Сверчек в консоли
GAM
23 Апр 2007
1,887
1,347
369
Вопрос такой при включении зажигания на 31105 Крыса салон старый
начинает поскрипытать что то в центральной консоли
Слышал что где то там стоит кулерок маленький в датчике температуры или еще где
Как без проблем добраться до сверчка и устранить скрип!
И еще вопрос на пенели моргает 20 градусов и все что бы это значило?
независимо от положения переключателя левого
Rokan
13 Июн 2007
180
Ответ: Сверчек в консоли
для начала поменяй воздухан салона - скорей всего сверчёк исчезнет.
1 сверчек в блоке управления печкой ( панель управления печкой )
маленький дурацкий моторчик который дует на датчик температуры и обдувает плату,
при включении зажигания плата по видимому проводит само опрос на исправность.
была тема как исправить,
но мне, после такого исправления оно показалось излишним, проще капнуть масла в этот моторчик = по крайней мере возни меньше и долго мудрить не надо.
2 вентилятор печки
после исправления блока управления - заскрипел, вылечилось чистым воздуханом, в печку лезть не пришлось.
Реакции: GAM
