Вспашка в карбе, пытается заглохнуть при резком газе
Dimi4
16 Авг 2007
187
23
Вспышка в карбе, пытается заглохнуть при резком газе
Почистил карбюратор и началась такая ерунда:
при резком газе машина начинает глохнуть (особенно на ходу, 1-2 передача) но потом всё таки набирает обороты.
Ещё когда газовал на месте, то увидел огневую вспышку из карба при резком газе.
Это признаки бедной смеси?
Как устранить, подскажите, потому что у меня всё по мануалу:
уровень в поплавковой 21,5 от разъема камеры, жиклёр ускорительного насоса открутил на полоборота, чтобы прыскало в первую камеру около 3-х секунд при открытии. Что ещё может быть?
Кстати, перед остановкой (глушением двигателя) не чихает.
Сергей3s
20 Мар 2008
1,236
908
Проверь ещё раз насос ускоритель;)
Сергей3s
20 Мар 2008
1,236
908
Сергей3s, в смысле "проверь"?! в камеру пшыкает, мембрана не течёт, новая Уникар
У него должна быть определённая производительность при недостаче мотор будет тупить ,при избытке захлёбываться и проверь привод заслонки второй камеры:)
Dimi4
16 Авг 2007
187
23
Сергей3s, Ок, а на сколько надо отворачивать жиклёр ускорительного насоса, регулирующий длительность впрыскивания бензина при нажатии на газ?
Сергей3s
20 Мар 2008
1,236
908
На ;)память не помню но там фишка в регулировке производительности насоса за определёённое числ циклов если найду в книге посмотрю а так книгу нужно хорошую по крабу или спроси у ребят на форуме подскажут Извени забылось уже 3 год на 406
Зелёный)))
18 Апр 2008
ребят у мну машина чё то дёргается чё такое фик пойми сказали мож где воздухсосёт как проверить краб сосёт воздух нет на оборотах вроде раскочагаривается и идёт
rom
4 Авг 2007
1,195
807
Впрыск, происходит позднее чем открывается заслонка, отрегулируй рычаг насоса ускорителя Впрыск долженбыть раньше чем воздух.
Сергей3s
20 Мар 2008
1,236
908
У тебя машина то какая?:(
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,144
725
Первое,что приходит в голову-ускорительный насос.Поясни,что значит "открутил жиклер"?Это как?
Второе-чистил,значит снимал,а прокладку под карбом заменил?Такое явление имеет место не только при недостатке бензина,но и при избытке воздуха
Dimi4
16 Авг 2007
187
23
Дело тут не в ускорительном насосе, он работает нормально. Прокладка под карбом заменена, всё плотно подкручено. Сам не знаю, что с ним происходит, уже третий ремкомплект поменял, всё равно обороты не стабильные, при газе глохнет :(
rom
4 Авг 2007
1,195
807
Я же нарисовал картинку.
И ещё почисти контакты свеча провод и крышка тромблёра.
Dimi4
16 Авг 2007
187
23
Я почищу, новсё равно странно... Потому что с подсосом обороты стабильно высокие, а потом при газе и на малых пытается глохнуть.
Тут на форуме прочитал подобную проблему, так там клапан в первом цилиндре заклинило! Может и у меня так?!
Dimi4
16 Авг 2007
187
23
Алё я не говорю почистить, я предлогаю чутка подогнуть рычаг ускор. насоса, что бы он нажимал чуть раньше.
Что за "Алё"?!
Разве это не Вы писали:
... почисти контакты свеча провод и крышка тромблёра.
по-моему русским написано ПОЧИСТИ, вот я и процитировал, что почищу.
А про ускорительный уже устал писать, что он работает НОРМАЛЬНО! прыскает вовремя, проблема в чём-то другом.
Может быть клапан, может трамблёр, может свечи... хотя началось после прочистки карба.
Нуден ответ спеца, кто сталкивался с подобной ситуацией.
rom
4 Авг 2007
1,195
807
Пойми, нажав на газ открывается заслонка первой камеры. В этот момент надо обаготить смесь. Для этого существует ускорительн. нассос. Так вот, если заслонка откроется раньше чем ускоритель подаст обогощение, то произойдёт кратковременное обеднение смеси
а это и есть провал и хлопок. Для устронения надо задержать открытие заслонки. И если после провала или хлопка, двигатель работает нормально и всё происходит только после нажатия на педаль, то другого не может быть. Хотя я не спец в этом, может кто лучше объяснит.
    52.6 KB · Просмотры: 56
Dimi4
16 Авг 2007
187
23
Пойми, нажав на газ открывается заслонка первой камеры. В этот момент надо обаготить смесь. Для этого существует ускорительн. нассос...
Это я знаю, спасибо.
Реакции: rom
Dimi4
16 Авг 2007
187
23
Снова снял карб, почистил. Теперь ещё хуже, завожу с подсосом, набирает обороты и сразу глохнет. Потом не заводится, пока не начнёшь газовать, схватит и опять глохнет :(
