Объем заливки масла в ЗМ
lelik1839
14 Апр 2010
29
подскажите пожалуйста сколько масло заливать в задний мост,по книжке написано 1,2 литра когда сливал старое масло слил 1,6!! как быть?
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
12,934
19,975
1,375
Re: масло в заднем мосту
lelik1839, какой мост стоит? Они бывают разные: для картера разъёмного надо 1,2 л., для картера неразъёмного 1,65 л, видимо не по той книге ориентируешься, уточни какой мост у тебя стоит.
стас
28 Окт 2008
670
474
Афигеть...у меня не разрезной и я слил почти пол ведра(уж точно не меньше 3 литров).Странно когда открутил маслозаливной болт от туда масло не потекло.
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
12,934
19,975
1,375
lelik1839, на 31029 ставили два типа мостов, об этом говорится даже в родной книге по эксплуатации, внешне они тоже различаются, найди фото или картинку и определи какой стоит у тебя, а в какой сколько лить я тебе (данные из родной книжки) ответил, см. 2 пост.
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,769
народ! вы чего паритесь?! масло заливается по кромку маслозаливного отверстия. и всё! сколько влезло, столько и влезло.
zheka
25 Янв 2009
1,375
1,049
290
заливается чуть выше кромки маслозаливной горловины( даже в книге по газ31105 написано) у меня например влазит в разрезной мост входит 1,5 литра до кромки маслозаливной.
Добавлено через 2 минуты 15 секунд
раземный ( разрезной ) раскрычивается поцентру редуктора, а у нераземного снимается задняя крышка( которая напротив кардана)
Добавлено через 1 минуту 32 секунды
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
12,934
19,975
1,375
Это было бы слишком просто :).
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
12,934
19,975
1,375
а зачем усложнять то? называется на ровном месте споткнулись.
Зато теперь человек знает, что есть разрезной/неразрезной мост, может ему надо было мерить в граммах. :) К тому же, не сомневаюсь, что наши умельцы способны и 3 литра туда загнать, было бы желание, у меня на работе подобное проделывали перед продажей шахи, на съезде с эстакады, лили погуще и под завязку, чтобы не гудел. :rolleyes: Сразу говорю, я в этом проекте не учавствовал. :)
zheka
25 Янв 2009
1,375
1,049
290
сё конечно хорошо но как можно залить выше заливной горловины ? эт типа попу машины задрать ?
я дак беру полоску тряпочки и наматываю на носик шприца, потом резко выдергиваю и затыкаю пальцем, а потом резко пробкой прикрываю( главное чтоб пробка под рукой была а не на другом конце ямы или гаража)
NNZMihan
31 Мар 2008
1,769
944
Заливать нужно столько сколько нужно! иначе оно там циркулировать правильно не будет. А то что от бОльшего количества масла гудеть перестает - полный бред :)
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Снять сапун и через отверстие можно залить весь мост по завязку. Только зачем?
Игорь S 3110
9 Мар 2010
370
352
Кстати об объеме. Зад задирать не обязательно. Достаточно чтоб задние колеса стояли чуть выше, и уже входит на 150 гр больше. А если на кирпичи поставить то можно и еще более.
У меня при замене слили 1.2 ровно, а вот залили уже 1.35. Потмоу что перед стоял на улице, в пол гаража был выше.
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Если залить больше положенного плохого не случится, лишнее выйдет через сапун
Глубочайшее заблуждение. Лишнее выйдет через сальники прямо на тормозные колодки....
novis
24 Сен 2007
236
168
Serg_S
9 Фев 2009
201
29
А вот у меня над задним мостом на днище машины масляное пятно, при этом мост работает как положено и ничего вниз не течет и внизу моста все сухо, это что получается тогда, лишнее масло вышло наружу, или надо посмотреть уровень масла в заднем мосту, или нет причин для беспокойства, кто нибудь с таким сталкивался?
Пробег 47 т. И в мост никто не заглядывал с завода.(газ-31105).
