После переборки движка.
Smak
11 Ноя 2006
Здравствуйте все.
Вообщем проблема такая.
31029 двиг 402 90000км
Пробило прокладку между головкой целиндров. Тосол побежал в масло короче уровень масла поднялся в 1.5 раза, и стала какаято хреновая смесь.
Лан, а теперь что мы начали с папкой делать.
Слили то чудо что называлось маслом, тосол. Разобрали пол движка до целиндров все целиндры были немнго пригоревшими а третий нет был чистый как новый. Вообщем пробыли всё, заменили прокладки между колектором, головкой целиндров, карбюратор прочистил, отрегулировали зазоры клапонов, потом он ещё чё-то поменял хз меня небыло, так по мелочи. Ну суть вот в чём.
Вроде всё ок сделали, но заводится не очень хотела, ну лан завели, но двиг работает не так как обычно немного троит, када холодная еле заводится, при перегазовке бывает начинает глохнуть, снимаем свечи они чёрные. прочистили заводится начала чуть лучше но не на много. Када прогреется работает более мение лучше, но не так как раньше.
Пока бросили так, что можно сделать?
    135.8 KB · Просмотры: 41
Oven
Помощник автослесаря
11 Окт 2004
730
672
Ны 3-ий цилиндр провто вымыло, тосол пошёл не только в масло но и в цилиндр.
А по поводу полой работы двигателя...
Может элементарно провода (которые идут с трамблёра на свечи) не правельно одели... Может быть клапана перетенули или ослабили. Ещё может где-то воздух подсасывает.
Serg_NN
22 Апр 2007
14
Карбюратор в принципе и трогать не надо было, да и прокладку коллектора тоже.
Троит скорее всего из-за клапанов - где-то перетянули. Если бы перепутали провода, то движок уже не троил, а двоил бы (гулял из стороны в сторону), и свечи в двух цилиндрах сырыми были (либо в 1 и 3, либо во 2 и 4).
А то, что свечи черные - это скорее всего так карбюратор отрегулировали после промывки. Бензина слишком много. Попробуй убавить, а воздуха добавить. (Кстати и троить может перестанет)
Да, кстати, проверь, все ли трубочки на карбюраторе на место поставили, и на вакуумный корректор на трамблере.
Камаров
8 Апр 2007
276
53
Что-не совсем понятно быда капиталка или просто пробило прокладку?Если усёже была капиталка то после ентого дела нужна холодная обкатка движка!
Дмитрий Юрьевич
10 Май 2007
828
433
просто так прокладки не пробивает. Думаю имел место перегрев... по описанию, еще можно подумать на клапана, у меня похожие симптомы были, когда клапан прогорал, надо бы компрессию померить на всяк случай....
