Карданный вал
novis
24 Сен 2007
236
168
Машина ГАЗ 31105 с салоном 3110, задний мост volvo 740... 6 листов рессор и стоят газомасляные амортизаторы!
Вопрос такой, на первом фото расстояние показанное стрелкой всего 2 мм, это нормально или оно должно быть больше? На втором фото фланец на кардане не полностью вставлен и видна внутреняя часть, стрелкой указано расстояние где то 5 мм, это тоже нормально?
    102.4 KB · Просмотры: 79
    93.5 KB · Просмотры: 81
24,193
Это расстояние ты не изменишь - это конструкция крестовины и вилки кардана. Это нормально.
Это следствие Вольво-моста: его хвостовик несколько дальше от КПП, чем у штатного моста.
novis
24 Сен 2007
236
168
Я просто думал это расстояние должно быть больше
А у Яна почему нормально?
24,193
novis
24 Сен 2007
236
168
Нормально, это значит что у него не стоит ни каких проставок и фланец нормально сидит в хвостовике коробки, правда у него прямой кардан вроде
24,193
Дык у тебя кардан с промопорой.... Тогда понятно.
В твоём случае этот зазор будет увеличиваться с подъемом задка. Поставишь доп.лист рессор - поднимется. Серьги газелевские - ещё поднимется. Ну и т.д.
