Плохо заводится на холодную
PakmaH
8 Апр 2010
51
Такая ситуация. На улице слегка морозец -5 - -10, при старте на холодную сразу после того как схватился нужно топтануть газ и тогда двигатель выходит на прогревочные обороты. Если ничего не делать, то молотит около 500-800 и через 15 секунд глохнет заливая свечи, в редких случаях вытягивает на прогревочные.
Что это может быть. Проблема электроники или движок начинает приезжать?
Ещё слегка постукивает гидрик на холодную.
Пробег, я предполагаю, до 150 т.км.
PakmaH
8 Апр 2010
51
PakmaH
8 Апр 2010
51
Да, кстати. Температура двигателя по бк адекватная. Может быть проблема в датчики температуры коллектора? На драйве пишут что эти два датчика как то связаны друг с другом.
Владимир067
17 Ноя 2016
36
47
У МЕНЯ ПРОБЕГ 200 000 406 МОТОР, СЕГОДНЯ -1 ЗАВЕЛСЯ НА 5+ ВВ -10 ТОЛЬКО ПЕДАЛЬГА ГАЗА В ПОЛ. Думаю дтож надо менять. Мне сказали попробывать в районе 4 цилиндра есть такойже выкрутить попробывать .
lelik
8 Дек 2006
1,435
432
Там все намного интереснее может быть http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=60417&page=6
Добавлено через 2 минуты 18 секунд
Но я не заморачиваюсь, зимой с педалькой завожусь.
ГУРУ
12,131
5,472
Они одинаковы. Задачи у них тоже одинаковы. Но ДТВ только корректирует подачу, а основа - ДТОЖ.
Добавлено через 2 минуты 4 секунды
Это интересней. Тогда, может быть, и не ДТОЖ.
Нет возможности проверить давление в рампе?
vanzay
16 Апр 2012
511
147
Значит дтож не при делах. Б.к. берет информацию из эбу, а эбу определяет температуру по дтож.
дтв на запуск вобще не влияет.
PakmaH
8 Апр 2010
51
Замерить давление нечем. Я понимаю, если бы давление было недостаточное, то машина и на ходу ехала не так. Тут же проблема только в первых секундах работы холодного двигателя.
ГУРУ
12,131
5,472
ГУРУ
12,131
5,472
Оно может быть достаточным для работы, но недостаточным для запуска. При исправном насосе и неисправном РДТ. Подача топлива регулируется временем работы форсунок, но при повышенном давлении количество больше. После запуска разрежение в ресивере увеличивается, клапан открывается при более низком, рабочем давлении.
lelik
8 Дек 2006
1,435
432
Самое главное, что меня интересует может ли это быть железные проблемы двигателя?
Я машинку брал 6 лет назад весной с пробегом 52000. В первую же зиму столкнулся с "проблемой". Потом меняли ПГБЦ, глянули цепь, все пучком. Сейчас пробег 153000+, и каждую зиму одна и та-же песня)). Прошивать ее надо по хорошему.
Stingray
25 Июн 2013
1,113
90
210
2lyak
7 Дек 2011
76
25
Советую прочитать уже существующую тему: http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=63434 .Если проблема лишь в при минусовой температуре, то веротяно может быть дело в прошивке) А если быть точнее, дело в том что топливо нынче, отличается от того топлива, под которое создавали и отстраивали прошивки. Все исправляется без проблем)
lelik
8 Дек 2006
1,435
432
А никто не пробовал "антиподсос"? Че-то не нашел в темах. Повесить через выключатель резистор в параллель ДТОЖ для запуска? Погуглил, не нашел сколько кОм подобрать.
Добавлено через 8 минут 50 секунд
Походу дела можно прицепить переменник, включить зажигание и (у меня мультитроник) посмотреть по бк и отрегулировать т-ру чтоб было +8 например. Можно оставить переменник, можно поставить постоянный резистор... Вариант?
Stingray
25 Июн 2013
1,113
90
210
Такого извращенства я еще не слышал...
ГУРУ
12,131
5,472
Я так делал, когда не было нужного ДТОЖ.
2 КОм. Это примерно 50 градусов. Дело было весной/летом, плохо заводился горячий двигатель.
lelik
8 Дек 2006
1,435
432
Погуглив, решил попробовать 35-40 кОм впаять, либо через тумблер. ДТОЖ мой вроде хороший, показывает четко реальную т-ру.
Добавлено через 27 минут 53 секунды
Нет, лучше 50к 2вт. Должно получится примерно сдвинуть вверх с 0°до 8°…
Добавлено через 9 минут 35 секунд
А если параллельно будет 50к,то в результате будет 1,92кОм.
Короче, при низких т-рах поправка будет ощутимая, а при рабочей практически не изменится.
