16-е диски кому еще актуально
Sant@MaUse
23 Май 2007
Снова про шины и диски
У меня вопрос, как правильно выбрать диски??? Почитав форум очень захотелось поставить себе колеса 16 радиуса. Стал выбирать шины и диски, и столкнулся с не знанием параметров т.е. полазив по инету с шинами вроде разобрался остановился на 205/65 R16, но вот как диски выбрать... Узнал что у моей Волги 3110 расстояние между посадочными отверстиями: 5x108, вылет: ET35. Под эти параметры диски получаются шириной 7 и 7,5, можно ли их поставить??? Какая должна быть ширина??? Хватит ли глубины арок??? Не будут ли цеплять подкрылки??? И еще, если не сложно, расскажите новичку, что такое вылет??? На что он влияет??? :fie:
Короче вопросов очень много... Помогите, а то в магазине продавцы сами не знают, просто говорят - вот эти подходят на Волгу, а те нет. :comando:Только на "этих" рисунок диска убогий какой-то. Хочется самому выбрать и чтобы глаз радовало :yes4:
Мак(
11 Июл 2008
2,543
7,531
634
Sly
26 Окт 2008
91
12
Всем приветище!!! Вот думаю к лету поставить 16-е и резину 205/60/16! кто знает встанут или нет и какой вылет желательно врать?
Добавлено через 49 секунд
машина 31105 крыса
AlexFil
4 Ноя 2010
1,919
3,330
465
Что то я запутался, не как не могу понять.
У волги следующие параметры: Размер - 6,5*15, разболтовка - 5*108, болт - 12*1,25, вылет (ЕТ) - 45, а что такое Dia и какие у него пределы?
Понравились такие диски на 16* _http://www.mega-disk.ru/wheels/tgracing/tgd023/tovar/18674/, встанут ли они на Волгу без проставок?
И еще как влияет вылет на колесо, чем он меньше, тем больше колесо выперает из под арки, а то не как не могу понять что это такое?:) И в каких пределах должен быть вылет, чтоб диск стоял без проставок?
Добавлено через 2 минуты 40 секунд
И какую резину на них лучше 205*55*16 или 215*55*16?
Ali-xan
18 Авг 2009
4,993
6,219
824
AlexFil
4 Ноя 2010
1,919
3,330
465
ЦО 58.1
Если ЦО больше - то супинатор обязательно, если меньше то диск не станет.
Чем выше вылет тем глубже сидит колесо относительно крыла
То есть желательно искать, чтоб ЦО было 58.1, но не меньше? А ЕТ на сколько можно изменить, чтоб не во вред было?
AlexStone
13 Авг 2010
211
127
На днях друг обещал привезти резину со своего ниссана 205/55/R16. Встал вопрос о покупке литых дисков на 16. В инете нашел разные варианты с разным вылетом: 38, 40, 42, 43, 45. С каким вылетом предпочтительнее поставить диски?
lemakc
14 Апр 2011
подскажите, какая штамповка (диски от какой машины) подойдет на Волгу 3110 по креплениям с радиусом 16? А то есть бриджи 205/55/16 почти новые - хочу обуть.
NNZMihan
31 Мар 2008
1,769
944
Может кто выкладывал уже вот короче фоточка с параметрами дисков.
Стандарт для 105-й
PCD 5x108 ET 45 DIA 58.1
Фишка вся в том что диаметр диска и его ширина указывается дюймах, а все остальные параметры в мм :) таким образом если брать диск на 1 дюйм шине 7.5 то ET должен быть на 13мм меньше чтобы не цеплять за рулевые тяги, т.е. ET 32 :) ну это чисто мои мысли :) если диск 7 дюймов шириной то на 6мм т.е. ET 39.
В основном идет куча дисков на радиус 16 со ступицей (DIA) 67мм но там есть такой бонус как переходное кольцо :)
как вариант вот эти на 16 радиус ___http://www.koleso-russia.ru/wheels/catalog/model/6203/
и для тюнинга чтобы совсем сочно смотрелись ___http://www.koleso-russia.ru/wheels/catalog/model/6457/
З.Ы. это ен реклама магаза :) просто ут удобно подбирать колесья.
    18.5 KB · Просмотры: 50
AlexStone
13 Авг 2010
211
127
Вчера поэкспериментировал с вот этим шинным калькулятором _http://tyres.spb.ru/index.php?mid=11. Я пришел к таким результатам, если ставить 205 резину на диск с вылетом 45, то относительно стандартного колеса новое колесо будет в обе стороны шире на 5 мм. А если например поставить с вылетом 38 то выходит, что наружняя граница колеса относительно стандартного будет смещена наружу на 12 мм. Цеплять не будет? Может я что не так насчитал?
NNZMihan
31 Мар 2008
1,769
944
Всё так :) снаружи цеплять особо не за что, а вот внутрь сзади рессора и арка, а спереди детали подвески при повороте. И в основном надо смотреть чтобы именно диск не терся по рулевому наконечнику.
