как проще и быстрее снять поддон картера 402
Kotlasmen
29 Сен 2009
63
23
Всем Привет, искал в поисковике, но не нашел...помогите советом, как проще снять поддон картера 402 движка (поддон стальной)
соколит
24 Окт 2012
392
136
пробковые какие-то гляжу есть и резинопробковые, я думал они там резиновые...
Лет 15 назад перед поездкой в Питер решил подрегулировать ред.клапан м/насоса. Отрегулировал, поставил на поддон пробковую прокладку, новую. Отъездил по Питеру один день и пропало давление масла. Пришлось возле подъезда дома, где жил при помощи лома и какой то матери снимать поддон. Когда снял, увидел, что расслоившаяся от масла пробковая прокладка почти вся находится на сетке маслоприемника. Тогда в ближайшем магазине смог найти только картонную, которая успешно пробегала до кап. ремонта двигателя 15 лет. Делая кап ремонт в 14 году, поставил опять картонку на герметик. Вроде все нормально держит (масло синтетика Мобил).
vagimqwerty
15 Фев 2013
811
121
Полностью поддерживаю, всегда ставлю картонку и себе и другим. Пробку ставлю только под клапанную крышку и только из за ього, что ее чаще приходится трогать для регулировки клапанов. Резиновой доверия нет и не будет, т к она сама вылазит из под клапанной крышки, а садить ее на клей не хочется.
Michel
29 Дек 2011
576
51
везде пробка, картонную пришлось поискать, нашел в одном магазинчике...поддон в гуталине по колено был, прокладка заводская стояла еще, не знаю что там до меня лилось в движок, но по любому - Лукойл минералка - враг народа
александр76яр
20 Янв 2011
2,046
У нас в одном магазине купил кооперативные усиленные шайбы специально для клапанной крышки 402 и с резиновой прокладкой у меня не капли масла из под нее. Если интересно,то сфоткаю.
vagimqwerty
15 Фев 2013
811
121
Я их ставлю с момента приобретения ГАЗ2410, т е с 1989 года, тогда еще слизал у жигулей.:gaz_love_girl:
Michel
29 Дек 2011
576
51
у меня резиновая и никаких претензий к ней нет, снизу рифленая такая, ничего не вылазит и масло не сочится, шайбы стандартные...за последние дни стопятьсот раз уже ее снимал:)
oaf56
5 Ноя 2012
593
107
Michel, ставил резиновую прокладку под поддон. Умеренно мягкая с вкраплениями пробки по совету грамотного продавца. торцы поддона и блока цилиндров прочистил от старой прокладки и грязи. Прокладку, чтобы она держалась сажал на тонкий слой литола, которым смазал торец блока цилиндров. Снимал и ставил один.:haha:
+ шпильки все завернуть надо и резьбу прогнать и смотреть, чтобы гайка могла закрутиться до положения(высоты), обеспечивающей затяжку прокладки. Иначе смотреть шпильку.
+ Покупал прокладку и шпильки и гайки дополнительно шт 10. 1 шпилька была закручена с завода не та, на 4-х была замята резьба, 2 были не закручены до конца. Шпильки закручивал/откручивал 2 гайками.;) Не течет
Романович
4 Ноя 2014
253
68
Все очень правильно сделал "oaf56" , добавлю, что поддон надо подрихтовать там, где отверстия под шпильки. Привалочная поверхность в этих местах выпуклая. На ровной наковальне ( слесарный угольник) молоточком выравниваем.
24,196
Молоточком расклёпывать будем металл крышки и, как результат, ещё большее продавливание. Если уж рихтовать, то киянкой полиуретановой.
Костоправски
26 Апр 2020
27
Пользуясь паузой в работе перетряхиваю кости своей старушке.Трапеция снята на обслуживание полностью,радиатор на мойку тоже снят.Подкатной домкрат поставил под колокол сцепления сразу за маховиком(подложил кусок бруса 100х80) собственно,все на фото.Подушки,чтоб не морочиться с попаданием на места потом откручивать не стал,открутил их траверсы от балки с обеих сторон.
    51.6 KB · Просмотры: 10
    67.6 KB · Просмотры: 9
