Хочу обратить внимание на ленты бака. При замене 55 на 70, естественно, купил длинные ленты, но их все равно не хватило где-то см на 5. Делал удлинители от крючка к петле в форме вывернутой "6". То, что бак ставил правильно, уверен на 100%, возможно из-за того, что между баком и днищем багажника прокладывал не родной картон, а 3-4мм резиновые полосы. При установке усилил на всякий случай все 4 крепления бака, приварив к ним из багажника пластины большей площади.
