Бедная смесь
Михаил27021992
21 Июл 2015
17
Добрый день! Проблема такая- двиг 406 инжектор. Плохо набирает обороты, свечи с белым налетом. Понимаю , что бедная смесь. Бензонасос новый, Форсунки проверял на стенде, фильтр и в баке(морковку) и тонкой очистки под капотом поменял. Воткнул манометр- на заведённую стрелка показывает 3 атм, на оборотах сначала подкидывает до 3,2 потом проседает до 2.8, снимал с РДТ вакуум, поднимается до 3,2 а на оборотах проседает до 3. Но во всех режимах стрелка очень быстро дергается. на пониженных очень сильно гремят пальцы, расход большой, греется сильно. Понятно что из-за того что беднит. Холостые стабильно 850-880 держит, но визуально мотор подергивается(до этой проблемы работал ровненько) . Поэтому думаю что подсос воздуха врядли, хх был бы завышен. В общем помогите добрым советом.
Добавлено через 5 минут 43 секунды
Забыл добавить. Датчик температуры исправный,дмрв исправный.
AndreyU82
7 Ноя 2010
645
335
Почему сразу исключаете подсос воздуха? ИМХО его и надо искать в первую очередь, давление топлива у вас нормальное. Можете подключить диагностическую программу и посмотреть показания датчиков температур, возможно врут.
7,908
3,802
Фото можете выложить? Сдаётся мне, нормальные у вас свечи.
Не факт. ЭБУ Микас и его аналоги, как правило, при подсосе обороты не повышают.
дмрв исправный.
Как проверяли? У вас авто, я так понимаю, не ЕВРО-2?Тогда ваш ЭБУ позволяет с диагностики регулировать топливоподачу. Коэффициенты RCOD и RCOK какие в данный момент у вас?
Илюх
25 Авг 2009
822
619
Всем привет!
Помогите разобраться, пожалуйста. Волга с 40621.
Не так давно менял свечи и увидел, что все свечи с белым налетом
Понятно, что бедная смесь. Припомнил, что на некоторых режимах (разгон на 3й передаче с 35-40км/ч) подергивается. Решил померять давление топлива, тем более, что газель регулярно грешит проблемами с этим.
Вчера смастерил переходник для измерения давления топлива.
померял - давление, как положено: на прогреве - 3,0, на холостых - 2,6, на оборотах - 3,0. Посмотрел БК, кажет массовый расход 17 кг, РДВ - 70 шагов (должно быть около 90). Проверил шланги, патрубки, вызывающие подозрения заменил, стыки бензином побрызгал - всё так же осталось... Что может быть? Может через заслонку дросселя пропускать? Пробовал пережать шланг на РДВ - обороты падают, но не глохнет...
7,908
3,802
Кому понятно?Вам?Мне вот нет.Кроме состояния свечей есть какие-нибудь реальные подтверждения версии о бедной смеси?Например показания газоанализатора или ДК?Если нет,то не надо искать то,чего нет.Свечи у вас для авто с Е-2 нормальные,на мой взгляд.
Илюх
25 Авг 2009
822
619
@vlr, с таким белым налетом их никогда не было. Обычно темно-серый цвет. Ошибок нет. БК состав смеси пишет 1,01 - 1,02. Считаете зря заморочился? Почему тогда при пережатии шланга на РДВ двигатель не глохнет?
24,193
Не факт, но может свидетельствовать о подсосе воздуха после ДМРВ. Даже если БК говорит о правильном составе смеси - он берёт данные от датчика, а по факту воздуха больше.
Полезно было бы оценить состав смеси по газоанализатору, как говорит @vlr. Или самому тщательно и внимательно искать неплотности после ДМРВ.
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
А не может быть бензин плохой?
Подсос можно поискать очистителем карбюраторов, брызгаем в предполагаемое место подсоса, если там сосёт это мотор скажет "чих чих" :)
Но самое эффективное это дым машина :)
Илюх
25 Авг 2009
822
619
А вот тонкий, я не разбирался, он там зачем ?
тонкий создает разрежение, наверно... Наверное, он может давать воздух во впуск из клапанной крышки, когда больше неоткуда, там же нет ни клапана, ни других препятствий для отбора картерных газов.
там есть такая гармошечка -4062.1147102-10
заменена. Старая была с трещинками, заменил, чтоб не думалось.
Пропрыскал бензином на заведенную все стыки, кроме прокладки между половинками впускного коллектора. Пропустил. Двигатель не реагировал. Проверю это место.
бесспорно, но стоимость газоанализатора останавливает :)
не думаю на бензин. на одной и той же заправке обеих заправляю.
7,908
3,802
Да.
Потому что перетечки через дроссель большие.Это не обязательно приводит к обеднению смеси.Смотреть какая смесь в реальности.Потом делать выводы.
Со сканера посмотреть изменение сигнала ДК.Лучше график.Тоже достаочно наглядно...
vpzp
16 Янв 2013
1,740
238
255
@Илюх, нормальные свечи для Е-2. Если детонации нет не заморачивайся. Для успокоения души посмотри на месте ли шланг от РДТ до соска впускного коллектора. А ДК можешь проверить обыкновенным мультиметром - будешь хоть знать живой он или нет. Но судя по цвету свечей - живой, но может тупить. :)
Илюх
25 Авг 2009
822
619
Друзья, всем спасибо за советы. Вчера проверил последнее, что оставалось - стыки впускного коллектора (бензином прыскал) - ноль реакции. Значит, подсоса снаружи нет. А раз говорят, что свечи нормальные, то перестаю мучать вас, себя и машину :blush2:
:gaz_love::drinks:
Реакции: bear
vpzp
16 Янв 2013
1,740
238
255
@Илюх, поставь Бриски вместо НЖК - движек мягче работать будет:p
На НЖК пропил есть на электроде (если это не подделка) и зазор изначально не очень правильный - мое мнение, может и ошибочное.:)
7,908
3,802
Я поддерживаю...;)
Добавлено через 1 минуту 45 секунд
Вот щас найду/придумаю другую проблему - будете знать
Неугомонный!:rofl:
