Замена ЭБУ
Extremator55
26 Авг 2017
54
Всех приветствую!
У меня не проблема, а скорее вопрос. На Волге с ЗМЗ-406 стоит ЭБУ Итэлма VS5.6 и так уж получилось что в него немного попала вода и я подозреваю что некоторые места пайки и/или дорожки не фунциклируют должным образом. Я пытался искать и пропаивать, но плата многослойная и видимо я что-то не увидел. Постоянно выскакивают ошибки 017 и 018 (ДТВ), 054 (ДПРВ) - менял на новые, никакого результата), 015 (ДАД) - его вообще у меня нет. Вот я и задумался, может проще поменять ЭБУ на совместимый и сношать себе мозг. Отсюда вопрос, мою Итэлму на что можно поменять (Микас 7.1?) и можно просто один ЭБУ отсоединить и присоединить другой или надо что-то настраивать, менять и другие танцы с бубном? ДМРВ Siemens 5wk9 635.
Barmaglot
24 Янв 2019
26
74
обычно в таком случае, ещё попадает в разъём. причём там ситуация может быть хуже, чем внутри эбу. так что замена эбу может не помочь, вскройте сначала разьём.
Добавлено через 5 минут 19 секунд
вот тут есть фото по теме:)
https://forum.allgaz.ru/showpost.php?p=1604344&postcount=25
БИМ
28 Янв 2010
996
190
Какие неудобства это доставляет? Плохо едет, чек зажигает?
Extremator55
26 Авг 2017
54
Разъём сухой, контакты без видимой коррозии. Повреждения видны именно на плате. Было даже такое что на СТО ЭБУ вообще не диагностировалось - не было связи с блоком, пока я дорожки не восстановил.
Добавлено через 1 минуту 39 секунд
Чек либо горит, либо моргает, очень редко когда не горит совсем, иногда машина едет с рывками
Barmaglot
24 Янв 2019
26
74
не буду пересказывать ранее написанное, но чек может моргать из-за неправильно проведённой адаптации после обесточивания.
вот тут много про ителму и возможную замену на микас- https://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=35794&page=7
снаружи? или внутри тоже?
Extremator55
26 Авг 2017
54
И снаружи и внутри всё было прочищено и промытого на всякий случай:rolleyes:
kriaki
13 Окт 2012
220
67
149
ительма мозг самый сложный и порой тупой,но многие их любят за низкий расход и лучшую динамику моторов на низких оборотах.микасы проще,но могут принести неприятности при заводе мотора в отрицательную температуру.как по мне ительму использую в гражданском режиме,а микас с прошивкой rsteam 76 когда погонять охота.по твоим ошибкам похоже что датчики моросят,так как у ительмы очень узкий график отклонения работы датчиков.микасы датчик могут пропустить так как отклонения у них по шире.но,если в ительму попала вода и ты чтото там паял,это швах
Extremator55
26 Авг 2017
54
Вопрос в том можно ли без глобальных переделок поменять мне Итэлму на Микас? Или надо будет менять ДМРВ или ещё что-то?
7,907
3,801
Да.Но надо брать Микас в соответствующей комплектации.Если у вас авто под Е-2 и,соответтвенно включением вентилятора от ЭБУ,то ищете Микас 241.3763000-34.Если под Е-0 и включением вентилятора от датчика в радиаторе,то Микас 241.3763000-31.Никаких датчиков менять не надо.В случае ,если авто под Е-0,после замены отрегулировать СО.
kriaki
13 Окт 2012
220
67
149
ительма сама выбирает по наличию сопротивления.если есть вентилятор,то будет включать винт,по умолчанию 95 если не ошибаюсь,если не подключен винт,то ошибку кидать не будет.как это работает на этом мозгу я хз,но это работает.....так же и с кондеем кстати
Extremator55
26 Авг 2017
54
Авто у меня без катализатора, лямбда-зондов и прочей шелухи и вентилятор соответственно включается напрямую от датчика. Спасибо за информацию. Вопрос про регулировку СО. Это делается в мозгах ЭБУ и только на СТО? И цена вопроса?
7,907
3,801
Ну,если у вас есть сканер или БК,который может изменять настройки и газоаналиатор,то можно и самому.
И цена вопроса?
Я только за регулировку СО беру 300 руб.
Extremator55
26 Авг 2017
54
Спасибо, это приемлимо. Ради интереса, чем грозит езда без регулировки СО после замены ЭБУ?
7,907
3,801
Shershavchyk
2 Дек 2020
973
277
При выборе и покупке МИКАСа еще надо бы знать, что помимо его соответствия типу ДМРВ (нитка или пленка) очень желательно обратить внимание на версию прошивки, которая указана на шильдике (версия ПЗУ). Она должна начинаться с 5ХХ или 6ХХ, не ниже (например, 580). Это гарантирует, что в этом блоке уже установлен новый канал детонации, позволяющий залить любую из огромного множества доступных прошивок на свой вкус, вплоть до m7sport, переведя двигатель на ДАД вместо ДМРВ.
Ну и не напороться на газелевский вариант - название самого блока должно начинаться на 241, а не на 243.
Правильно выбранный МИКАС устанавливается вместо ИТЕЛМЫ болт-он.
7,907
3,801
Shershavchyk
2 Дек 2020
973
277
А Микас 7.1 с номером 241.3763000-63,например,с какого авто?
Тонкий намек на то, чтобы я исправил слово "газелевский" на слово "карбовый"?
В прочем, согласен.
