Проблема Воет коробка на всех передачах, кроме прямой.
wasilich
27 Фев 2009
63
Купил 3110 причем коробка выла капец, старый хазяин сказал что упустил масло. Снял я её заменл совершенно все подшипники собрал поставил одна фигня. Подскажите кто сталкивался.
ВолгоЮз
23 Сен 2009
146
34
Re: Воет коробко на всех передачах кроме прямой.
Моя коробка тоже воет, причем после переборки, (замена подшипников), замена масла на импортное не помогла ничем... Причем воет еще и на нейтралке!!! С утра на непрогретой вой меньше, почти не слышно его. Может, сам первичный вал??? Или опять подшипник? Перебиралась коробка до смены кривой и бьющей корзины Валео
starmos
16 Июн 2009
30
Была такая же проблема на служебной 3110 выла коробка особенно на 3ей мучался перебирал раз 5 потом выяснилось что пром вал кривой в итоге после замены стало все ок прошла после этого 30тыщ и разбило посадочные места подшипников короче коробка под замену
7 Апр 2009
4,762
7,455
814
wasilich, мне кажется GastroVoZ хотел сказать другое )))))))))) Гудят ролики, через которые соединяется первичный и вторичный валы ))))))))))))))))) Только они, не крутятся и не работают на 4-ой передаче !!!))))))))))))))))
ВолгоЮз
23 Сен 2009
146
34
менять всю, если завыла????
Saf777
18 Апр 2009
242
135
Вот это более менее похоже на настоящую причину "вытья"
МаНьЯк
18 Ноя 2007
4,751
5,906
785
у меня тоже завыла, заменил вторичный вал, все подшипники, роликовые н а пром валу заменил на шариковые, воет!!!!! слил синтетику залил минералку самую густую!! стало потише, не перключаться начала как на старом зилу!(( и все равно газоновский вой остался особенно 1 и 2 я
Zenr
28 Дек 2008
787
1,418
240
вот я тока не пойму, зачем вкладывать кучу денег на ремонт коробки если можно купить в нормальном состоянии дешевле... главное конечно не лопухнуться :(
Sparrow
26 Авг 2009
438
348
такая же проблема воет на всех кроме 4-й(кпп 4-х ступ.) причем стала выть громче после недавней замены масла(залил ТНК минералку трансмиссионную)...
МаНьЯк
18 Ноя 2007
4,751
5,906
785
vecktor
18 Окт 2008
58
в соседней теме писал : устранил путём замены промежуточного вала и подшипников на нем (на конусные ( не путайте с роликовымиочю разные вещи))и конечно же отрегулировал путём замера (хотя вал продаётся с "нужным кол-вом шайб мне пришлось подкладывать пару до нужного зазора по манулу) и теперь уже 20тыс. норма ! По началу было лёгкое жужание но после замены масла лукойл п/с на мобил синт. все исчезло и передачи стали включаться легче (т.е. с 3й на 2ю легче стало а остальные и так легко включались в любом порядке)
br555
14 Фев 2009
869
387
забыл дописать : владеть волгой...
Я бы не сказал, была бы у меня ино, при моей езде разорился бы уже, а здесь весь ремонт своими руками, да и зап части некоторые вообще бесплатно найти можно.
Иваныч31
20 Окт 2009
wasilich, Гудят ролики, через которые соединяется первичный и вторичный валы ))))))))))))))))) Только они, не крутятся и не работают на 4-ой передаче !!!))))))))))))))))
Для их замены нужно разбирать коробку полностью или частично.
т.е. достаточно выдернуть первичный вал
Next
2 Сен 2009
1,662
1,373
339
У меня тоже выла, а сейчас по трассе обогнал пару иномарок на 150 км\ч, заехал в город и почувствовал себя водителем старенького такого тролейбуса.(это не вой-это непонятно что)
У меня вопрос-меняли где-то 5000 км назад(месяц прошел) передний сальник на кпп, меняли в автосервисе, так он как тёк-так и текёт.Неделю назад доливал до контрольного отверстия где-то грамм 500. Что это - плохое каачество сальника или карявые руки мастеров? Спрашиваю потому что собрался сам залезть тудой, сложностей особых невижу,а почему опять потёк х.з.?
GastroVoZ
4 Ноя 2007
464
278
Ну вот разберешь и увидишь чем косяк.
По сальнику- брать надо красный(рыжий) Балаковский, черный (типа оригинал ГАЗ)- гамно полнейшее, посмотри на выроботку на первичном валу, может там уже противотанковые окопы, тогда придется либо первичный вал менять, либо поиграться с положением сальника(те либо глубже его засадить, либо наоборот "мельче").
Реакции: Next
beda
24 Июн 2009
45
40
Прочитал ветку два раза, но окончательного вывода не сделал. Воет коробка на нейтралке и на всех передачах. на четвертой почти тихо. перед установкой коробку разбирали на предмет выявления косяков (кпп б/у с 3102). Все нормально оказалось, за исключением первичного вала. На поверхности, где бегают ролики есть выработка в виде небольших раковин. Мне лучше поменять первичный вал или достаточно подшипник?
beda
24 Июн 2009
45
40
Ну, это крайние меры уже. Пока с этой поборюсь. Пока склоняюсь к замене первички в сборе и подшипника вторичного вала. Может еще что-то?
ЗЫ. С какого фода ставить, и как много геморроя?
