еще В или уже С?
ministerstvo
13 Май 2011
56
17
есть автобус (по птс) у которого максимальная масса (по птс) 3500 ровно.
хочу перевести его из категории автобуса, но вот вопрос: 3500кг это еще В или уже С?
4 Мар 2012
2,598
783
414
Привет! А это автобус и его категория "Д" по количеству пассажиров, а не по массе. Если только его вместимость менее 8 пассажиров, тогда категория "В". Удачи.
ministerstvo
13 Май 2011
56
17
я ж пишу что хочу убрать сидения, и перевести его из Д в другую категорию,
а выбор между В и С идет уже по массе, вот 3500- это что?
15,242
8,672
В определении сказано:
Категория B - автомобили (за исключением транспортных средств категории «A»), разрешенная максимальная масса которых не превышает 3500 кг и число сидячих мест которых, помимо сиденья водителя, не превышает 8.
Из математики это должно соответствовать условию меньше или равно.
Категория C - грузовые автомобили, разрешенная максимальная масса которых превышает 3,5 тонны.
здесь условие больше.
Но вдруг у людей принимающих решение свое виденье математики :)
Свин
Осваивается
27 Авг 2020
21
17
Думается ,надо заносить.Или знакомца иметь.Им вобщем то по ху.У меня сазик древний,вовсе без номеров.По докам около 2500кг.По факту 3200.Где потерялись 700кг ,бог знает.
fedorvit
14 Июн 2009
569
147
при переоборудовании путём демонтажа лишних сидений снаряженная масса автомобиля уменьшается на, собственно, массу этих сидений
Мне кажется, при оформлении переделки имеет смысл сделать акцент на том, что сидений стало меньше, уменьшилась снаряженная масса и полная тоже за счет меньшего количества пассажиров. И "настоять" на том, чтобы массу записали как 3450, например. Возможно, проявлять настойчивость придётся путем уменьшения толщины кошелька. Но само обоснование выглядит разумным
Тартарен
5 Фев 2011
1,933
833
К голосу разума не всегда прислушиваются. Упрется, мол, в технических данных 3500 и точка. И никто взвешивать не будет. А если эти 3500 это без технических жидкостей то вообще туши свет.
15,242
8,672
Это полная возможная масса вместе с грузом.
Если переоборудовать на другой заводской вариант, то для него должна быть полная масса. А если не заводской вариант, то могут возникнуть сложности с разрешением на изменение.
ГУРУ
12,131
5,472
Кроме того.
В - до 3500.
С - от 3500.
Следуя логике языка В до 3499. С 3500 и выше.
Но.
"категория "В" - автомобили (за исключением транспортных средств категории "А"), разрешенная максимальная масса которых не превышает 3500 килограммов и число сидячих мест которых, помимо сиденья водителя, не превышает восьми; автомобили категории "В", сцепленные с прицепом, разрешенная максимальная масса которого не превышает 750 килограммов; автомобили категории "В", сцепленные с прицепом, разрешенная максимальная масса которого превышает 750 килограммов, но не превышает массы автомобиля без нагрузки, при условии, что общая разрешенная максимальная масса такого состава транспортных средств не превышает 3500 килограммов;"
Вывод - 3500 ещё В. Даже с прицепом.
Если не ошибаюсь, максимальная масса это авто с грузом и водителем.
А вот С1 - для Газелек и т.п.
ЗЫ
В1 - трициклы и квадрициклы (не квадроциклы!), т.е., на базе мотоцикла с мотоциклетным управлением.
https://pddmaster.ru/voditelskie-prava/kategorii-voditelskix-prav.html
ИМХО, во избежание, надо открыть категорию С1.
Добавлено через 11 минут 21 секунду
ЗЗЫ
Вчера получил новое ВУ.
Вместо двух категорий открыто 5. Вот и искал информацию, какое счастье мне привалило.:haha:
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
Для начала, съездить в ГИБДД за разрешением на переоборудование, они там сразу и скажут из какой в какую категорию.
Категория С выгоднее по налогам, но проблема в том, что центры больших городов для неё закрыты.
А чем категория D не устраивает?
15,242
8,672
Не совсем так. Выгоднее налог на грузовой автомобиль и не важно в какой он категории. Если в ПТС написано, например, "грузовой фургон", то уже налог должен начисляться как на грузовой автомобиль, не зависимо от категории. Это как на пикап налог в два раза меньше чем на похожий джип, потому что он уже "грузовой".
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
Грузовиков под категорию И не встречал. А так да
В связи с этим, транспортный налог рассчитывается с учетом типа транспортного средства, который указывается в строке 3 ПТС. Соответственно, если в ПТС одновременно указана категория автомобиля – «B» и тип транспортного средства – «грузовой», то транспортный налог рассчитывается как с грузового автомобиля. Кроме того, для определения типа автомобиля, может использоваться маркировка транспортного средства, которая приводится в строке 2 ПТС. Второй знак цифрового обозначения модели транспортного средства указывает на его тип. Например: «1» – легковой автомобиль, «7» – фургоны, «9» – специальные.
Burlack
15 Дек 2007
1,857
3,353
445
Абсолютно верно.
@Вольга, поздравляю!!! Насколько понимаю, все проблемы с глазами решились наилучшим образом. Это радует!
Долгих лет за рулём и шершавой дорожки! :drinks:
taxivolga78
5 Дек 2009
939
2,112
290
У меня в руках документы от грузопассажирской газели. допустимая полная масса снаряжённого автомобиля 3500, при этом стоит категория В М1. Так что 3500 это всё же категория В.
@Вольга, мои поздравления!
