Проблема лопнул болт оси натяжителя цепи верхнего
sanka74
5 Июл 2011
хелло, олл!
два вопроса: откуда там взяться такой нагрузке?
чтобы крышку цепи снять поддон нужно отвинчивать? (вроде, крышка цепи шпильками в поддон втыкается..)
Alakey22gazz
26 Апр 2015
489
33
140
Болт этот садить нужно на закрепитель резьбы, иначе он может подвыкрутиться и отломиться или выкрутиться и разбить отверстие. Чтобы крышку снять поддон откручивать нужно
