух часов по пробкам появились перебои.
Romzes2006
25 Июн 2007
26
Ок спасибо, сгоняю ее на регулировку. Она начинает так себя вести, когда нагреется сильно? Потомучто сегодня был дождливый день, и эта проблема не выплывала. :)
Romzes2006
25 Июн 2007
26
Съездил в сервис-центр, промыли дроссель. Машина как глохла, так и глохла.
Подсказали умные люди, что на большинстве заправок бензин г-но... :)
Посоветовали АЗС КРАЙС-НЕФТЬ. Заправился 4 раза литров 100 сжег. Теперь машина работает как часы. СУПЕР! Обращайте внимание на то, что льете в бак. CRYSLER похоже любит только качественный ГСМ.
Волгарик 3110
25 Янв 2010
438
227
Проблема с движком....Вообщем было полбака бензина (аи 92) заметил что как то странно показывает датчик то полбака то четверть ( при езде четверть, останавливаешься половина) когда уже стало на четверте и при езде и при остановке двигатель глох при остановке если плавно останавливатьс то начинает дергаться и глохнет, если резко, без блокирования колес глохнет сразу и без вибраций и шума, что делать!?
san4es
25 Ноя 2009
247
бензин просто оттекает от бензозаборника и двигатель глохнет, думаю надо бензина залить.
было похожее когда провод датчика уровня слегка на массу попадал
san4es
25 Ноя 2009
247
Волгарик 3110, ну дык вот. ты останавливаешься и бензозабрник хлебает воздух и за эти нескольку секунд нормальной работы воздушный пузырь идет до двигателя и попадая в него обороты двигателя падают. А потом заводится нормально?
Волгарик 3110
25 Янв 2010
438
227
Забыл сказать...когда заглохла, подумал пусть постоит (может в норму придет все, бывает такое) снова завел такая же фигня какое то время работает и глохнет
Волгарик 3110
25 Янв 2010
438
227
ну залей литров 10 бензина и проверь, ибо других догадок нет.
Так же не должно быть....ведь в баке еще литров 10-15 есть....
Еще забыл добавить когда холодная т.е греется работает нормально когда нагретая наченает глохнуть...
С одной стороны прикольно, заглохла - значит нагрелась :)
Metotrexat
25 Сен 2009
1,807
527
У меня тоже дерготня появилась на ходу, причем строго на оборотах от 1500 до 2000. Дроссель мыл недавно, свечи относительно новые (10 ткм). Когда мыл дроссель на проводах пробоя не заметил, где еще покопать можно? з.ы. эбу - моторолла. И еще вот что - если резко газануть на холостом, то иногда получается офигенный провал.
